АКПП (электрогидромеханика) Айсин U340E
Габдулла
Автомобиль: королла 1,6 мт 2008г
Re: АКПП (электрогидромеханика) Айсин U340E
#201
Сообщение Габдулла » 23 окт 2016, 23:20
Изучаю » 23-10-2016, 23:16 писал(а):
Габдулла писал(а): это конкретный загон каждый раз сбрасывать клемму при переходе на другое топливо.
Очень сильно меняется работа двигла.
И как мне Сергей подсказал, лучше разъем с ЭБУ двигла скидывать,удобно и все настройки мониторов остаются.
На сколько я знаю машина после этого будет "обучаться" сама и придет к тем же самым оптимальным параметрам, что были до сброса клемм. Парни, вы гоните.
#202
Сообщение Дюша » 24 окт 2016, 22:25
Габдулла » 23-10-2016, 23:11 писал(а):Почему-то слабо верится в причастность бензина к этой проблеме. Я совсем не понимаю в механизмах авто и т.д. Но чисто на интуитивном уровне я думаю, что бенз тут ни при чём. По-моему это конкретный загон каждый раз сбрасывать клемму при переходе на другое топливо.
Наверное и загон, наплевать абсолютно на Ваше мнение, потому как нет желание и сил доказывать обратное, тем более, что уже все сказано и писано.
Иии не интересно разговаривать с безликим аватаром без обозначения места обитания.
vrk
Автомобиль: Toyota Corolla E150, 1.6, АКПП
Место нахождение: Казань
#203
Сообщение vrk » 25 окт 2016, 23:00
Спасибо за советы. На днях попробую и бензин поменять, и клемму сброшу, и свечи заодно поменяю. О результатах отпишусь. Гидроблок мыть, я думаю, рано. Уж слишком маленький пробег. Вряд ли в нем причина. Еще много пишут, что причиной таких толчков, как у меня, может быть какой-то неисправный понижающий резистор. А вообще есть такая штука у нас в машинах?
vf56
Автомобиль: Toyota corolla 2013 e150
#204
Сообщение vf56 » 21 апр 2017, 10:07
Уважаемые Королловоды!
Приобрел в начале апреля Короллу (выпущенамай 2013 года) пробег 50,5 тыс.км. Прочитал всю тему по АКПП. Масло естественно никто в коробке не менял. Была в одних руках. Проверили в Тойота- центр Саратов. Все по проверке вроде бы как хорошо. Но у меня появилось множество вопросов, и в первую очередь естественно по АКПП. Как прочитал в теме необходимо произвести частичную замену. Или полную? В двигателе поменял. Фильтры поменял топливный, воздушный, салона, масляный поменял. Если частичная замена надоли менять фильтр? И как лучше сделать. Если методом простого слива долива то самому или в сервисе? Прошу помощи. Изображение
#205
Сообщение aleks 69 » 21 апр 2017, 10:16
Замена 40 тыщ
Замена с фильтром 80 тыщ
сколько слилось столько и заливаем.
Сливать просто пробка внизу ,заливка через щуп. Росходники шайба пробки ,и жижа ws
Элементарно ватсон.,)))))
#206
Сообщение ManGust » 21 апр 2017, 13:05
aleks 69 писал(а):Источник цитаты Замена с фильтром 80 тыщ
Ага, а еще прокладка поддона. И желательно при установке поддона не перетянуть болты.
И вот тогда будет "элементарно Ватсон" -)
#207
Сообщение aleks 69 » 21 апр 2017, 13:19
Ему рано "сигареты"с фильтром у него пробег 50 тыщ.
Хотя есть мнение лучше в 40 тыщ менять с фильтром ,а в 80 без,по причине обкатки итд
если бы можно вернуть назад километраж так и сделал бы.
vf56
#208
Сообщение vf56 » 22 апр 2017, 08:45
aleks 69 писал(а):Источник цитаты Хотя есть мнение лучше в 40 тыщ менять с фильтром ,а в 80 без,по причине обкатки итд
я вчера звонил в наш Тойота-центр Саратов. Так менеджер мне выдал следующее:"Замена через 90т. У нас особые условия!". Про частичную замену вообще ничего не говорят.
