Проблемы торможения, биение
- Автомобиль: Тойота Королла-2011 г.в., АКПП, "элеганс"
- Место нахождение: Москва, СЗАО
Уважаемые спецы, прошу совета. Суть дела:
Авто приобрел в сентябре 2011 г. (королла элеганс АКПП). Сразу же поставил литые диски. В ноябре переобулся на шиповку на родных стальных дисках. Полет нормальный. В апреле 2012 опять поставил литье с летней резиной. И через некоторое время пошла сильная вибрация при торможении (особенно когда на большой скорости»). «Долбили» задние колеса. Дополнительная балансировка не помогла. «Большой ученый» от дилера «Серебряный бор» очень, очень «толково» объяснил, что это из-за задних тормозных дисков. Которые необходимо точить и это бывает, когда горячими по луже и т.д. и, что авто надо пользоваться каждый день. Случай, конечно не гарантийный, так у них в регламенте написано. Спец был послан вместе с СТО «Серебряный бор». СТО было послано еще и из-за того, что после ТО-10 тыс. в моторном отсеке я обнаружил окурок.
Так я катался до очередной смены колес осенью 2012. Поставил шиповку на стальных дисках и… биение пропало. За зиму купил тормозные диски и готовился к их замене. Неделю назад на СТО «Новорижское» делал ТО-30 тыс. и заодно перекинул колеса. Биение пропало. Что могло быть, или диски приточились или нормально обслужили тормозную систему или…
Буков много, но спецы, наверное, врубились что к чему. Прошу вашего мнения.
Да, летняя резина 205/55/16, зимняя 205/60/16 (от «Сонаты» осталась).
- johnny_1
- Автомобиль: Toyota Corolla 2008г.в. Механика 1,6
- Место нахождение: Томск
Re: Тормозные диски и колодки
Какой-то странный случай... Обычно точат передние диски и биение именно в них, так как передние колеса тормозят в основном, задние подключаются уже позже (хотя и задние диски тоже перегревают иной раз). Проверь проедься на небольшой скорости 20-30км/час и оттормаживайся плавно ручником, если биение присутствует, значит диски точить однозначно. Поэкспериментируй на той и другой резине, если в этом случае биение будет только на определенных дисках, значит дело в них. Балансировка, правка, замена.
Биение появляется именно тогда, когда подключаются задние диски, т.е. когда на скорости приходится давить на педаль "дальше". До 60-80 км при плавном торможении все нормально. Все-таки склоняюсь к мысли, что спецы с руками из ж. на "Серебряном бору" ничего ни делали на предыдущих ТО в плане обслуживания суппортов или делали, но засрали. Поэтому может быть там что-то заедало. Ладно, время покажет. Как говорят "хороший стук наружу выдет".
- johnny_1
KBA58
Может у тебя вообще задние тормоза через раз срабатывают. Суппорта вообще смотрел? Колодки прижимаются?
- aleks 69
- Почётный Королловод
- Автомобиль: Королла Элеганс 2012 1G3 Рейстал АКПП,масло XenumX1 5w30
andrei ka писал(а): еще советовали чуть выкрутить штуцер, для сброса давления тормозухи
крышечку бачка тормозухи открой или открути чуть чуть..
johnny_1
Вроде бы прижимают, а на ходу не смотрел, но буду иметь ввиду и еще раз проведу "ривизию" суппортов. Выходные впереди, будет время.
- johnny_1
Да лишним не будет, если будет время позаниматься. Прокачай.Проверь суппорта задние, заодно проверишь работают они или нет. А там уже и по проточке дисков определишься.
- 48RONIN
- Модератор
- Автомобиль: май 2007
1,6 МКПП 17 - Место нахождение: Липецк
Re: Проблемы торможения, биение
Биение от задних колес...
, а какие симптомы? Как ощущается такое биение? Блокировка одного из суппортов при торможении, будет просто обнаружить, оценив износ феродо на задних колодках, причем важно оценить состояние обеих колодок на равномерность износа.
- johnny_1
Кстати на счет обслуживания суппортов. Я 3раза менял колодки в сервисе и как ни странно, когда стоял над душой и спрашивал почему не смазываете направляющие, всегда видел удивленное лицо. Но тем не менее все мы знаем что суппорта обслуживать нужно, и настаивал на этом.
- Сергей
- Модератор
- Автомобиль: RAV-4 2л, 158 л.с. 3ZR-FAE, 6МКПП ,4WD, 18.08.2011
- Место нахождение: Новокузнецк
johnny_1 писал(а):всегда видел удивленное лицо
- Advokat
- Почётный Тойотовод
Афтар, проточить дицки надо и не парить мозг.
Но проточка может на долго не спасти.
Прошу учесть, что када проточил дицки, надо поменьять колодки.
З.Ы. мне дилер точил один раз по гарантии и сам поменял колодки.
Спасибо за участие. Я писал, что после последней смены колес на ТО 30 тыс. км. биение пропало. ТО делал у другого дилера. Думается хорошее, а именно, что нормально обслужили суппорта. А новые диски и колодки уже лежат в гараже. Пока успокоился. Время покажет. А в отношении дилеров убеждаюсь, что в Москве они через одного козлы и руки у них заточены под допы и продажу. Опыт эксплуатации 4-й иномарки с новья тому подтверждение. Всем хороших выходных.
- johnny_1
KBA58
Ну если тебя это устраивает... Просто от обслуживания суппорта биение пропасть само не может. Либо диски(колесные) твои кривые были, либо тормозной диск поведен, но тормоза не пашут, либо пашут, но не важно, с перебоями.
У меня как-то было биение, но не при торможении, а просто на скорости выше 80км/час. Но я проблему сам нашел. Когда колеса начал снимать, у меня на дисках (родных стальных) изнутри килограмма по 3 грязи засохшей оказалось. После того как почистил, дисбаланс пропал!
- johnny_1
грязевая фреза кёрхера и не сразу отбивала присохшие слои
У меня Кёрхера не было! Щетка по металлу отлично справляется!
Заменил тормозные диски на неорегинальные (задние ТЕХТАР, передние НИППАРС) биение прошло.
- 48RONIN
- Модератор
KBA58, что-нибудь заметил аномалийного на снятых "оригиналах", как изношены тормозные колодки, равномерно?
На малой скорости при торможении начинает отбивать педаль тормоза. На скорости вроде как нет. Пробег 35 тыр. Всё родное. Тормозные диски? Точить?
- Дюша
Serg, Вы за эти км-ры эксплуатации в тормозной системе хоть что-то смазывали и чистили? Если нет, то очень надо. Какая КПП, профиль заполните, будет легче пользоваться даром предвидения
У меня чуть более 40 000 и уже лежат колодочки, ждут своего часика. И ТЖ тоже.
Последний раз редактировалось Дюша 20 сен 2013, 23:29, всего редактировалось 2 раза.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 8 гостей
