АКПП (электрогидромеханика) Айсин U340E
Voldemar80
Автомобиль: COROLLA 2008, ATM
Место нахождение: Барнаул
Re: АКПП (электрогидромеханика) Айсин U340E
#181
Сообщение Voldemar80 » 06 июл 2016, 07:32
Как найти золотую середину?
#182
Сообщение Изучаю » 06 июл 2016, 10:19
Важно еще какое масло залито АКПП.
Практика показала в коробку только оригинал .
#183
Сообщение Дюша » 06 июл 2016, 15:18
Изучаю » 06-07-2016, 10:19 писал(а):Важно еще какое масло залито АКПП.
Вот где бы его взять, оригинал? Кмк нам в консервах не то привозят.
mansur
Автомобиль: E150, 2011 год.
АКПП
Пробег 101500 на 27.09.16 г.
Место нахождение: Грозный
#184
Сообщение mansur » 26 сен 2016, 09:53
Не понятный скрип при переключении АКПП на "D"
Добрый день одноклубники!
Авто 11 года, АКПП.
Пробег 101 400
При переключении селектора в положении D при движении на очень малой скорости, слышен скрип, очень напоминающий скрип подшипника из которого высохла смазка. Особенно сильно и отчетливо слышен это скрип при нажатии на тормоз и полной остановке авто при положении селектора D. При переключении на N или P звук пропадает. На R иногда бывает иногда нет.
Раньше на 70-80-90-тысяч км. этот скрип появлялся изредка на P. Пару раз ездил к мастеру, и как назло (закон подлости) возле него этот скрип не проявлял себя.
Позавчера была поезда 300 км туда и обратно 300, итого 600 км за день.
После этой поездки скрип стал проявлять себя уже практически без остановки.
Утром сегодня не так отчетливо и не так продолжительно скрип присутствовал (до работы 5 км.).
Еще один нюанс, менял масло в АКППА на 80 т.км, вчера при замене масла ДВС заметил пятно на защите, довольно приличное, оказалось масло сочиться через сливную пробку АКПП. Затянуто было очень туго, не смотря на это затянул еще туже. Масло долил гр. 50, по щупу отметка была не доходя нижнюю мириску отметки HOT, то есть утекло не много масла.
Теперь по скрипу, по поиску такая проблема возникает у многих, прямо один в один как у меня по описанию, но это и кашкай, и форд фокус 2, и тигуан...
Решения не нашел.
#185
Сообщение Дюша » 26 сен 2016, 22:21
Может не коробас, а колодки тормозные поскрипывают? Чуть педаль тормоза нажмите в движении на D при холостых без томожения, пропадет или усилится?
У меня присутствует поскрипывание, но это точно передние тормоза, на дисках как минимум надо буртик спиливать, лень.
mansur писал(а):Еще один нюанс, менял масло в АКППА на 80 т.км, вчера при замене масла ДВС заметил пятно на защите, довольно приличное, оказалось масло сочиться через сливную пробку АКПП. Затянуто было очень туго, не смотря на это затянул еще туже.
Фанатизм не нужен, можно на гайке резьбу свинтить, случаи были и пошел за новым поддоном. На новых прокладках не надо экономить.
mansur
АКПП
#186
Сообщение mansur » 27 сен 2016, 09:19
Дюша писал(а):Может не коробас, а колодки тормозные поскрипывают? Чуть педаль тормоза нажмите в движении на D при холостых без торможения, пропадет или усилится?
Точно не колодки. Звук из моторного отсека идет.
Сейчас только ехал на работу обратил внимание, при торможении этот звук (очень напоминает на звук подшипника без смазки с ржавчиной -) ) появляется, при полной остановке пропадает. Точно не колодки! 1000 %!
Еще еле заметно наблюдается при переезде лежачих полицейских. Буквально 1-1.5 сек. Это когда звук пропал и при переезде препятствий в виде леж.полицейских дает о себе знать.
dizel8307
Место нахождение: г.Киров
#187
Сообщение dizel8307 » 06 окт 2016, 14:07
Подскажите пожалуйста! пробег 152000км! масло еще в акпп не менял! вроде как бы ведет себя коробка норма! мне лучше частичную замену масла сделать или же полную!?? или вообще оставить не менять!? по регламенту вообще не меняется!
#188
Сообщение Kandalf » 06 окт 2016, 14:16
По регламенту и машина не прогревается.
Дюша скажет про масло, думаю.
vikangor
#189
Сообщение vikangor » 06 окт 2016, 15:53
Kandalf писал(а):пробег 152000км
Судя по подписи, машине 3 года %- Всегда удивлялся, как нужно ездить, чтобы выкатать такие пробеги за такое время.
PS Ничего личного, просто мысли вслух. У меня за 3 года 30000 просто -)
dizel8307 писал(а):мне лучше частичную замену масла сделать или же полную!??
А сами как думаете, если рекомендуют частичную делать через 40 тысяч? А вы эту рекомендацию уже почти 4 раза "переехали".