#209
Сообщение ManGust » 22 апр 2017, 09:06
vf56 писал(а):Источник цитаты Про частичную замену вообще ничего не говорят.
Потому что у них в регламенте такого и нет. А полную замену делают аппаратно. Ходят слухи, что это ни есть хорошо для АКПП, может клина поймать. Страшилки.
Думаю, если перед аппаратной заменой снять поддон, промыть его, снять/заменить фильтр то ничего с коробкой не должно произойти. Но расходников и телодвижений больше надо.
vf56
#210
Сообщение vf56 » 22 апр 2017, 15:49
ManGust писал(а):Источник цитаты Но расходников и телодвижений больше надо.
Если полная с вытеснением мне сказали под пятнашку будет, то здесь еще 4000 на масло плюс прокладки! Изображение
#211
Сообщение ManGust » 22 апр 2017, 16:16
vf56, частично замените без снятия поддона и замены фильтра. Я на 40 менял у вас 50 самое время. И достаточно будет. При желании можно еще раз частично но со снятием поддона и заменой фильтра км через 100...300. И будет вообще хорошо.
#212
Сообщение aleks 69 » 22 апр 2017, 18:37
viewtopic.php?f=81&p=177905&sid=6be4af7913b9ddd062eaa7d1f7b43df7#p177905
вот вам смена жижи в картинках от партнёра клуба.
vf56
#213
Сообщение vf56 » 09 май 2017, 05:10
Жена говорит, когда трогаешься есть металлический звук! В кабине не слышно. Вчера спец попросил сына потихоньку сдал назад, затем вперед. Я открыл дверь и да, в момент троганья вперед легкое как бы цвирканье. Что это может быть? :(
vrk
#214
Сообщение vrk » 06 авг 2017, 01:14
И снова всем привет! Вот уже почти год езжу с этими пинками. Перепробовал многое, ничего не помогло. За это время обнаружил одну особенность: утром, после продолжительной ночной стоянки, первые несколько раз переключения происходят вообще идеально, плавные и заметны только по тахометру. Но буквально стоит проехать метров 500, как они появляются. Причем не имеет значения, прогревал машину или сразу завел и поехал. Есть какие-нибудь размышления по этому поводу?
vf56
#215
Сообщение vf56 » 01 сен 2017, 12:27
vf56 писал(а):Источник цитаты есть металлический звук! В кабине не слышно.
Отвечаю сам же. Вчера подтянули гайки ступиц передних колес и все хорошо!
kruger
Автомобиль: Corolla 2012 АКПП Комфорт+
Место нахождение: Краснодар
#216
Сообщение kruger » 27 сен 2017, 15:32
Добрый день, уважаемые. Вот решил поменять масло в АКПП полностью аппаратной заменой у дилера. Купил масло в 1л. канистрах. Заказывал через экзист с менеджером. Пришло масло 00289-ATFWS. Написано производство США. В Экзисте оно бьется как аналог родного. Подскажите знающие люди, проблем не будет с этим маслом?
kruger
#217
Сообщение kruger » 29 сен 2017, 08:51
Люди!!! Ау! Неужели никто не штудировал этот вопрос? Есть ли существенная разница между Японским и Американским маслом? Хоть кто-то лил американскую жижу в коробас?
#218
Сообщение aleks 69 » 29 сен 2017, 09:56
Не паникуй лили 0.946 емкость,в козлёночка не привратится.
kruger
#219
Сообщение kruger » 29 сен 2017, 10:24
Хоть кто-то душеньку мою успокоил. спасибо. Буду записываться к дилеру.
cergeq-555
Автомобиль: тойета королла
Место нахождение: г.Оренбург
#220
Сообщение cergeq-555 » 05 ноя 2017, 20:01
Добрый день , подскажите пожалуйста масло в коробке менять частично или полностью пробег 80 т не разу не менял , фильтр тоже нужно менять или промыть его и поставить заново P=P
