Ручной (стояночный) тормоз
Благодарил (а): 123 раза
Re: Ручной (стояночный) тормоз
#81
Сообщение antont » 05 июл 2016, 08:57
Совершенно верно, у меня тормоза бош, но теже яйца. При вращении оси происходит горизонтальное перемещение, я таким образом поршень ввнимал .
Благодарил (а): 34 раза
#82
Сообщение Владимирович из РнД » 05 июл 2016, 12:42
antont писал(а):Специально сегодня после поездки колесо заднее трогал, холодное .Колодки не подтормаживают . Буду на неделе после работы разбираться, надеюсь найду причину.
Если у Вас все в порядке с тормозами и с ручником, то зачем Вам, что-то там пытаться улучшить?
#83
Сообщение antont » 05 июл 2016, 13:46
Дело в том, что ручник постепенно начинает держать хуже , влоть до того, что вообще не может удержать машину . Этот зазор увеличивается постепенно, сначала чуток , а потом всё больше и больше. Примерно раз в две недели подлезаю под машину и довожу скобу рукой, хватает такого " лечения" дней на 10-15. Когда перебирал суппорт, внутри всё было красиво, чисто и полное отсутствие грязи и ржавчины . Разработал скобу руками до приемлемого усилия возврата , но через месяц всё повторилось. Трос ходит нормально без заеданий и усилий. Скорее всего завтра вечером буду снимать и смотреть что там. Сниму возвратную скобу и попробую под ней почистить. Это только левая сторона, правая отщелкивается легко , даже палец прищемила при проверке.
#84
Сообщение Владимирович из РнД » 06 июл 2016, 06:39
antont писал(а):Скорее всего завтра вечером буду снимать и смотреть что там. Сниму возвратную скобу и попробую под ней почистить. Это только левая сторона, правая отщелкивается легко , даже палец прищемила при проверке.
Отпишитесь плиз потом, странная ситуация какая-то, у меня ручник мертво держит, да еще и колесо по ходу не растормаживает до конца, может есть смысл задуматься о б.у. суппорте с разбора?
#85
Сообщение antont » 06 июл 2016, 10:09
Буду сегодня вечером заниматься. Сниму суппорт , опять почищу , смажу . Попробую для смазкии оси использовать касторовое масло по совету Андрея ( Дюши) и Сергея ( Изучаю). Вчера почитал про это масло , должно неплохо там работать. По результатам отпишусь.
#86
Сообщение antont » 07 июл 2016, 11:28
Перебрал я задний левый суппорт. Причина была в закисании штока, на который одевается возвратный рычажок. Снимается рычажок со шлицов ( без фанатизма ). Очищаете от грязи место возле штока и шприцом вводите смазку ( я использовал касторовое масло из аптеки) между штоком и сальником. Потом накинув на шлицы рычажок разрабатываете механизм, вращая шток. Будьте внимательны , поршень при этом будет выходить из цилиндра . Раскачивал механизм долго пока смазка проникла внутрь и разъела окислы. Грязи было много и вдоль штока она вылезала наружу. Шток крутил на 360° Добился полного перфекта, возвратный рычажок отстреливает теперь сам , без помощи внешней пружины, причем с очень приличной силой(берегите пальцы) . Итог - всё работает идеально. Совет- не допускайте закисание штока .Для этого надо просто чуток добавлять смазки под сальник штока. Если будете это делать хотя бы раз в два года, то проблем не будет. 90% проблем с задним суппортом и стояночным тормозом это закисание штока, т.е. несвоевременное обслуживание тормозной системы
WrOnG
#87
Сообщение WrOnG » 11 июл 2016, 08:14
Имеется аналогичная проблема, обязательно попробую такой метод.
#88
Сообщение Изучаю » 11 июл 2016, 08:57
antont писал(а):Совет- не допускайте закисание штока .
Не зря в рем комплекте продается новый пыльник штока.
WrOnG
#89
Сообщение WrOnG » 12 июл 2016, 12:35
На аурис с тормозами бош нету пыльника штока.
