АКПП (электрогидромеханика) Айсин U340E
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Re: АКПП
Сообщение СМЕРШ » 30 май 2013, 16:02
Pavlusha
Вы просто еще непривыкли, автомат очень легко управляется усилием нажатием на педаль газа , без всяких шаманств.
Re: АКПП
Сообщение St88 » 30 май 2013, 16:46
СМЕРШ писал(а):Pavlusha
Именно! Все переключения передач и поведение автомата можно контролировать педалью газа....(ну по крайней мере на тросиковых педалях газа...)..)
Re: АКПП
Сообщение Дюша » 30 май 2013, 18:44
St88 писал(а):ну по крайней мере на тросиковых педалях газа.
От привода дросселя никак не зависит. Наша АКПП очень хорошо управляется газом, япы сделали очень хороший симбиоз АКПП и двигателя, замострячили общий ЭБУ, контролирующий все параметры движка и АКПП. Выбор нужной передачи АКПП происходит в доли секунд, подводит гидравлика, происходит запаздывание, от этого никуда не деться это МИНУС. Поэтому чтобы сильно не рвать авто на обгонах пользуюсь принудительной 3-ей передачей. В редких случаях АКПП не переключает на пониженную, в основном врубает 2-ую передачу и функция "РАКЕТА" в действии -)
operator2030
Re: АКПП
Сообщение operator2030 » 04 ноя 2013, 12:39
Ребят,появилась такая проблема-стала пинаться коробка,на всех передачах.Авто 2012г.,пробег 20000км.Причём странно,что с утра (5мин.прогрев)начинаю движение и всё нормально плавненько переключается,когда прогреется начинаются толчки при переключениях.Сегодня решил проверить уровнь жидкости в акпп,не заводя мотор(на холодную)достаю щуп и удивляюсь,уровень находится посередине 2-ух верхних рисок(на щупе обозн. HOT),а должно быть нааборот посередине 2-ух нижних рисок с обозн.COOL.Прогреваю двигатель,катаюсь минут 40 и проверяю на прогретой машине.Двигатель не глушу,ставлю в паркинг ,открываю капот, достаю щуп и ещё больше удивляюсь %- уровень жидкости чуть выше отметки COOL т.е нижние риски.Что могло случиться я не знаю,всю голову сломал |-~ Забыл уточнить,масло нормального цвета и без запаха гари.ПРи переключении на заднюю передачу чувствуется небольшой удар,а не толчок.Что делать #-o ?
Re: АКПП
Сообщение Thinker » 04 ноя 2013, 13:29
operator2030 писал(а):Ребят,появилась такая проблема-стала пинаться коробка,на всех передачах.Авто 2012г.,пробег 20000км.
При таком возрасте и пробеге, авто не на гарантии случайно?
Если на гарнтии, надо ехать к ОД выносить им мозг.
operator2030
Re: АКПП
Сообщение operator2030 » 04 ноя 2013, 13:54
Записался на завтра,заодно и ТО пройду.
Re: АКПП
Сообщение Thinker » 04 ноя 2013, 14:28
operator2030 писал(а):Записался на завтра,заодно и ТО пройду.
Отпишись обязательно, интресно что с новой машиной могло произойти.
У товарища на Паджерике схожие симптомы, только она еще и на светофорах пинается, как бы пытаясь поехать.
Re: АКПП
Сообщение aleks 69 » 04 ноя 2013, 14:40
Но так на вскидку что то с Эбу не верные команды на фрикционы даёт ,но так может много причин пусть спецы разбираются.. тем более новая может брак , хотя двадцатку откатала.. согласен отпишись интересно..
Ps.Подумал чуть чуть может масла маловато от этого эбу тоже может не корректно работать посмотри не подтекает негде?
Re: АКПП
Сообщение Дюша » 04 ноя 2013, 22:10
Долейте жижу до уровня между НОТ и всё нормализуется. После доведения уровня, прогрейте еще раз коробку, примерно 15-20 км проедте и снова проверьте уровень, должно быть не выше верхней отметки НОТ и не ниже COOL. У вас сейчас идет интенсивный износ тормозных лент и фрикционов, они горят, таким образом быстро выведете коробку из стоя.
На щупе написана марка масла. У меня напсиано ATF WS. Мне тоже пришлось срочно подливать, хотя ни утечек ни гари не было. Лил вот такое.
