АКПП (электрогидромеханика) Айсин U340E
Re: АКПП (электрогидромеханика) Айсин U340E
#141
Сообщение exxittus » 21 янв 2015, 17:02
При действительном пробеге в 26ткм вас это не должно интересовать.
Машина на гарантии?
По этой гарантии пусть хоть новую коробку в сборе ставят!
История машины прозрачна?
На ней нечаянно может уже за 200ткм проехали?
Только мысли вслух, сорри.
tretij
Автомобиль: Тойота Королла
Место нахождение: МО г.Краснознаменск
#142
Сообщение tretij » 21 янв 2015, 17:13
Машина обслуживалась у ОД Рольф-Ясенево, вся история прозрачная. Мастер приемщик утверждает, что это нормальный режим работы коробки. Т.е. у всех при переключении режимов АКПП обороты на месте? я так понял? И даже на холодную не скачут? типо на Р - 1400, переключаю на D-1100, затем опять на P- 1400 опять. По мере прогрева опускаются до 800, но при переключении в Р или З - 1100.
#143
Сообщение exxittus » 21 янв 2015, 17:30
При наборе скорости обороты повышаются, достигают точки переключения, коробка переключается на высшую ступень, обороты при этом падают без закидона даже на 200оборотов. Едва заметные толчки допустимы, рывки-нет.
Сейчас подтянется Дюша, обладатель автоматического чуда.
Главное, чтоб мы говорили об одном и тоже: это не вариатор и обороты не стоят на одном месте при скромном наборе скорости.
#144
Сообщение aleks 69 » 21 янв 2015, 17:32
Толчки у нас бывают при недостатке жидкости проверте уровень по щупу,на заведённой машине,,правильный уровень смотрите в теме есть фото ..Дюши..,у многих были толчки и у меня лечится доливом, ОД может и не смотрел вообще..
#145
Сообщение exxittus » 21 янв 2015, 17:48
tretij писал(а):типо на Р - 1400, переключаю на D-1100, затем опять на P- 1400 опять. По мере прогрева опускаются до 800, но при переключении в Р или З - 1100.
Я так понимаю-все манипуляции на месте, без движения?
Завели, холодная Р, 1400 это ок.
По мере прогрева на Р опустились до оборотов ХХ, это около 650-700. Коробка при этом отключена.
Если вертушку печки поставили на высокую Т (прогрев салона), мой климатроник повышает сам обороты двигла до 1200, даже если движок уже прогрет.
На холодном моторе из Р и 1400, селектор двигаем в D,коробка включилась, обороты просели до 1100. Я бы сказал-норм.
На горячем моторе и горячей коробке из Р(650-700) в D? Получить 1100? Постоянно? Многовато, я бы сказал.
В пробках на "тормозе + D" какие обороты? Если 650....800, я бы сказал-не парьтесь, все ОК.
На холодной работают алгоритмы прогрева моторки+коробки.
Отсель и свистопляски с оборотами.
tretij
#146
Сообщение tretij » 21 янв 2015, 17:51
Я может не правильно выразился. Обороты подскакивают при переключении режимов АКПП стоя на месте!!! Т.е. перевожу рычаг из Р в D из З и обороты подскакивают на 200-400. А в движении я на стрелку тахометра не обращаю внимания, там понятно, что при переключении обороты скачут. А по поводу уровня жидкости, только прошел ТО, надеюсь там-то ее проверили, учитывая что я пожаловался на работу коробки. Но в эти выходные обязательно сам залезу.
#147
Сообщение aleks 69 » 21 янв 2015, 17:58
Ключевая фраза надеюсь... -) ,я на ОД не надеюсь....
#148
Сообщение exxittus » 21 янв 2015, 18:51
tretij писал(а):Я может не правильно выразился. Обороты подскакивают при переключении режимов АКПП стоя на месте!!! Т.е. перевожу рычаг из Р в D из З и обороты подскакивают на 200-400.
Да 300лет им там скакать,этим оборотам, как на майдане!
Сделано для согласования коробаса с движкой, чтоб он не помер под нагрузкой!!
Я на палке, трогаюсь без газа. Обороты просядут, до 600, мозги поднимают их до 1200.
Это норм!
Наслаждайтесь ездой! P-^
#149
Сообщение Дюша » 05 фев 2015, 00:53
Давно хотел написать, будет полезно АКППепистам.
Езда по твердому покрытию для АКПП самое лучшее. Под твердым понимается асфальт, хорошо укатанный снег, сухая почва...
