Ручной (стояночный) тормоз
yumshanov
Автомобиль: Toyota Corolla 2011 г.в. (1.6л, 123 л.с, МКПП)
Re: Проблемы с ручником
Сообщение yumshanov » 21 дек 2015, 16:47
z12h писал(а):Проблема на 90% в тросике/ах - влага попала и замерзает.
Лечиться только заменой, Смазка не дает фактического эффекта(испытал на себе).
В таком состоянии лучше на ручник не ставить совсем.
Для проверки: Поставить на ручник - на пару часов. После снять.
Что увидим:
1)В салоне -увеличен свободный ход ручника(не полностью вернулись тросы и нет натяжения немного).
2)Самое интересное(нужно лечь под багажник, на скорость только поставьте) - смотрим под машиной на тормозной диск - находим тросик ручника(он поворачивает небольшую направляющую и в ней закреплен) при отпушенном ручнике эта направляющая не вернулась в исходное положение(должна быть уперта в неподвижную скобу без зазора). Дергаем тросик плоскогубцами(возвращаем "недостоющие" несколько мм) и направляющая уперлась в скобу полностью, без зазора.
Да именно так все и происходит. Но для этого достаточно просто поставить на ручник, обратно он не отойдет. Свободный ход увеличится. Если какое то время проехать, то бывает и возвращается все на место. Такое ощущение, как будто отогревается и возвращается назад. Может все таки шток?
Сообщение Изучаю » 21 дек 2015, 16:51
yumshanov писал(а):Может все таки шток?
На практике чаще закисает шток и больше правая сторона.
лечится.
z12h
Автомобиль: корова 150
1,6 мкпп
2008
Сообщение z12h » 21 дек 2015, 16:52
Изучаю писал(а):
z12h писал(а):В салоне -увеличен свободный ход ручника
Такой эфект и если закис механизм суппорта.
Симптомы отрицательной температуры указывают на влагу.
Закисший суппорт, после стоянки, будет и при плюсе и при минусе.
Эти симптомы чаще указывают на тросы ручника.
Да и в сервисе, наверняка, было тепло, когда проверяли.
z12h
1,6 мкпп
2008
Сообщение z12h » 21 дек 2015, 16:54
yumshanov писал(а):
Как проверить написано - там сложного ничего нет. Можно отсоединить ручник для проверки.
Сообщение Изучаю » 21 дек 2015, 16:59
Не спорю.
Нужно лезть проверять.
Сложного там нет.
На Тойотах еще с тросиком не сталкивался, но принцип его как у всех иномарок.
z12h писал(а):Закисший суппорт, после стоянки, будет и при плюсе и при минусе.
Не согласен.
Сообщение Дюша » 21 дек 2015, 22:45
yumshanov писал(а):Всем привет.
Возникли проблемы с ручником.
Причем проблемы начались с морозами. Любая минусовая температура и огребаю проблемы.
Убираю с ручника, и колодки назад отходят не полностью. Причем если колодки вручную на место поставить как положено и не пользоватся ручником, то все нормально. Механики смотрели несколько раз, говорят с тросиками проблем нет. Ошибаются?
Встречались проблемы с тросиками у однофорумчан с приходом холодов, замена по гарантии или забывать про ручник зимой.
Re: Ручной (стояночный) тормоз
Сообщение Das ist » 22 дек 2015, 06:25
Ручником пользуюсь круглый год. Еще в автошколе учили с него в горку трогаться)
Сообщение Kandalf » 22 дек 2015, 08:18
Трогаться да, а вот на ночную стоянку с перепадами температуры я лично не всегда ставлю. На передаче надежнее, она не примерзнет.
Сообщение Das ist » 22 дек 2015, 10:50
Kandalf писал(а):а вот на ночную стоянку с перепадами температуры я лично не всегда ставлю.
Ставлю всегда, но если есть угроза прихвата колодок по утру, то до сработки сигнала ручной тормоз(1 щелчек), для автозапуска)
Сообщение Изучаю » 22 дек 2015, 15:07
Дюша писал(а):Встречались проблемы с тросиками у однофорумчан с приходом холодов
Нет у нас морозов и уже давно.
Ручником пользуюсь но не всегда, когда паркуюсь с маленьким зазором до стоящей сзади машины но не ставлю. Если при выезде зацепит то на скорости последствий будет меньше.
