Ручной (стояночный) тормоз
Благодарил (а): 63 раза
Re: Рем. комплект для суппорта
Сообщение Димон2014 » 27 июн 2016, 01:17
Интересную тему подняли!
Лазил в задние суппорта, один раз за 8 лет.....
Сообщение validuser » 27 июн 2016, 07:32
Димон2014 писал(а):Лазил в задние суппорта, один раз за 8 лет.....
У меня вообще никто ни разу не лазил с момента покупки ТС. Думаю пришло время поменять колодки.
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Владимирович из РнД » 27 июн 2016, 08:15
Изучаю писал(а):Приветствую.
Похоже тросик ручника нужно смотреть.
Да не.... Сергей, не ручкой в салоне додавливать приходится, а на самом суппорте рычаг пальцем слегка вверх до упорной пластины дожимать.., вчера по твоим советам из другой темы, пролил там весь этот механизм ВДэшкой.., буду наблюдать!
А тросик..., что там смотреть..., он либо работает, либо нет, к тому же на другом колесе то нормально..., но там правда суппорт я менял, на разборе брал, с машины десятого года, на вид суппорт как новый!
Сегодня вечером попробую со снятого суппорта, который криво колодки изнашивал (из-за чего и менял собственно его) поставить вторую пружину, т.е. две пружины сразу вкрячить попробую...., или если не пойдет, то укоротить пружину и поставить!
Сообщение Изучаю » 27 июн 2016, 08:52
Заедание самого рычага мало вероятно, можно скинуть сам рычаг набить новой самки и без наружной пружины проверить как работает на возврат рычаг. Пробовал подтачивать пятку упора пычажка но это результата не дало. Если и дало то на микрон.
#65
Сообщение Владимирович из РнД » 27 июн 2016, 09:16
Изучаю писал(а):Заедание самого рычага мало вероятно, можно скинуть сам рычаг набить новой самки и без наружной пружины проверить как работает на возврат рычаг. Пробовал подтачивать пятку упора пычажка но это результата не дало. Если и дало то на микрон.
Ты понимаешь..., такое впечатление, что пружина до конца не оттягивает этот рычаг, пальцем еще где-то почти миллиметр дожать можно до упора..., я может и внимания бы не обращал на это, если бы случайно не заметил, что диск тормозной сильнее греется с этой стороны, а когда на подъемнике был, колесо крутанул рукой, а оно даже оборота полного не делает, останавливается, как будто колодочки не отходят до конца....! Оно вроде и не критично, но все равно не приятно!
А зачем ты подтачивал пятку, надеялся, что рычаг еще дальше пойдет и колодки совсем свободнее будут..., смысл эксперимента в чем был.., я так понимаю у тебя тоже было, что-то похожее, раз ты этим занимался?
#66
Сообщение Изучаю » 27 июн 2016, 09:33
Не хотел добиться полного возврата скобы в упор. Сейчас задним колодкам уже месяцев 10 износ ровный, тормозит достойно. Как сточу колодки буду менять диски задка, колодки и поставлю новые скобы с пальцами.
У меня теперь другая проблема начали умирать подшипники ступиц, заменил одну загудел другой, а уехал за 270 км. Вот думаю дотяну до дома назад или нет. Наверно сильно перегружаю машину ну и серпантин дорог ломает сильно. Или подшипники г....., или я водят такой. Но не ожидал от 122000 пробега такой подставы.
#67
Сообщение 48RONIN » 03 июл 2016, 09:40
Владимирович из РнД писал(а):такое впечатление, что пружина до конца не оттягивает этот рычаг, пальцем еще где-то почти миллиметр дожать можно до упора
Должно быть так:
ТехДок писал(а):Отпустите рычаг стояночного тормоза и убедитесь, что зазор между рабочим рычагом тормозного цилиндра заднего дискового тормоза и ограничителем находится в пределах допустимых значений.
Зазор:
0,5 мм (0,02 дюйма) или менее
Если зазор не соответствует заданному, замените суппорт заднего дискового тормоза в сборе.
Владимирович из РнД, имхо где 0,5, там и 1мм, думаю, нормальным будет.
Re: Ручной (стояночный) тормоз
#68
Сообщение Владимирович из РнД » 03 июл 2016, 14:00
48RONIN писал(а):Владимирович из РнД, имхо где 0,5, там и 1мм, думаю, нормальным будет.
Так то оно так..., но тормозной то диск греется..., недавно проехал 240 км. по трассе, т.е. тормозами как в городе почти не пользовался... и все равно задний левый тормозной диск был заметно горячее правого, отсюда вывод.... подтормаживает слегка диск все таки этот гребаный стояночный механизм., , вот я и думаю, что походу придется мне суппорток все таки менять в сборе!!!