Но стоит сьехать в сторону на рыхлый снег, да еще со льдом под ним, мне становится жаль АКПП. Не дай бог еще подзастрять на каком-нито ледяном бугре или яме, когда даешь оборотики, чтобы по-шустрее перескочить и после перескока, отжимая газ, получаем ощутимый удар в трансмиссии от включения второй передачи. Думаю многие чувствовали. Такое происходит, если селектор на D или 3 или 2. Чтобы сберечь коробас от таких ударов и последующей свистопляски с переключениями передач на повышенные на неблагоприятных покрытиях, моментом перевожу на L, блокируя всяческие порывы сьэкономить топливо. Соответственно обороты движка во всем диапазоне от ХХ до 6500 использую на полную по мере необходимости.
Что же происходит с коробкой? Все просто, ЭБУ движка понимая, что обороты высоки и нагрузка снизилась, подтыкивает повышенную передачу, пока идет процесс переключения колеса резко теряют скорость, возможно даже встают на каше и льду и при включении второй передачи получаем удар от включения фрикционов. Такие вещи крайне опасны для гидротрансформатора, может загнуть лепестки реактора, удары по приводам и шестерням КПП опускаем.
Та же самая технология, если авто все таки застряла и чуть пытаемся выехать сами в раскачку. Т.е. назад включаем R, вперед только L. Процесс раскачки отличается от МКПП, где можно сцепой управляться очень даже хорошо. В случае АКПП надо взбираться на вершинку и держать авто тормозом, включать передачу другого направления и стараться заскочить на противоположную вершинку, там опять удерживаться тормозом и т.д. Если потренироваться, это получается. Есть условие, тормоз не отпускать пока не включиться передача, остается ногу перебросить с тормоза на газ. тут нужна быстрота и ловкость ног. -)
#150
Сообщение aleks 69 » 12 фев 2015, 09:07
tretij писал(а):Я может не правильно выразился. Обороты подскакивают при переключении режимов АКПП стоя на месте!!! Т.е. перевожу рычаг из Р в D из З и обороты подскакивают на 200-400. А в движении я на стрелку тахометра не обращаю внимания, там понятно, что при переключении обороты скачут. А по поводу уровня жидкости, только прошел ТО, надеюсь там-то ее проверили, учитывая что я пожаловался на работу коробки. Но в эти выходные обязательно сам залезу.
Результат есть?? в чём причина,,, АУ ...Алло.. :(
Kanapushka
Автомобиль: Королла 2010г АКПП
#151
Сообщение Kanapushka » 19 мар 2015, 15:42
Добрый день! Может кто подскажет... Авто королла 2010г автомат. Брала с новья, до 150тыс км. обслуживала у ОД. Каждые 60-70 тыс. менялось у ниж же маскло в акпп. Сейчас пробег 204 тыс., почти живу за рулем))). Как то утром завела авто с пульта (как всегда), села уже в прогретую, включаю передачу(любую) - авто глохнет сразу. Не глохло только в положении N и P. Так как до дилера 100 км, а машина не едет, да и были косячки в работе ОД замечены несколько раз, решили попробовать обратиться к местным мастера. Да, забыла сказать - за неделю до этого была на очередном ТО, была рекомендация на замену масла в АКПП, сразу не заменила, отложила до ЗП, за неделю накатала 300км.. Посмотрел значит машинку местный мастер и сказал, что нужно заменить масло со снятием поддона и фильтр и все будет ОК. Забрал авто, заменил масло(полная замена аппаратом..), она поехала, но начала переключаться с задержкой, обороты скакали и более 60 км не ехала - обороты поднимались как бешеные.. вернули машину на сто...еще что то он с ней шаманил... и вынес приговор - АКПП требует ремонта.."корзины" какие то поменять... прошу прощения перед спецами, объясняю, как могу :ymblushing: . Отдали АКПП на ремонт(отправила своему человеку в другой город), он заменил необходимые запчасти, а гидротрансф. поставил от другой коробки. АКПП поставили на авто, все ок, но нет 4 передачи... диагностика АКПП выявила ошибку "датчика скорости"... есть варианты у кого - "где искать 4 передачу?"
#152
Сообщение Дюша » 25 мар 2015, 00:21
Большую ошибку допустили, о чем везде пишут, что нельзя аппаратно менять полностью жижу, только частично. Похоже все отложения "поднялись" и по-забивало всё.
Какую ошибку показал сканер?
Датчик скорости есть на коробке, может его просто забыли подключить или он неисправен?
Блокировка включения 4 передачи может быть еще из-за не прогрева двигателя, запрет на включение передачи, если температура двигателя ниже 60 град С.
aleksv
Проблема! АКПП шум при включении R. Прошу совета!
#153
Сообщение aleksv » 29 ноя 2015, 19:51
Привет всем!
Прошу помощи!
На днях возникла проблема, при включении АКПП в положение R, в салоне услышал тихое подвывание. Сначала подумал радио, выключил не прошло, выключил в положение P, стихло. После, в течении дня, стал прислушиваться, когда включал, так все и ныло тихонько! Вечером приехал в гараж, загнал авто, дверь открыта, думаю, дай попробую еще раз, включаю заднюю и офигел! В гараже аккустика другая, чем на улице и при включении R, из под авто раздается такой шелестящий звук, как будто что то обо что то трется! Посмотрел масло в коробке, не чем не отличается от нового, вроде, запаха подозрительного нет. Единственное, не скажу точно по уровню, некогда было замерять по правильному, т.к. торопился, утром положили в больницу, давление и мотор прихватило! Вот теперь мучаюсь лежу, так хреново, да еще коробка покоя не дает, из головы не выходит!
Может кто поможет советом?!
Пробег то всего 38 000. Все ТО вовремя, все хорошо было! Заранее благодарен!
Re: Проблема! АКПП шум при включении R. Прошу совета!
#154
Сообщение Дюша » 29 ноя 2015, 19:55
Лечитесь, и выкеньте авто из головы, все потом.
На вскидку подсказать ничего не могу, не читал про такое и не сталкивался.
Первым делом бы проверил уровень жижи.
Есть тема про акпп, почитайте как уровень проверять правильно.
На горячую есть толчки при включении задней?
aleksv
#155
Сообщение aleksv » 29 ноя 2015, 20:40
Вообще, в остальном все хорошо, не замечал вообще ничего подобного. Я толчки имею в виду. А уровень, да, нужно проверить по правильному, как отпустят на волю.
aleksv
#156
Сообщение aleksv » 06 дек 2015, 13:22
Всем ПРИВЕТ! Ну вот я и свалил из больницы! Покоя не давала мысль о коробке! Погнал сразу в гараж и измерил уровень жидкости в коробке, как положено, поездил по городу километров 20, потом встал на ровной площадке, прогнал селектор по всем положениям и на N замерил. Результат получился, как на картинке, по красной линии. Температура на улице -4. Думаю, что коробка прогрелась до нужной температуры. Получается, что маловато масла у меня! Надеюсь, что в этом вся причина, а не что нибудь серьёзное (не дай БОГ)!!! К стати, за 38 000 пробега масло не доливалось ни разу, на ТО, ОД только само масло визуально смотрел, без замеров уровня. Хочу заехать, спросить, что они скажут, по этому поводу, когда они вообще его должны смотреть.
aleksv
#157
Сообщение aleksv » 06 дек 2015, 13:53
Ещё, забыл написать, при проверке уровня, заметил на щупе пузырьки воздуха небольшие, примерно с миллиметр, штуки три, четыре.
#158
Сообщение Дюша » 06 дек 2015, 13:57
Срочно довести до нормы, недостаток уровня жижи привел к пенообразованию. Авто на прикол и в лабаз за жижей.
aleksv
#159
Сообщение aleksv » 06 дек 2015, 18:02
Поставил на прикол! Заехал товарищь, поехали мы к его знакомым спецам, те, даже не дослушивая мои жалобы, сказали, что при таком пробеге, однозначно только в недостатке масла проблема! У них, в наличии такого масла не нашлось, только заказ. В общем помониторили по всяким экзистами и типа того, заехали к ОД и оказалось у них (у ОД) самое дешевое в наличии 800 с копейками за литр, завтра еще в одном месте узнаю и если нет, то поеду к дилеру. Узнал у них, почему не разу не проверяли уровень у меня, ответили, что проверяется только на ТО-40 в первый раз, а до этого только визуально масло смотрится, а вообще, замена на 160 000, либо по состоянию или требованию, как то странно! Причем спрашивали у разных людей, я у одного, товарищь паралельно у другого, как говориться, показания сходятся! А вот спецы товарища, покопавшись в своих ноутбуках, сказали, что для наших коробок и масла, нужна проверка уровня каждые 10 000, а замена уже на 30-40 тыс. частичная. Жду уже завтра, с нетерпением! Надеюсь, что все мои переживания закончатся, после долива масла!
Благодарил (а): 158 раз
#160
Сообщение ManGust » 07 дек 2015, 16:29
Лучше не доливать, раз пробег под 40 тыр. Произвести частичную замену жижи в коробке.
