АКПП (электрогидромеханика) Айсин U340E
Re: АКПП(электрогидромеханика)
#121
Сообщение Дюша » 23 июл 2014, 23:42
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=113&c ... 8886-02305 путем частичной замены , есть на форуме.
#122
Сообщение aleks 69 » 24 июл 2014, 07:24
Дюша Тоже в интересе,, как в прошлом году подлил жижи , так стоит, ЧЁ было ??
Artur 7
Автомобиль: corolla 2009г. Американка LE
Место нахождение: Туркмения г. Ашгабат
#123
Сообщение Artur 7 » 24 июл 2014, 08:40
Вот мануал как ты и просил. Мотор 2zr-fe
#124
Сообщение Дюша » 24 июл 2014, 10:50
Artur 7, Вы откуда будете? Оформите профиль, так будет интереснее.
Artur 7
#125
Сообщение Artur 7 » 24 июл 2014, 11:57
Создал
#126
Сообщение Дюша » 24 июл 2014, 13:44
Жижа у Вас такая же как у нас. покупайте ту, что по моей ссыли или ради эксперимента купите ту, что на Ваших фотках. Я ни как не решусь себе её попробовать, к тому же она дешевле. Технологию частичной замены я описывал на форуме ищите тему на пердмет замены жижи в АКПП. Одной банки для одной замены выше крыши.
aleks 69 писал(а):Дюша Тоже в интересе,, как в прошлом году подлил жижи , так стоит, ЧЁ было ??
Сам в шоке ))) , похоже действительно выгорело.
Artur 7
#127
Сообщение Artur 7 » 24 июл 2014, 17:41
Дюша писал(а):Жижа у Вас такая же как у нас. покупайте ту, что по моей ссыли или ради эксперимента купите ту, что на Ваших фотках. Я ни как не решусь себе её попробовать, к тому же она дешевле. Технологию частичной замены я описывал на форуме ищите тему на пердмет замены жижи в АКПП. Одной банки для одной замены выше крыши.
Я посмотрел вашу ссылку она точно такая-же но только оранжевая . В чем отличие?
#128
Сообщение Дюша » 13 окт 2014, 22:20
Пока сюда брошу, для информации, найду нужную тему переложу:
asdfka писал(а):подскажите пожалуйста:
машина Королла 2012 год АКПП 1.6
хочу подключить ДХО используя Парковку(P)
типо завел машину, и пока не включу любой режим кроме P дхо не работают.
включаю Д пашут или 3.2.1....
одна загвоздка, где мне найти сигнал от P )) подсказали к вам обратится, может вы знаете.
Есть такие выводы и провод, вывод есть на галетнике АКПП http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru фиолетовый провод выв.6.
Изображение,
он идет напрямую к ЭБУ двигателя-АКПП http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru фиолетовый провод выв.73 разьема В31 (он большой)
На этом проводе будет +12 В при включении зажигания и положении селектора в положении Р, в других положениях селектора на этом проводе примерный ноль.
serpolkmn
Автомобиль: Toyota Corolla, 2010 год выпуска, дорестайл, 1,6
Re: АКПП (электрогидромеханика) Айсин
#129
Сообщение serpolkmn » 24 ноя 2014, 18:12
Ребят, привет!
Можете подсказать хороший сервис или мастера в Москве, где можно произвести замену масла. Королла 2010 года, пробег 137000, начались рывки при переключении передач. Поменять самостоятельно нет возможности, т.к. нет ямы и гаража. И какую лучше замену делать полную или частичную. Масло ни разу не меняли((( авто от тестя досталось...
#130
Сообщение Дюша » 24 ноя 2014, 18:35
Даже яма не нужна, если только снять защиту. Места залезть под авто достаточно, открутить и закрутить заглушку тоже. Нужна только новая прокладка 90430-18008. Без замены жижи АКПП пробег очень большой, меняйте три раза подряд через 100-200 км частичной замены, третий раз уже со снятием поддона и заменой фильтра. Фильтр и кольцо уплотнительное подбирайте тут по году и месяцу выпуска http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 13d&Title=Схема%201%20из%202 . Сложного ничего нет, процесс замены описан.
serpolkmn
#131
Сообщение serpolkmn » 24 ноя 2014, 18:42
Дюша писал(а):Даже яма не нужна, если только снять защиту. Места залезть под авто достаточно, открутить и закрутить заглушку тоже. Нужна только новая прокладка 90430-18008. Без замены жижи АКПП пробег очень большой, меняйте три раза подряд через 100-200 км частичной замены, третий раз уже со снятием поддона и заменой фильтра. Фильтр и кольцо уплотнительное подбирайте тут по году и месяцу выпуска http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 13d&Title=Схема%201%20из%202 . Сложного ничего нет, процесс замены описан.
Спасибо! На этой неделе закажу масло по номеру из вашего отчета. И попробую все таки найти яму. Прохладно сейчас на земле лежать( 2 канистр должно хватить или надо больше? И слив все-таки лучше производить на холодную или горячую? Просто много разных мнений.
