Слабый гул МКПП на первой передаче
Re: Слабый гул МКПП на первой передаче
Сообщение Алексеич » 30 апр 2013, 11:13
На первой передаче у меня тоже подвывает,типа как и на задней,авто новое.
Сообщение 48RONIN » 30 апр 2013, 22:12
Nosferato777 писал(а):после нескольких метров понял что гул остался и стал еще даже больше
Nosferato777, я для себя ещё сделал один вывод, что во многом подвыванию машины способствует резина, когда менял колеса на зимнее липучки, вой притуплялся, сейчас вот Данлоп заменил на Мишлен - хорошая мягкая резина и тоже прежнего завывания не наблюдаю, кроме конечно 1 и задней передач, но уровень такого завывания приемлемый и понятный - я писал об этом выше. Так что обрати внимание на резину, она способствует иногда проблеме.
Благодарил (а): 520 раз
Сообщение Карп » 01 май 2013, 00:02
При чём здесь резина ~^~ . Сырец коробка мкпп на рейстале.Нытьё именно от туда.Сомнения Вадим откинь..в Липне отловили кого на рейстале мкпп и прокатись. Услышешь всё сам реально и успокоишься. Вот у Насферато походу вообще труба.От резины совсем иной звук..скорее гул.Очередное успокоение..ты слишком ухастый..? )))
Nosferato777
Место нахождение: Иваново
Сообщение Nosferato777 » 01 май 2013, 09:28
Карп писал(а):
Вот у Насферато походу вообще труба.)
Не труба конечно,но не приятно)Может я уже чего глумлю))
Сообщение Алексеич » 23 июл 2013, 21:31
При смене масла в двигателе на яме поискал заливную-контрольную пробку в мкпп 6 передач,сливную нашёл,шестигранник на 10 нужен.Заливная чем откручивается?Кстати в книге про механическую шестиступенчатую коробку объём масла заявлен 2,3 литра,а не 1,9 как у робота и пятиступки.
gena101
Автомобиль: Corolla 1.6 Механика. 2008 год. 120т.км.
Toyota 5w30.
Место нахождение: Воронеж
Сообщение gena101 » 30 июн 2014, 12:56
Ребят, а чем может быть обусловлен вой на скорости ~80 км\ч при слабом разгоне. Слышен как на 4, так и на 5 передаче и именно около 80км\ч. Ближе к 90 км\ч проходит !!!!
И ситуация такая- газ жмешь, машина разгоняется и немного воет, газ отпускаешь, всё, тишина.
Двиг 1.6л , 5 МКПП. 105 т.км. пробег.
Из собственных предположений - масло в коробке надо махнуть и сцепление подходит к концу.
Сообщение exxittus » 30 июн 2014, 13:06
gena101 писал(а):Из собственных предположений - масло в коробке надо махнуть и сцепление подходит к концу.
Сцепление ВООБЩЕ не при делах.
Не пробуксовывает и значит функционально/исправно.
Меняйте трансмиссионное масло в коробасе, для начала.
Могут подзуживать и подшипники коробки.
Но скорее всего просто обострился слух.
Я при движении без нагрузки при 70-80кмч на 5 передаче, круиз активирован четко слышу
регулирование круиза и соотв. периодическое пение коробки.
На 6-ой нагрузка выше и потише, поровнее.
Слишком тихое двигло, тихая резина, малошумное покрытие на дорогах, вот и начинаем слышать работу трансмиссии.
Вентилятор уже на 2 из 7 скоростей слышно как воздух загоняет.
Сообщение Дюша » 30 июн 2014, 15:20
exxittus+1, и не насилуйте движок на такой скорости на 5-ой передаче, он любит обороты.
Себе сделал шумку и заменил резину, стал слышать слабый вой троллейбусный, работает АКПП ))) , включение музыки исправляет ситуацию на корню. -)
Сообщение exxittus » 30 июн 2014, 16:18
Дюша писал(а):exxittus+1, и не насилуйте движок на такой скорости на 5-ой передаче, он любит обороты.
Я вообще не при делах.
У меня в приборке 2 треугольника, остриями вверх и вниз. Тот, что вверх на 50 загорается требуя 5 передачу.
А на 65-70 уже хочет 6-ую.
У меня ГЗФС чутку другой, с сервомотором на затылке, не забыли?
Сообщение Дюша » 30 июн 2014, 16:47
Это про то, что я под Вашими слова подписываюсь и соглашаюсь, а все остальное после запятой, в дополнение для gena101.
Сообщение exxittus » 30 июн 2014, 17:03
А, принято.
Мой плёхо понимать па-русско :O)
Наделали черти тихих машин, а нам тут гадать, что жужжит))
Сообщение Карп » 01 июл 2014, 00:10
Королла 2008 без гула коробочка была, на любых скоростях и оборотах, а вот 2011 этот гул и нытьё достовало.
gena101
Toyota 5w30.
Сообщение gena101 » 02 июл 2014, 10:23
Да нет...у меня именно вой, как воет мост на жигулях. И только при слабом нажатии на педаль газа. Только на скорости 75-85 км\ч
Магия ))))
150
Сообщение 150 » 02 июл 2014, 16:47
Пятиступка.Воет на первой,привык уже не парит.Прежний хозяи сказал всегда так было.Пробег под 200 сейчас,не прогрессирует.На третей тоже слегка,но более высокий тон и на порядок тише
Сообщение Изучаю » 02 июл 2014, 17:06
Покупайте присадку Хадо (производитель Украина )если не боитесь и будет счастье!!!
Скоро ее будет не найти.
Сообщение Алексеич » 02 июл 2014, 22:31
gena101 писал(а):Ребят, а чем может быть обусловлен вой на скорости ~80 км\ч при слабом разгоне. Слышен как на 4, так и на 5 передаче и именно около 80км\ч. Ближе к 90 км\ч проходит !!!!
Моя 6мкпп подвывает с новья на первой передаче,а поставив тихую резину нокия норманд,слышу вой на всех передачах когда в натяг,не важно какая скорость,слышно и на 100км/ч,газ скинул тишина,ну видимо японцы тоже умеют делать как и многие другие включая нас.Наверное надо туда негрол залить(или как его по научному ТАП 15 что ли),может замолчит (насегда ))) ).
Сообщение Дюша » 02 июл 2014, 22:37
Парни в вопросе ваапще не копенгаген, но такая же проблема была у владельцев МКППепешников на Авео. Решение пришло до безобразия простое, залили жижу от АКПП Тойота Тип Т-4.
Может кто вопрос поизучает и попробует залить?
Сообщение Алексеич » 02 июл 2014, 22:49
Я не буду пробовать,если не прислушиваться и радио слегонца вкл. то не слышно коробаса.Но если кто подберёт жижу от которой пропадёт шум я только за.На первой передаче с новья воет до безобразия.
Сообщение Изучаю » 02 июл 2014, 23:00
Кто хоть раз пробовал присадку Хадо?
олег71
Место нахождение: Крым
Сообщение олег71 » 30 апр 2015, 16:04
Тоже немного "подвывает" коробка. При разгоне и сбросе педали газа не слышно, именно когда едешь "внатяг" на первой передаче, немножко слышно и на второй. На нейтрали, когда выжмешь сцепление, работает тише, лёгкий шелест пропадает. Бывший хозяин говорил, что менял масло в коробасе, хотя и не надо было. Почитав тему, думаю, может сменить масло на LV 75W 08885-81001 ??? Ведь не знаю, что туда залили, может 75/90, которое любит ОД. *--*
