Проблемы торможения, биение
Roman_727
Re: Проблемы торможения, биение
Сообщение Roman_727 » 05 июн 2014, 00:42
У меня тоже началось биение при торможении.Прочитал ветку и понял что надо поменять и почистить всю тормозную систему.А конкретика есть в этом случае?
-Колодки на 50% износа(равномерного) передние,задние новые.
-Весной направляющие промыл,смазал.
-Суппорта снимал Чистил ,смазывал посадочные места колодок.
-Колеса новые 4шт.
-Диски визуально ОК.
Но при скорости 120 км при плавном торможение вибрация начилась недавно.
Неужели диски точить или менять , рановато считаю?
Сообщение Дюша » 05 июн 2014, 00:58
Считать не надо, надо проверить диск и все, амплитуду максимального биения уже где-то выкладывал для переда и зада. :)
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 05 июн 2014, 10:17
У меня причиной биения были колесные диски овалом. Прокатал, проблема исчезла.
Roman_727
Сообщение Roman_727 » 05 июн 2014, 23:37
di1978 писал(а):У меня причиной биения были колесные диски овалом. Прокатал, проблема исчезла.
Но в этом случае и без торможение бы тресло.
Дюша писал(а):амплитуду максимального биения уже где-то выкладывал для переда и зада.
А амплитуду биения еще найти надо,но знаю что передок.
Сообщение Дюша » 05 июн 2014, 23:52
<=0,05 мм.
di1978
Сообщение di1978 » 06 июн 2014, 11:40
Roman_727 писал(а):Но в этом случае и без торможение бы тресло.
Я тоже так думал, но когда тормозишь торможения, эффект биения усиливается серьезно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя
