Ручной (стояночный) тормоз
seryk76
Место нахождение: Караганда
Re: Ручной ( стояночный ) тормоз
Сообщение seryk76 » 25 мар 2013, 14:05
Коллеги посоветуйте как выбрать излишний свободный ход ручника (хде крутить?) Если будет фотоприложение отдельное спасибо.
Сообщение 48RONIN » 25 мар 2013, 22:52
seryk76 писал(а):(хде крутить?) Если будет фотоприложение отдельное спасибо.
Гемор там в том, что для регулировки TehDoc требует разобрать тоннель далее все достаточно просто TehDoc СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ РЕГУЛИРОВКА
seryk76
Сообщение seryk76 » 26 мар 2013, 07:45
48RONIN, огромное спасибки, завтра полезу вскрывать тоннель, теперь нужно руководство по его разборке:)
Игорь51
Re: Ручной (стояночный) тормоз
Сообщение Игорь51 » 26 мар 2013, 10:39
seryk76 Тоннель можно не вскрывать, а просто снять чехол ручника и при помощи головки на 10 всё сделать.
Сообщение Алексеич » 15 дек 2013, 22:23
Примерзает трос с левой стороны,сегодня столкнулся с этим впервые,вчера было весь день сухо,с ручником был полный порядок,в тепле ни где не стоял,весь день на улице,сегодня минус 13,дёрнул и по рычагу понял что обратно не отходит,покачал взад-перёд машину,вроде начала катиться,поехал в гараж на яму,вижу что флажёк у левого колеса где зацеплен трос до конца не отпрыгнул(миллим 5),рукой вернул его на место,сам механизм видно что не примёрз,рукой ходит,скинул пыльник,полил в рубашку троса селикона,результат нулевой,дёргаю за рубашку троса далеко от колеса,видно что трос в ней ходит и механизм обратно возвращается.Не понял где прихватило,у колеса всё ходит замечательно,похоже на то что в тоннеле или где то там рядом,может на входе в салон.Сколько не прыгал в яму-машину,каждый раз приходилось откидывать рукой,оставил пока так.
Сейчас ездил,не хотел трогать,но по привычке всё равно дёрнул,но всё ОК,назад отпрыгивает полностью(нет болтанки рычага в самом начале).
rusl9000
Сообщение rusl9000 » 21 дек 2013, 15:49
На морозе прихватило ручник с правой стороны. В полевых условиях снял колодки, думал с ними косяк, оказалось нет, скинул трос ручника, в нем проблема. Теперь вопрос, чтобы поставить на место колодки повернул несколько раз поршень, собрал все обратно, теперь правое колесо когда дергаешь ручник плохо держит. Левое вообще не провернуть, а правое с трудом, но проворачивается. Что я сделал не так, как сделать чтобы колеса держали одинаково.
Сообщение Алексеич » 21 дек 2013, 16:18
rusl9000 на внутренней колодке есть маленький штырёк,он не должен попасть на зуб тормозного цилиндра,что бы колодки заново не снимать,поверните поршень цилиндра так что бы прорезь по середине накладки колодки была между зубьев цилиндра,в этом случае и выступ на колодке будет стоять правильно.Вот здесь есть фото этого выступа на колодке:
viewtopic.php?f=31&t=75
Re: Рем. комплект для суппорта
Сообщение Изучаю » 17 июн 2015, 17:14
Был на осмотре машины, мастер достойный.
Посоветовал заменить с подбором других пружинок на задие суппорта, которые на рычажке ручника.
Сам наглядно убедился не дотягивают они рычажок до полного возврата.
Придется купить родную и но ней подбирать пожестче.
Я про эту кто поможет найти номерок оригинала если он есть.
Последний раз редактировалось Изучаю 17 июн 2015, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение exxittus » 17 июн 2015, 17:17
Изучаю писал(а):Сам наглядно убедился не дотягивают они рычажок до полного возврата.
