АКПП (электрогидромеханика) Айсин U340E
- Дюша
- Почётный Королловод
Re: АКПП (электрогидромеханика) Айсин U340E
Тема Проблема! АКПП шум при включении R. Прошу совета! плавно соединилась с основной АКПП (электрогидромеханика) Айсин U340E.
- aleksv
- Автомобиль: Toyota Corolla 1,6 АКПП 2012г. комфорт+
- Место нахождение: Сибирь Матушка R-55
Вчера купил я масло, долить получилось только сегодня, довёл до уровня, вошло 550 мл. Купил у дилера, цена 810 руб. литр. Пока покупал, опять подискутировал на тему недостатка масла, вот хором мне доказывают, что не могло оно ни куда деться, если не течёт, я им говорю, что многие люди доливали, они круглые глаза, как первый раз от меня слышат такое, хоть едь их носом тыкай. Частично решил заменить чуть позже, т.к. масло на вид идеальное и условий пока подходящих нет, а доверять то, что можно сделать самому, больше не кому не хочу. На днях поезжу, посмотрю, послушаю. Надеюсь, что всё будет хорошо!
- aleksv
Всем привет! Ну вот уже прошло достаточно времени после долива масла в коробку! Все звуки и тревожные симптомы (тьфу, тьфу, тьфу) прошли, чему я очень рад!
Спасибо огромное Дюше за поддержку и советы! Связался с тремя товарищами, у которых такой же автомобиль и пробег, к стати, оказался у всех примерно одинаковый, все проверили и у всех мало масла было, все крайне были удивлены. Вот о чем можно с ОД разговаривать, что мы все его выпили по поллитра, масла этого?!
Ну ладно! Все хорошо, что хорошо кончается!
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!
- Автомобиль: Corolla 2012 АКПП Комфорт+
- Место нахождение: Краснодар
Всем привет! Почитал данную темку, так как тоже появились рывки при переключениях. Хочу купить масло и самостоятельно долить с поллитра. Заливать через трубку, где щуп? Пробег 50 тыщ., менять я думаю еще рано.
- Дюша
Уже пора частично заменить.
Да через трубку щупа самое легкое.
Пора. Пока подолью жижицы, посмотрю как будет ехать. Если не понравиться, буду делать частичную замену.
- Дюша
Пора и мне тоже подменить, на трассе уж больно толкается и дергается, неприятно. Чутка еще подожду, до конца февраля, надеюсь зима закончится.
С фильтром в этот раз.
- aleks 69
- Автомобиль: Королла Элеганс 2012 1G3 Рейстал АКПП,масло XenumX1 5w30
- Место нахождение: Москва
Дюша писал(а):Пора и мне тоже подменить, на трассе уж больно толкается и дергается, неприятно. Чутка еще подожду, до конца февраля, надеюсь зима закончится.
Чё она у тебя толкается у меня 42 т всё нормально немного было в мороз потом перед стартом стал перебирать все позиции и всё хорошо в тёплую погоду все без этого хорошо.
Жижу ещё не менял поменяю в апреле,менять перед зимой на 38 т не стал лучше на лето свежую чем под зиму будет 43-44 тыщи
- Дюша
Видимо застревания поддожгли жижу.
- aleks 69
[Дюша писал(а):С фильтром в этот раз.
quote="Дюша"]Видимо застревания поддожгли жижу.[/quote]
Фильтр на замену что купил не оригинал?
Фото отчёт будешь делать ? может краткий если не очень захочется.
- Дюша
Да.
Да.
Полный постараюсь.
- aleks 69
Дюша писал(а):Да.
Да.
Полный постараюсь
Добро !!
- Автомобиль: Toyota Corolla E150 1.6л (1ZR-FE) АКПП
- Место нахождение: Уфа
Доброго времени суток, уважаемы королловоды. Обращаюсь к владельциам королл в 150-ом кузове с АКПП (не робот ММТ). Короче, на днях заметил что коробка начала подвывать! Раньше такого не было... Отчетливо проявляется только на малой скорости на 1-ой и 2-ой передачах, особенно если например по двору едешь принудительно переведя селектор АКПП в положение "L", и если начинаешь очень плавно и медленно разгоняться, то звук слышен отчетливо, хоть он и не громкий, любимая тоже слышит, другу показывал, тоже слышит, звук такой при плавном разгоне: "ву-ву-ву-ву-вуу-вуууу-вууууууууу-уууууу, ну как был он разгоняющийся у учащающийся, можно сказать что высокочастотный, именно завывает, не низкий, появляется при скорости от 8-10км/ч и более, потом пропадает, где-то после 25км/ч, то есть если ехать в положении "D", и так же плавно разгоняться, коробка переключается на 2-ю скорость и звук всё равно еще чуть-чуть слышен и на второй передаче, потом исчезает. Что это может быть вообще? Да и с чего вдруг... Пробег на машине ровно 142 тыс.км., масло в АКПП всегда меняю, каждые 30-40тыс.км пробега по средством частичной замены, лью естественно оригинал, на 100тыс.км фильтр менял в АКПП и делал двойную частичную замену, прошедшей зимой ни где не застревал и сильно не буксовал. к АКПП никогда претензий не было, ведет она себя так же как и всегда без нареканий, толчков, ударов и пинаний нет, не тупит и не тупила вообще никогда.
- aleks 69
Самое простое уровень жижи !! На горячею между двумя верхними рисками? проверяли
aleks 69 » 26-03-2016, 19:46 писал(а):Самое простое уровень жижи !! На горячею между двумя верхними рисками? проверяли
Да, конечно, всегда проверяю все жидкости в автомобиле минимум раз-два в месяц, в данном случае проверял особенно внимательно, всё в норме! Уровень почти на максимуме, никуда не ушел и ни разу не уходил за всё время эксплуатации.
- aleks 69
Тогда не знаю не у кого пока не было
Коробас старый с историей попробуй в поиск с названием коробки ,может что выскочит по проблеме.
Хорошо, спасибо, попробую. Может быть еще кто нибудь выскажется с предположениями и мыслями?
- Автомобиль: COROLLA 2008, ATM
- Место нахождение: Барнаул
Добрый день! Выполнил вторую замену масла в коробке автомате на 100 тысячах, превую замену делал на 50 тысячах. Замену делали в сервисе методом «слил-залил», объем канистры 4 литра. До первой замены коробка подпинывалась с первую на вторую скорости, после замены особых изменений не ощутил , так же пиналась, потом привык и забыл. После второй замены толки стали сильнее, и возник собственно вопрос. Может такое быть что слили мала больше чем залили и происходит скажем так «голодание» коробки от недостаточного уровня масла. Подскажите пожалуйста какой всетаки уровень масла должен быть на щупе для нормальной работы коробки передач, можно картинкой или словами. Заранее спасибо!
- Почётный Тойотовод
- Автомобиль: Auris ,MMT, prestige
Проверка уровня масла акпп на прогретой машине с заведкнным двигателем.
- Дюша
Недостаток так же как и излишек жидкости АКПП приводит к вспениванию, что плохо очень, идет проскальзывание фрикционов и перегрев.
