АКПП (электрогидромеханика) Айсин U340E
Re: АКПП
Сообщение aleks 69 » 02 апр 2013, 23:51
Selfex писал(а):, но только наша претерпела модернизацию прежде чем появиться на наших короллках в 150-м кузове,
Что то мне кажица что не какой модернизации не было Королла с Автоматом продаётся только в России Украине Казахстане я не думаю что для нас была модернизация!!!! Адаптация к машине да но не больше Я не чего не хочу сказать плохого за коробку мне нравится !! Но учитывая отношение к нашим странам думаю модернизации не было и в помине и менять жидкость раньше не стоит это перебор и не чего страшного не будет и кормить сервис не стоит Хотя от более частой замены хуже тоже не будет.... надо смотреть састояние жидкости запах цвет и решать 40тыщ или 60 тыщ всё индивидуально зависит от только от эксплуатации
Selfex
Re: АКПП
Сообщение Selfex » 03 апр 2013, 00:38
Нет, модернизация была. Не верим? Звоним ОД или в представительство Тойота в РФ. Вопрос уже выяснялся еще 3года назад когда купил машинку. По поводу 8 литров и слития 4-х из них при частичной замене, сам лично видел при проделании данной работы по частичной замене масла, рядом стоял и смотрел за всем, на 40тыс.км слили 3 литра, на 70тыс.км. 4 литра, по поводу аппаратной замены, да согласен, чуть ошибся, видимо башка тогда не варила (сорри, простыл че-то, болею, температура) идет замещение, ну и по поводу переключения в положение "3" это всего лишь включение блокиратора передачи который не дает перключиться коробке на 4-ю, хоть ты её до красной зоны крути, не переключится, спортивного и зимнего режимов нет, если переключиться на положение "2" это всё равно не зимний режим, а просто включение блокиратора передачи, который не даст переключиться на 3-ю и 4-ю, Но трогаться машинка будет всё равно с первой передачи.
В общем ладно, я тоже написал то что знаю, хоть подсолнечное масло лейте в свои машины, дело ваше, а я за 3.5 года уже 90тыс.км проехал, и планирую еще столько же на машинке отъездить, поэтому за автомобилем слежу и обслуживаю в полной мере и все ТО в полном объеме прохожу, что бы в будущем все было прекрасно и машинка не подвела, тьфу-тьфу-тьфу)))
Re: АКПП
Сообщение Дюша » 03 апр 2013, 01:14
Адаптация скорее всего была, т.к. поменялось масло с Т-4 на WS. Эти масла не смешиваемые и не взаимозаменяемы. У нашего масла при низких темепературах текучесть выше, проще говоря. Если залить Т-4 ,то коробка просто работать не будет.
Re: АКПП
Сообщение Дюша » 03 апр 2013, 01:17
Selfex писал(а):на 40тыс.км слили 3 литра, на 70тыс.км. 4 литра,
Вот это уже вижу более конкретную информацию, значит без фильтра 3, с фильтром 4. Очень хорошо, значит на частичную замену по-любому банки 4-х литровой хватит.
Selfex писал(а):ну и по поводу переключения в положение "3" это всего лишь включение блокиратора передачи который не дает перключиться коробке на 4-ю, хоть ты её до красной зоны крути, не переключится, спортивного и зимнего режимов нет, если переключиться на положение "2" это всё равно не зимний режим, а просто включение блокиратора передачи, который не даст переключиться на 3-ю и 4-ю, Но трогаться машинка будет всё равно с первой передачи.
Правильно все в кучу собрали, когда мы написали какие могут быть варианты и какой у нас, браво.
Selfex
Re: АКПП
Сообщение Selfex » 03 апр 2013, 02:47
Дюша Давайте ка без вот этого... В кучу ни кто ни чего не собирал, просто разъяснил всё как есть на самом деле, и кстати "Вот это уже вижу более конкретную информацию, значит без фильтра 3, с фильтром 4. Очень хорошо, значит на частичную замену по-любому банки 4-х литровой хватит" 4 литра без фильтра, оба раза, фильтр в АКПП еще не менялся ни разу. Есть личные претензии???! Прошу в личку, там и поговорим. Но если вам так интересно, весь этот вопрос я еще раз повторно постараюсь выяснить и обговорить с ребятами из ОД когда поеду на ТО в ближайшее время. Посмотрим кто прав...
Re: АКПП
Сообщение aleks 69 » 03 апр 2013, 08:03
Дюша писал(а):поменялось масло с Т-4 на WS.
ДЮША А откуда такая инфа думал что у нас Т-4 ?? ....Т-4 мог бы залить??Ведь номер коробаса не поменялся хоть букву какую добавили чтоб отличать модернизированную от обычной ..
Selfex писал(а):а, оба раза, фильтр в АКПП еще не менялся ни разу.
Вот это думаю не очень хорошо старый фильтр и новое масло пусть не полный объём не айс ...дилеру большой минус надо настаивать если с дилером общаетесь на ТЫ!!!!