Re: АКПП (электрогидромеханика) Айсин U340E
#132
Сообщение Дюша » 24 ноя 2014, 19:24
Много мнений, т.е. только два ))) . Мое такое, что надо, чтобы температура сливаемого и заливаемого были как можно близки, тогда с уровнем вообще заморочек не будет, учитывая конечно начальный уровень. Сами по судите, любая горячая жидкость больше по обьему, чем холодная.
Если будете просто сливать без дополнительного отсасывания через примерно вот такую приблуду (шприц)
то сольете примерно 2,5л, если с отсасываанием, то примерно 2,8л. В лучшем случае останется 1,5, или 1,2 л, что явно не хватит на третью замены, где понадобится 2,8 л жижи, поэтому покупать надо 3 банки по 4 л, или 2 банки по 4 л и + 1л.
serpolkmn
#133
Сообщение serpolkmn » 26 ноя 2014, 12:03
Подскажите а как правильно мерить уровень масла на горячую и холодную. Вчера померял на горячую, уровень масла между делениями ColD и HOT
Сегодня уже заказал масло, Сначала долью, а потом при первой возможности заменю
#134
Сообщение Дюша » 26 ноя 2014, 12:36
serpolkmn писал(а):Подскажите а как правильно мерить уровень масла на горячую и холодную. Вчера померял на горячую, уровень масла между делениями ColD и HOT
Все правильно Вы измерили, на горячую после перевода селектора по всем позициям и с задержками на них на 2-3 сек.
serpolkmn
#135
Сообщение serpolkmn » 26 ноя 2014, 23:00
А как заменять уровень на холодную? Буду подливать масло до уровня на холодную. При одинаковой температуре масла в коробке и в канистре.
P.S. Не по теме. Но поразил факт как нас обдирает экзист. Знакомый работает в фирме, которая поставляет запчасти для японцев в экзист. Так вот, масло 0w20, которое в экзисте стоит 2100, мне обошлось в 1250. Масло для коробки надо будет подождать, т.к. оно у них кончилось, а новое сейчас в пути, в экзисте стоит 2000, а они мне отдают по 1400. Пришлось пока временно на доливку заказать 1литр и ждать нового поступления. Это же пипец какой с одной позиции зарабатывать по 30-40%.
#136
Сообщение Дюша » 26 ноя 2014, 23:30
Прогреете и проверите. Перед сливом жижи, посмотрите на щуп и заметьте, примерно так же должно быть после замены.
Вот накой Вы нам это рассказали? :-{ Теперь хочется рвать и метать.
#137
Сообщение Изучаю » 26 ноя 2014, 23:42
С каких Вы мест.
Экзист не панацея.
Допустим в Питере есть места где можно покупать дешевле.
Да и масло маслу рознь!!!
tretij
Автомобиль: Тойота Королла
Место нахождение: МО г.Краснознаменск
#138
Сообщение tretij » 21 янв 2015, 16:24
Помогите советом. Машину взял 2-х летнюю с пробегом 26 тыс. При переключении АКПП в разные режимы ощущаются толчки, достаточно жестко и подскакивают обороты. Когда машина холодная, обороты скачут до 400-500 при переключении. Когда прогретая, чуть меньше 200-300. (плюс на холостом слегка плавают обороты 800-900)Проходил ТО-3 у ОД на 27 тыс., пожаловался на эту проблему. Но мастер сказал что все проверили, все в норме, так и должно быть. Взяли еще почистили мне дросель (за 4500 руб.), но проблемка так и осталась, или это все-таки так и должно быть?До этого ездил на Мазда-3 там обороты не прыгали при переключении и толчки мягче были. Посмотрел у знакомого на Хундай IX 35 там также стрелка не шевелится при переключении АКПП в разные режимы работы.
#139
Сообщение exxittus » 21 янв 2015, 16:36
tretij писал(а):Помогите советом. Машину взял 2-х летнюю с пробегом 26 тыс. При переключении АКПП в разные режимы ощущаются толчки, достаточно жестко и подскакивают обороты. Когда машина холодная, обороты скачут до 400-500 при переключении. Когда прогретая, чуть меньше 200-300. (плюс на холостом слегка плавают обороты 800-900)Проходил ТО-3 у ОД на 27 тыс., пожаловался на эту проблему. Но мастер сказал что все проверили, все в норме, так и должно быть. Взяли еще почистили мне дросель (за 4500 руб.),
AКПП с классическим гидротрансформатором или роботизированная ММТ коробка?
При пробеге 26ткм чистить дроссель - деньги на ветер.
ОД драть насухую телеграфным столбом. Пишите жалобу в клиентскую службу.
Переключать должна мягко без ударов и закидонов оборотов
tretij
#140
Сообщение tretij » 21 янв 2015, 16:56
АКПП с классическим гидротрансформатором. От чего же тогда закидывает обороты?