#69
Сообщение Дюша » 03 июл 2016, 23:49
При недавнем ТО тормозов снимал это тросик с рычажка для проверки работы возврата в исходное положение, заодно поднабить смазки в сальник. В общем смазка была с песком, пришлось перенапаковать новой. Дополнительно перебрал левый суппорт с полной разборкой и заменой некоторых резинок, манжеты, пыльника и уплотнительного кольца. В цилиндре есть пружина для возврата механизма ручного тормоза в исходное положение шариков, пружина намного сильнее той наружной на рычаге. Ручник дергаю постоянно и зимой и летом, АКПП.
Считаю необходимо перебрать, прочистить суппорт, заменить некоторые резиночки и все будет работать.
Благодарил (а): 123 раза
#70
Сообщение antont » 04 июл 2016, 09:08
Перебирал суппорт. Заменил пыльник , кольцо на поршне , промыл и прочистил. Всё равно зараза через некоторое время рычажок не доходит 5 мм . Внутри только чистил , полностью потроха не вынимал . Попробуют скобу возвратную снять , как на фото у Дюше, почищу там.
#71
Сообщение Владимирович из РнД » 04 июл 2016, 19:08
antont писал(а):Перебирал суппорт. Заменил пыльник , кольцо на поршне , промыл и прочистил. Всё равно зараза через некоторое время рычажок не доходит 5 мм . Внутри только чистил , полностью потроха не вынимал . Попробуют скобу возвратную снять , как на фото у Дюше, почищу там.
5 мм. !!! У меня миллиметр, ну может полтора (с огромным натягом) не доходит... и уже писал, что диск греется.. и колесо подтормаживает слегка при вращении...., а у Вас как с этим, при 5-ти мм., кмк диск вообще должен раскаляться, т.е. он вообще не до конца растормаживается!!!
#72
Сообщение Изучаю » 04 июл 2016, 19:53
antont писал(а): рычажок не доходит 5 мм
Возможно трусик стопарит.
Без тросика нулевой зазор.
#73
Сообщение antont » 04 июл 2016, 22:15
Специально сегодня после поездки колесо заднее трогал, холодное .Колодки не подтормаживают . Буду на неделе после работы разбираться, надеюсь найду причину.
#74
Сообщение antont » 04 июл 2016, 22:24
Рыжок судя по фоткам на шлицах. После снятия и очистки ,как правильное положение выставляли ? Метки ставили или там не важно точное положение? Может как раз и надо сместить положение посадки рычага на ось ,если в " родном" положении подвисает?
#75
Сообщение Дюша » 04 июл 2016, 23:04
Возможно рычаг уже снимали и не правильно поставили. Когда снимал свой делал так, ничего не замечал, но перед установкой поставил рычаг с заведомо бОльшим зазором и покрутил ось, таким образом определил, что запорные шарики находятся в ямках первичного вала, т.е. в нулевом положении, когда колодки разведены на максимум. Для помощи в понимании процесса есть вот такая картинка. Вверху исходное положение, когда ручник опущен и внизу наоборот.
ТехаДоку про это нигде не читал, может не встречалось.
#76
Сообщение Изучаю » 04 июл 2016, 23:16
Дюша писал(а):с заведомо бОльшим зазором и покрутил ось
Так и оставили? Ведь шаг зуба это много.
Снимая рычаг ось остается на своем месте.
#77
Сообщение Дюша » 04 июл 2016, 23:31
Нет конечно, после переставил на свое место. Шаг большой.
У меня ось никуда не поворачивалась после снятия рычага, по крайней мере я подобного не заметил, снимал с двух сторон.
#78
Сообщение Изучаю » 04 июл 2016, 23:32
Понял.
Я ставил метку ось остается на месте.
#79
Сообщение antont » 04 июл 2016, 23:33
На сколько понял, за основу берётся "нулевое" положение- шарики в посадочных местах первичного вала. Первичный вал это ось на которую одевается рычажок? Если так, то можно его провернуть, чтобы рабочее положение было менее изношено . Возможно препятствием для нормального возврата скобы является износ в "родном" положении. Там ведь нет перемещения первичного вала на 360° . Поправьте если заблуждаюсь.
#80
Сообщение Дюша » 04 июл 2016, 23:44
antont, Антон, не обратил внимания сначала, у Вас Аурис, у него вроде Бош, там чуть по другому устроено, надо посмотреть ТехаДоку.
_____________
На первый взгляд работает по другому, как понял, вал только вращается, вдоль оси не перемещается. http://corolla-club.ru/doc2/rm04f1ru/nc ... h_0108.pdf