Re: АКПП
Сообщение Дюша » 04 ноя 2013, 22:12
И вообще, никаким другим уровням жидкости, кроме как на горячююне стоит верить и даже смотерь, по ним не скажет ни один спец. УРОВЕНЬ ПРОВЕРЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ГОРЯЧУЮ. Проверять после проведения селектора по всем положениям с задержкой на включение передачи в данном положении. Далее ставим на P или N и проверяем.
Re: АКПП
Сообщение aleks 69 » 04 ноя 2013, 22:19
Дюша...А почему пришлось срочно доливать?
Re: АКПП
Сообщение Дюша » 04 ноя 2013, 22:31
aleks 69 писал(а):Дюша...А почему пришлось срочно доливать?
Так на минимуме было, а впереди поездка на 3,5 т км. Теперь остатки (примерно 500 мл) с собой вожу в нише запаски.
Re: АКПП
Сообщение aleks 69 » 04 ноя 2013, 22:50
Дюша... А куда жидкость может уйти, течь, испарение или в чём причина? Не угарает же оно?
Re: АКПП
Сообщение Дюша » 04 ноя 2013, 23:11
А хз, скорее всего угарает, другого не наблюдаю. Наша ATF WS отличается от Типа-3 и -4, она более жидкая и не совместима с последними. Сам впервые столкнулся с угаром. На Типе-4 у меня не было угар, уровень стоял от замены до замены (на прежней атво). На королле послеживаю.
Re: АКПП
Сообщение aleks 69 » 04 ноя 2013, 23:24
Дюша... Да весело придётся тоже смотреть ,новый момент эксплуатации!! С ws тоже первый раз столкнулся теперь на контроль,.. А вы жидкость меняли на машине хоть раз? может у неё сроки укороченные коль угарает?
Re: АКПП
Сообщение Дюша » 04 ноя 2013, 23:46
aleks 69 писал(а):Дюша... Да весело придётся тоже смотреть ,новый момент эксплуатации!! С ws тоже первый раз столкнулся теперь на контроль,.. А вы жидкость меняли на машине хоть раз?
Всё куплено и лежит для замены. Буду делать первую частичную замену. Уже есть симптомы на замену, толчки при переключениях. Буду делать небольшой отчет-инструкцию. Но сперва это замена колесьев на зиму, колодок тормозных передних и ТЖ. Пробег у меня чуть более 40 т.км.
aleks 69 писал(а):может у неё сроки укороченные коль угарает?
У меня по признакам всё точь в точь как на типе-4, на тех же пробегах. В инете тоже пишут, что пробеги на частичную замену такие же. Точнее сказать прям так дословно не пишут, но описывая эксплуатацию, сроки указывают такие же.
Re: АКПП
Сообщение aleks 69 » 05 ноя 2013, 06:49
Ясно .. 40тыщ, хоть вроде и ws, а замена как т-4 некаких преимуществ, только цена выше,где прогресс..:-D
Re: АКПП
Сообщение Дюша » 05 ноя 2013, 08:17
Пргресс на лицо, снижение расхода топлива, улучшенные характеристики, снижение температуры загустевания жижи. -)
По цене вопроса сильного отличия нет, 4 л жиж стоит примерно одинаково.
Условия эксплуатации у нас считаются тяжелыми, резкие разгоны, торможения, плохое состояние дорог.
Re: АКПП
Сообщение aleks 69 » 05 ноя 2013, 11:08
Да плюсы есть ,но и минус угар,если он будет подтверждатся у наших АККПистов, буду мониторить.
operator2030
Re: АКПП
Сообщение operator2030 » 05 ноя 2013, 22:11
Добрый вечер,сегодня был в сервисе по поводу АКПП.Приехал к местному диллеру,машину глушить не стал и пошел за мастером.При внешнем осмотре,утечек он не обнаружил,проверил уровень и удивился куда она делась.Короче отдал машину в12,50, а уехал от них в 18,00.Ничего они не нашли,просто залили 800гр.ATF и всё,ещё он сказал,что коробку за 20км. не прогреть,нужно гораздо больше проехать,а лучше погонять.При мне подключали сканер темпер.коробки была 57градусов,ошибок не было,а надо для проверки 70,этот Спец сказал,что по этим коробкам нареканий нет и такой большой угар может быть если на дальнк гонять,а я как раз отдыхать ездил(3000км,+40жара).
Все толчки прекратились,жидкость залили бесплатно+ ТО 7780.Все огромное спасибо P=P ,ч доволен *-* :-/\
Сейчас этот форум просматривают: Harbat и 6 гостей