#90
Сообщение antont » 12 июл 2016, 13:28
Совершенно верно, сальника нет, но процесс аналогичен.Снаружи присутствует пыльник штока, сальник внутри. Ввод смазки шприцом вдоль штока и разработка механизма до уверенного мощного отщелкивания без помощи пружины. Потом помещаем смазку под пыльник и одеваем на шток, затем одеваем возвратную пластину на шлицы и закручиваем гайку.
Duke
Автомобиль: Corolla 2008, 1.6 МКПП
Место нахождение: Выборг
#91
Сообщение Duke » 24 янв 2017, 23:00
Добрый вечер форумчане, подскажите для замены троссов ручника обязательно снимать приемную трубу и термоэкран или есть какая-нибудь хитость?
#92
Сообщение antont » 24 янв 2017, 23:37
Не обязательно , я поменял ничего не снимая. Нужна яма или подъемник.
Valdos
Автомобиль: TOYOTA COROLLA 2008 г. робот, двигатель 1ZRFEE, седан
Место нахождение: Киров
Благодарил (а): 41 раз
#93
Сообщение Valdos » 11 янв 2018, 02:42
antont писал(а):Источник цитаты Перебрал я задний левый суппорт. Причина была в закисании штока, на который одевается возвратный рычажок. Снимается рычажок со шлицов ( без фанатизма ). Очищаете от грязи место возле штока и шприцом вводите смазку ( я использовал касторовое масло из аптеки) между штоком и сальником. Потом накинув на шлицы рычажок разрабатываете механизм, вращая шток. Будьте внимательны , поршень при этом будет выходить из цилиндра . Раскачивал механизм долго пока смазка проникла внутрь и разъела окислы. Грязи было много и вдоль штока она вылезала наружу. Шток крутил на 360° Добился полного перфекта, возвратный рычажок отстреливает теперь сам , без помощи внешней пружины, причем с очень приличной силой(берегите пальцы) . Итог - всё работает идеально. Совет- не допускайте закисание штока .Для этого надо просто чуток добавлять смазки под сальник штока. Если будете это делать хотя бы раз в два года, то проблем не будет. 90% проблем с задним суппортом и стояночным тормозом это закисание штока, т.е. несвоевременное обслуживание тормозной системы
antont, Подскажите а шток этот можно полностью разобрать ? Судя по схеме надо снимать супорт, поршень, короче разбирать всю систему со сливом тормозухи ? У меня похожая проблема , ночь постоит на ручнике, начинаю трогаться начинается свист с пропаданием через оборот колеса, немного разгонишься всё нормально, весь день нет, на утро тоже самое. Снял колесо снял с ручника диск как то трудновато крутиться, молотком чуть подстукиваю , чтобы рычаг вернулся до упора начинает легче крутиться, тоже думал пружину укоротить, но это не выход , должно работать как положено. Почти пять лет вообще туда не лазил как купил :) При чём тоже левый супорт, видимо у них болезнь -) Смазкой под резинку конусную какую набивать ? Шрус-4 подойдёт ? Блин и шток разобрать хочется но без глобальных манипуляций , как говориться рыбку съесть, чешую продать и мимо хрена промахнуться -)
Хочешь сделать хорошо, сделай сам !
#94
Сообщение antont » 11 янв 2018, 13:28
Valdos, для удобства и лучшего результата торм.механизм лучше снять . На столе всё будет проще . Снять легко. Тормозной шланг откручивал "глушил" болтиком на 6 и двумя резиновыми шайбами( можно вырезать из мягкой пластмассы, например старой канистры) . Я бы шрус4 не стал бы использовать. Посмотрите в тех.доке снятие заднего суппорта , думаю у Вас проблем не возникнет с этой процедурой. Тормоза потом придется прокачать.
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
#95
Сообщение Диспетчер » 12 янв 2018, 20:23
А может быть трос "закис" или перегнут (передавлен)? Насколько мне память не изменяет там (у суппорта на конце троса шарик) можно ослабить трос вынуть шарик из зацепления и попробовать.
Valdos
#96
Сообщение Valdos » 12 янв 2018, 23:19
Уже проверил, не трос, Вэдэшкой побрызгал почистил немного, молотком немного простучал погонял туда сюда, немного помогло, хоть свист пропал по утрам, но надо всё равно снимать, сделать по уму всё .