Иногда нужно привод ручного тормоза разработать. 50-100 раз рычаг вытянуть. С нажатой, ясен пень, кнопкой фиксатора
Сообщение Изучаю » 17 июн 2015, 17:33
exxittus писал(а):привод ручного тормоза
Мастер хороший выход и заход приводов тросиков проверен.
Пружинка слабая, слабая.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Azimuth » 17 июн 2015, 21:13
С наличием пружины и номерком её как-то не всё понятно...
Звонок в магазин "АвтоДетали" (Осиновая роща) уже делали?
По фото б/у узлов, видно, что пружины нет. ~^~
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 17 июн 2015, 21:36
Изучаю писал(а):Я про эту кто поможет найти номерок оригинала если он есть.
Похожа на ВАЗовскую для заслонки карбюратора. -)
Вождь Октябрьской Революции
Сообщение Изучаю » 17 июн 2015, 21:58
ЛЕНИН писал(а):Похожа на ВАЗовскую для заслонки карбюратора.
Слабенькая. Склоняюсь больше на как от раскладушки.
yumshanov
Автомобиль: Toyota Corolla 2011 г.в. (1.6л, 123 л.с, МКПП)
Проблемы с ручником
Сообщение yumshanov » 21 дек 2015, 15:44
Всем привет.
Возникли проблемы с ручником.
Причем проблемы начались с морозами. Любая минусовая температура и огребаю проблемы.
Убираю с ручника, и колодки назад отходят не полностью. Причем если колодки вручную на место поставить как положено и не пользоватся ручником, то все нормально. Механики смотрели несколько раз, говорят с тросиками проблем нет. Ошибаются?
Re: Проблемы с ручником
Сообщение Изучаю » 21 дек 2015, 16:10
yumshanov писал(а):говорят с тросиками проблем нет. Ошибаются?
Варианта 3.
1.Тросик раз (он отпадает, если верить мастерам)
2. Ход колодок в скобе.
3.Проверять сам суппорт.
yumshanov
Сообщение yumshanov » 21 дек 2015, 16:19
Варианта 3.
1. Что может быть с тросиком? Если внешне он не поврежден, может в нем быть конденсат? При плюсовой температуре все в порядке. Завтра-послезавтра обещают плюсовую температуру. проверим.
2-3. Использование "ножного" тормоза при проблеме колодок в скобе и суппорта, так же приводили бы к такой проблеме? или ручник по другому работает?
Сообщение Изучаю » 21 дек 2015, 16:28
Возможно закис механизм ручника на суппорте.
Для определения если колодки ходят, то придется скидывать тросик и смотреть.
перед скидыванием посмотрите: выжав ручник и отпустив как ходит механизм ручника на суппорте.
Обе стороны ведут себя одинаково?
z12h
Автомобиль: корова 150
1,6 мкпп
2008
Сообщение z12h » 21 дек 2015, 16:36
Проблема на 90% в тросике/ах - влага попала и замерзает.
Лечиться только заменой, Смазка не дает фактического эффекта(испытал на себе).
В таком состоянии лучше на ручник не ставить совсем.
Для проверки: Поставить на ручник - на пару часов. После снять.
Что увидим:
1)В салоне -увеличен свободный ход ручника(не полностью вернулись тросы и нет натяжения немного).
2)Самое интересное(нужно лечь под багажник, на скорость только поставьте) - смотрим под машиной на тормозной диск - находим тросик ручника(он поворачивает небольшую направляющую и в ней закреплен) при отпушенном ручнике эта направляющая не вернулась в исходное положение(должна быть уперта в неподвижную скобу без зазора). Дергаем тросик плоскогубцами(возвращаем "недостоющие" несколько мм) и направляющая уперлась в скобу полностью, без зазора.
Сообщение Изучаю » 21 дек 2015, 16:40
Чистить и смазать шток.
Сообщение Изучаю » 21 дек 2015, 16:42
z12h писал(а):В салоне -увеличен свободный ход ручника
Такой эфект и если закис механизм суппорта.