Re: АКПП
Сообщение Дюша » 03 апр 2013, 11:34
aleks 69 писал(а):ДЮША А откуда такая инфа думал что у нас Т-4 ?? ....Т-4 мог бы залить??
ТехДок и мануал.
Selfex писал(а): 4 литра без фильтра, оба раза, фильтр в АКПП еще не менялся ни разу
Тоже считаю, что не хорошо для дилера так поступать. Хотя-бы могли-бы для приличия на третий раз снять поддон и визуально посмотреть фильтр, в конце концов промыть в бензе и установить назад.
Selfex писал(а): Есть личные претензии???! Прошу в личку, там и поговорим.
Личных претензий к Вам не имею, скорее к ОД. Они любители мозги компосировать.
Selfex писал(а):Но если вам так интересно, весь этот вопрос я еще раз повторно постараюсь выяснить и обговорить с ребятами из ОД когда поеду на ТО в ближайшее время. Посмотрим кто прав...
Хорошо.
no-shpa
Re: АКПП
Сообщение no-shpa » 07 май 2013, 23:41
Всем привет!!!
А не кто не подскажет номерочек масла для этой коробки???
Спасибо
Re: АКПП
Сообщение aleks 69 » 08 май 2013, 14:44
Писали же выше тойота WS
http://www.japanoil-ural.ru/index.php?mod=3&idtov=152
IgN
Автомобиль: тойота
Re: АКПП
Сообщение IgN » 18 май 2013, 13:15
всем добрый день. проблема!!!! пропала третья передача на акпп, в чём может быть причина?????
Олег(093)
Re: АКПП
Сообщение Олег(093) » 18 май 2013, 14:39
IgN писал(а):пропала третья передача на акпп
Подробнее можно описать? А остальные есть? Четвёртая включается?
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Re: АКПП
Сообщение Дюша » 18 май 2013, 22:55
IgN писал(а):всем добрый день. проблема!!!! пропала третья передача на акпп, в чём может быть причина?????
Обалдеть. А какая у Вас АКПП, может вы про ММТ говорите?
Re: АКПП
Сообщение aleks 69 » 19 май 2013, 16:45
ДЮША ..Коробка стоит на овер драфте работают (три передачи) в движении можно перейти на обычный режим где (четыре передачи ) или перейти можно только после полной остановки?
Re: АКПП
Сообщение ManGust » 19 май 2013, 16:54
aleks 69 писал(а):Коробка стоит на овер драфте работают (три передачи) в движении можно перейти на обычный режим где (четыре передачи ) или перейти можно только после полной остановки?
А что это "овердрафт"? Погуглил - краткосррочный кредит.
Если двигаетесь в положении селектора АКПП в "3", то без остановки можно переводить селектор в "D". В обратной порядке то же можно без остановки, но желательно снизить скорость до рекомендуемой в руководстве по ТЭ.
Re: АКПП
Сообщение aleks 69 » 20 май 2013, 07:08
спасиб полистаю мурзилкк.. Конечно овер драйв заработался совсем...
Pavlusha
Автомобиль: Toyota corolla 2013 год, АКПП, Комфорт +, серая.
Место нахождение: 89 rus
Re: АКПП
Сообщение Pavlusha » 30 май 2013, 06:54
По городу мне АКПП нравиться. По трассе пока не очень, может не привык, есть задержка в ответ на кик-даун. До этого ездил на механике только, Лансер 1,6 МКПП давал чуствовать себя уверенней на обгонах.
Re: АКПП
Сообщение Дюша » 30 май 2013, 13:09
Заранее переводите на 3, оборотики уже подскочут, отклик на педаль газа будет хороший, либо сразу на 2 переключит, либо так и останется на 3, зависит от текущей скорости авто и оборотов движка.
Re: АКПП
Сообщение St88 » 30 май 2013, 13:28
Дюша писал(а):Заранее переводите на 3, оборотики уже подскочут, отклик на педаль газа будет хороший, либо сразу на 2 переключит, либо так и останется на 3, зависит от текущей скорости авто и оборотов движка.
ну и смысл тогда от автомата, если туда-сюда дергать рычаг. ведь если перевели на 3ку то дальше 3й она не переключит т.е. на обгоне так и будет 5-6тыс крутить на третей...
Re: АКПП
Сообщение Дюша » 30 май 2013, 14:38
Перед завершением обгона рычаг ладошкой толкнул от себя на D и всё. Если автомат посчитает нужным переключится на 4 передачу, переключится, если нет, то будет ждать, когда можно будет.
Точно также ладошкой на 3 переключятся, это как кнопку нажать, лекго и непринужденно.
St88, Вы начинаете спор ни о чем, спор о владении АКПП и МКПП. Давно не секрет, что для города АКПП, для трассы МКПП лучше. В этом плане ММТ и вариатор (с виртуальными передачами) выигрывают с лепестками на руле.
Pavlusha спросил, я ответил, точнее дал совет вот и всё, а он пусть сам выбирает, что ему лучше и проще.
Pavlusha
Re: АКПП
Сообщение Pavlusha » 30 май 2013, 15:07
Дюша спасибо, попробую при случае.