#190
Сообщение aleks 69 » 06 окт 2016, 16:18
А где прочитали про регламент.? ,он как бы 40 тыщ..
Менять всё жижу ,не дожидаясь перетонита.!
dizel8307
#191
Сообщение dizel8307 » 06 окт 2016, 16:21
Ну дак что же скажите то!? частично или полностью!? официалы сказали про регламент!
#192
Сообщение aleks 69 » 06 окт 2016, 16:32
ПОЛНОСТЬЮ и срочно ,офицалов в сад,давно и надолго.
vrk
Автомобиль: Toyota Corolla E150, 1.6, АКПП
Место нахождение: Казань
#193
Сообщение vrk » 23 окт 2016, 01:34
Друзья, всем привет! Машина 2013 г.в., я первый и единственный хозяин. Пробег 48000км. Появился пинок при переключении с 1 на 2. Я бы не назвал его сильным, но он достаточно хорошо чувствуется и очень неприятно ездить. Со 2 на 3 тоже есть, но гораздо меньшей силы. Пинок происходит только при умеренном разгоне, т.е. если разгоняться очень медленно или наоборот динамично, то переключение происходит нормально. Нигде не буксовал, не застревал, очень бережно эксплуатирую машину. Обращался в несколько сервисов по ремонту АКПП . В одном поменяли частично масло и фильтр, ничего не изменилось, проблема осталась. Масло было в хорошем состоянии, на магнитах стружки не было. В другом предложили попробовать сделать адаптацию коробки, якобы это может помочь, но с малой долей вероятности. Делать пока не стал. В третьем мастер покатавшись сказал, что вообще надо забить на эти толчки, типа это нормально для нашей коробки. Но что-то забивать я не хочу, уж очень неприятно так ездить, тем более я знаю как раньше все было идеально и четко. Во всех сервисах подключали сканер, ошибок нет. Уровень масла в коробке в норме. Вчера заехал на яму, осмотрел днище, подтеков нет. НО! Обнаружил, что немного потрескалась задняя подушка двигателя. Интересно, может ли в этом скрываться причина моих неприятностей? Также в инете нашел информацию, что подобные толчки могут быть вызваны из-за «подуставших» свечей зажигания. Короче, друзья, нужен ваш совет.
#194
Сообщение Дюша » 23 окт 2016, 09:22
Бензу какого октанового числа заливаете?
#195
Сообщение validuser » 23 окт 2016, 11:12
vrk писал(а):НО! Обнаружил, что немного потрескалась задняя подушка двигателя. Интересно, может ли в этом скрываться причина моих неприятностей? Также в инете нашел информацию, что подобные толчки могут быть вызваны из-за «подуставших» свечей зажигания.
У самого механика но выскажу свою точку зрения. Ни один из пунктов не связан с такими пинками. Считаю что все же требуется диагностика. И что значит частично поменяли масло? почему не полностью?
vrk
#196
Сообщение vrk » 23 окт 2016, 12:02
Дюша писал(а):Бензу какого октанового числа заливаете?
Заливаю только АИ-95 и только на одной и той же заправке (с работы оплачивают). Причем заправка у нас в городе малоизвестная и популярностью не пользуется. Как только появились толчки в АКПП, попробовал сменить заправку. Опустошил бак, залил до полного АИ-92 (самый обычный, без всяких там + и присадок) и так 2 раза. Разницы в поведении авто нет никакой.
vrk
#197
Сообщение vrk » 23 окт 2016, 12:07
validuser писал(а):Считаю что все же требуется диагностика. И что значит частично поменяли масло? почему не полностью?
Повторюсь, диагностику делал в 3 разных СЦ. И катались, и сканером ошибки искали - ничего не нашли. А масло поменяли частично, потому что оно было в хорошем состоянии, в принципе еще можно было бы столько же проехать.
#198
Сообщение Дюша » 23 окт 2016, 22:11
Надо попробовать 95 другой заправки, ваш 95 рабочий как 92 на сменной заправке.
И не верьте заправкам, 95 очень мало заводского, да и тот "поднят" химией.
Сбросьте клемму аккума на 5 минут при переходе на другое топливо.
Габдулла
Автомобиль: королла 1,6 мт 2008г
#199
Сообщение Габдулла » 23 окт 2016, 23:11
Почему-то слабо верится в причастность бензина к этой проблеме. Я совсем не понимаю в механизмах авто и т.д. Но чисто на интуитивном уровне я думаю, что бенз тут ни при чём. По-моему это конкретный загон каждый раз сбрасывать клемму при переходе на другое топливо.
#200
Сообщение Изучаю » 23 окт 2016, 23:16
Габдулла писал(а): это конкретный загон каждый раз сбрасывать клемму при переходе на другое топливо.
Очень сильно меняется работа двигла.
И как мне Сергей подсказал, лучше разъем с ЭБУ двигла скидывать,удобно и все настройки мониторов остаются.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