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Карп » 22 дек 2015, 15:11
Изучаю,
Всегда на тык на скорость и ручник, при не продолжительных стоянках. На ночевку только скорость.Тык, откатилась нашла положение на сцепе без "зажима". (Ни каких стояночных тормозов. Залипания были это раз, второе машинку стараюсь не "зажимать"). Парковка ровно,автозапуска нет и не нужно.
yumshanov
Сообщение yumshanov » 23 дек 2015, 14:11
лечится.
Спасибо. Попробую вылечить.
У нас сейчас весна на дворе. После -21 ночью - днем +1. Круто ) Все работает. Ждем лета )
Вопрос по тросикам: смотрел тросики на экзисте. Цена вопроса от 2000 - 2500 т.р. Это аналоги. Оригинал дороже.
Чем то можно еще заменить? Не от тойоты, а от другой марки авто?
Сообщение Дюша » 23 дек 2015, 16:39
Das ist писал(а):Еще в автошколе учили с него в горку трогаться)
Автошкола автошколой, но со временем для троганья в горку пользоваться ручником нет необходимости, есть две ноги и три педали (для МКПП) и две (для АКПП).
Das ist писал(а):Ручником пользуюсь круглый год.
+. Всегда.
Kandalf писал(а):На передаче надежнее
Ошибочное мнение.
yumshanov писал(а):Чем то можно еще заменить? Не от тойоты, а от другой марки авто?
Найти на разборках оригинал, высушить, смазать и на эксплуатацию. P-^
Сообщение Kandalf » 24 дек 2015, 17:22
Я просто почему про передачу... Фокус наш на барабанах сзади, как-то простоял 2 недели на ручнике, пришел я - завел, снял с ручника, а заднее правое колесо не крутится. Пришлось вызывать эвакуатор, блого была программа форд помощь на дорогах, типа бесплатно до дилера.
Привезли, мастер обошел, глянул, взял молоток, стукнул по барабану - все отлипло. Я с тех пор ручник недолюбливаю.
Сообщение Das ist » 24 дек 2015, 18:31
Дюша писал(а):но со временем для троганья в горку пользоваться ручником нет необходимости, есть две ноги и три педали (для МКПП)
Ноги с педалями есть, но педаль сцепы тугая, мне проще через ручник)
Сообщение Карп » 24 дек 2015, 18:34
Ручником не пользуюсь и в гору). А сейчас вообще великолепно, придавил педаль отпустил, не сколько секунд она стоит как вкопанная. Трогайся).
Сообщение Дюша » 24 дек 2015, 22:40
Левая нога на сцеплении, правая на тормозе и газе, пяткой на газе, тормоз отбрасываем, одновременно отпускаем сцепу с прибавлением газа. Это по началу, а потом правая только на тормозе, быстро перебрасывается на газ и поехали в гору. Автошкола учила, потом жизнь. P-^
Сообщение 48RONIN » 24 дек 2015, 23:26
Kandalf писал(а):стукнул по барабану - все отлипло. Я с тех пор ручник недолюбливаю
а не любить нужно барабанный тормоз. Настолько привык к ручнику, что легко чувствую при трогании момент когда машина начинает "горизонт" менять из-за заблокированных задних колёс - это как раз тот момент когда ручник отпускать нужно придавливая газ.
Дюша писал(а):Автошкола учила
нас такому не учила, только по правилам с ручника, а вот по жизни оба варианта освоил, но с ручником приятнее и сзади стоящего не напрягаешь (сам то ведь тоже иногда бывает стоишь за нелюбителем трогаться с ручника, всякое бывает).
Благодарил (а): 34 раза
Re: Рем. комплект для суппорта
Сообщение Владимирович из РнД » 26 июн 2016, 13:28
Изучаю писал(а):Слабенькая. Склоняюсь больше на как от раскладушки.
Доброго дня!
Что-то и у меня по моему на левом заднем суппорте пружинка ослабла эта..., колесо слегка трудновато идет когда рукой крутишь его на подъемнике, причем если привод ручного тормоза додавить в ручную до упора, то легче крутится колесо(((, буду признателен, если подскажите, от чего туда можно пружину посильнее примастырить, если конечно решили этот вопрос!
Последний раз редактировалось Владимирович из РнД 27 июн 2016, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Изучаю » 26 июн 2016, 23:14
Владимирович из РнД писал(а): додавить в ручную до упора
Приветствую.
Похоже тросик ручника нужно смотреть.
