Стук и люфт, рулевая тяга, наконечник, рейка
MOZG
Сообщение MOZG » 17 апр 2013, 21:02
Ребята, сегодня при замене колес с зимних на летние выявил что при покачивании левого переднего колеса по горизонтали он гремит и люфтит, а по вертикали всё ровно. Особенно люфт заметен если дергать за рулевую тягу. Каков предварительный диагноз?
Re: Стук спереди
Сообщение 48RONIN » 17 апр 2013, 23:25
MOZG писал(а):Особенно люфт заметен если дергать за рулевую тягу. Каков предварительный диагноз?
Рулевой наконечник.
MOZG
Re: Стук спереди
Сообщение MOZG » 18 апр 2013, 07:44
48RONIN писал(а):Рулевой наконечник.
Что с ним не так? Он не болтается в месте соединений, а как будто входит и выходит -) в рейку. Ощущение что левая часть рейки люфтит.
Re: Стук спереди
Сообщение Алексеич » 18 апр 2013, 12:30
MOZG писал(а):Ребята, сегодня при замене колес с зимних на летние выявил что при покачивании левого переднего колеса по горизонтали он гремит и люфтит, а по вертикали всё ровно. Особенно люфт заметен если дергать за рулевую тягу. Каков предварительный диагноз?
Вероятно саму рулевую тягу в шаре разбило,проверить это не сложно именно качанием колеса в горизонтали,но как правило надо проверять когда машина стоит на колёсах,если на домкрате люфт может изчезнуть,т.к. шар станет в другое положение где нет выработки.
MOZG
Re: Стук спереди
Сообщение MOZG » 18 апр 2013, 14:00
Алексеич писал(а):саму рулевую тягу в шаре разбило
В каком шаре?
Когда машина стоит на колесах - сильного люфта нет. В вывешенном состоянии - болтается.
Как будто именно в рейке наконечник болтается, а не снаружи.
Re: Стук спереди
Сообщение Дюша » 18 апр 2013, 14:45
MOZG писал(а):Как будто именно в рейке наконечник болтается, а не снаружи.
Так там в рейку ввернута тяга с шаровым шарниром, который находится под чехлом.
MOZG
Re: Стук спереди
Сообщение MOZG » 18 апр 2013, 20:47
Дюша писал(а):в рейку ввернута тяга с шаровым шарниром
Блииииииин! %- На выхи надо будет снять пыльник и посмотреть.
Похоже надо будет заказывать эту тягу. Благо на екзисте её можно заказать. Но почему-то только Febest.
Почему Тойота не продает эту деталь по отдельности?
Re: Стук спереди
Сообщение Алексеич » 18 апр 2013, 22:02
Не понял что нет рулевых тяг отдельно от рейки?Что то на ексист не показывает вообще тяги.
Re: Стук спереди
Сообщение 48RONIN » 18 апр 2013, 22:54
Алексеич писал(а):Не понял что нет рулевых тяг отдельно от рейки?
Есть наконечник рулевой тяги, есть сама рулевая тяга соединенная с рейкой. Вот там под гофрой и находится то что на фото Дюша. Но отдельно, видимо, рулевая тяга как деталь ремкомплекта не идёт поскольку узел видимо достаточно сложный для сборки. Так что похоже меняется рулевая рейка в сборе. А тягами на самом деле Экзист называет наконечники.
Re: Стук спереди
Сообщение Дюша » 18 апр 2013, 23:01
Так быстро на вскидку по яндексу. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=4551012360
Правда производители мне не нравятся, кетай голимый.
Последний раз редактировалось Дюша 18 апр 2013, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Re: Стук спереди
Сообщение Алексеич » 18 апр 2013, 23:04
Ну хоть китайское фуфло есть и то дело,не покупать же рейку из за разбитой тяги.
Re: Стук спереди
Сообщение Дюша » 18 апр 2013, 23:19
Алексеич писал(а):Ну хоть китайское фуфло есть и то дело,не покупать же рейку из за разбитой тяги.
Тут сейчас погонял по инету, говорят достойный китай.
Re: Стук спереди
Сообщение Дюша » 18 апр 2013, 23:22
48RONIN писал(а):А тягами на самом деле Экзист называет наконечники.
Сейчас искал, тяги тягами, наконечники наконечниками.
MOZG
Re: Стук и люфт, рулевая тяга, наконечник, рейка
Сообщение MOZG » 18 апр 2013, 23:59
Там и фотки приложены - тут и тут. Явно не наконечники :)
Сообщение 48RONIN » 19 апр 2013, 00:26
MOZG писал(а):Там и фотки приложены - тут и тут. Явно не наконечники
Вопросов нет, есть тяги отдельно, а фотку для ясности на общий вид с вашего позволения:
Сообщение Алексеич » 19 апр 2013, 14:30
Не знаю как на королле,а вот когда менял на альмере,то есть ещё разница в тягах правая и левая,отличие в отверстиях на одной тяге,с торца резьбы засверлено и под 90 градусов в головке,т.е это для выхода воздуха,что бы чехол не сжимало при вращении рулём и не было из за этого скрипов-хрюков,но только на одной,вторая без дырок,видимо на той есть проход для воздуха.Фебест делают без этого отверстия,т.е. обе одинаковые и люди сталкивались с не приятностью.На фото выложенном Дюшей выше отверстие видно,если это тяга от короллы.не особо этот китай качественный,но тысяч на 50 как многие писали возможно его и хватит,что совсем мизер.Вообщем при установке надо обратить на эти отверстия внимание.
Сообщение Дюша » 19 апр 2013, 15:38
Алексеич писал(а):На фото выложенном Дюшей выше отверстие видно,если это тяга от короллы
Тяга не королловская. Про отверстие стало интересно, буду в сарайчике, обязательно просмотрю эти тяги, я их еще не выбросил. -)
MOZG
Сообщение MOZG » 19 апр 2013, 20:21
Алексеич писал(а):надо обратить на эти отверстия внимание
Нет никаких отверстий. Купил тягу Febest.
Рядом с магазином Exist есть сервис. Поинтересовался сколько будет стоить замена тяги, сказали 650 рублей + 800 р. сход-развал.
Записался.
Думаю сход-развал всё равно делать придется, а 650 рэ лучше отдать и не мучиться.
Потом отпишусь что и как.
MOZG
Сообщение MOZG » 19 апр 2013, 20:26
Алексеич писал(а):отличие в отверстиях на одной тяге,с торца резьбы засверлено и под 90 градусов в головке,т.е это для выхода воздуха,что бы чехол не сжимало при вращении рулём и не было из за этого скрипов-хрюков
Посмотрел фотки в Теме и не могу понять зачем там такие отверстия. В самой рейке воздух не циркулирует, ятд.
Сообщение Алексеич » 19 апр 2013, 20:33
Дюша писал(а):Тяга не королловская. Про отверстие стало интересно, буду в сарайчике, обязательно просмотрю эти тяги, я их еще не выбросил.
Менял значит уже и что поставил в замен родных?А про отверстия не забудь,посмотри обязательно есть они на родных тягах или нет.Я ставил фебест на альмеру,проехал тысяч 40 потом тот авто продал,отверстий не было в отличии от оригинала и проблеммы не увидел,но человек на форуме жаловался на не выносимость ездить,пришлось покупать нужную тягу с дыркой и менять,плюс схождение ещё раз.
Сколько ходят в среднем тяги у короллы?К примеру на альмере сейчас 220тысяч стоят родные и не стучат.
