Слышен звук как буд-то что-то задевает при обороте колеса
alex5581
Сообщение alex5581 » 23 мар 2013, 21:44
Сегодня прокатился с открытыми окнами и с левой стороны слышан звук как бут то что то задевает при обороте колеса. Даже шипованная резина не перебивает этот звук. Заехал в тойоту, прокатился старший по приёму на сервисное обслуживание. Наличие звука признал, сказал что похоже как будто задевает защитный кожух или тому подобное. Завтра на ТО посмотрят. А так ничего страшного, какого то железного звука нет. Я говорю ну ведь не приятно ехать с открытыми окнами и у тебя на уши шик, шик, шик, шик, шик. Он говорит это понятно.
Олег(093)
Re: слышан звук как бут то что то задевает при обороте колес
Сообщение Олег(093) » 24 мар 2013, 07:53
alex5581Обычный звук колодок по диску. Может тормозной диск слегка поведён. Проверить легко - во время движения слегка придави педаль тормоза. Если звук пропадает, то 100% это колодки и диск.
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
MOZG
Сообщение MOZG » 24 мар 2013, 08:11
Была не так давно такая же проблема - решилась стоянкой на теплой парковке. Видимо лёд куда-то попал и задевал что-то.
Благодарил (а): 489 раз
Сообщение Карп » 24 мар 2013, 09:06
При движение задним ходом и остановке ,появился маленький скрип...и только при задней и только при остановке.
alex5581
Сообщение alex5581 » 24 мар 2013, 10:03
Сегодня попрошу на подъёмнике на нитралке просто покрутить колёса, посмотрим обо что там ширкает.
Сообщение 48RONIN » 24 мар 2013, 14:01
Карп писал(а):При движение задним ходом и остановке ,появился маленький скрип...и только при задней и только при остановке.
Было такое перед самой заменой колодок, как потом выяснилось на одной передней "пискун" начал подтачиваться. Причем при торможении вперед ничего подобного не замечал.
alex5581
Сообщение alex5581 » 24 мар 2013, 14:43
Олег(093) писал(а):alex5581Обычный звук колодок по диску. Может тормозной диск слегка поведён. Проверить легко - во время движения слегка придави педаль тормоза. Если звук пропадает, то 100% это колодки и диск.
Сегодня попробовал сделать по вашему совету. Разогнался и начал потихоньку притормаживать. Звук трущийся никуда не исчез.
Re: Слышен звук как буд-то что-то задевает при обороте колес
Сообщение Карп » 24 мар 2013, 18:12
48RONIN,ну в принципе пора...70000. На прошлой замена задних колодок была на таком пробеге..с моей манерой езды. Но всё же склоняясь к грязи. Надо заглянуть визуально что там.
Сообщение Карп » 24 мар 2013, 19:52
Визуально..вроде есть запас. Писк пропал..грязь со снегом,скорее..
Will
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение Will » 12 июн 2013, 17:54
Может и шрус трещать, было такое при полном вывернутом колесе при движении как будто колесо о кожух задевало, посмотрел пыльник - порван и масло на нем, заменил шрус и все ок, брал к стати не оригинал арт. 305252 в 2 раза дешевле оригинала.
Сообщение 48RONIN » 12 июн 2013, 17:55
Will писал(а):брал к стати не оригинал арт. 305252
Фирма, производитель, где брал?
