Ручной (стояночный) тормоз
Сообщение Thinker » 21 мар 2013, 12:35
21 дек 2009
при морозе -27, после трех дней за -30.
Но суть не в этом, несколько раз буксовал, и даже очень хорошо.
Один раз засел вообще плотно, ни туда ни сюда.
Двигатель не глушил, поставил авто на ручник, взял в багажнике лопату, откопался, сел в машину и по запарке как рванул со всей Королльской дури, забыв сняться с ручника.
Естесственно загорелась надпись "проверьте стояночный тормоз", и запищала пищалка.
Оперативно снялся с ручника, но надпись не погасла и пищалка тоже.
Ехал и думал, все блин поломал что-то.
Доехал до следующего магазина, заглушил двигатель и начал калькулировать расходы по ремонту тормозной системы.
Через 15 минут завелся, надписи нет пищалка не пищит, ни каких симптомов до сих пор не наблюдаю.
Что это было, чревато или как?
mytoyota
Архивариус Клуба
Re: Ручной ( стояночный ) тормоз
Сообщение mytoyota » 21 мар 2013, 12:36
Misha писал(а):Точно не знаю, но хочу помочь сам такой датошный и, подозреваю, что просто неполадки в электронике, датчик стояночного тормоза примерз или не сработал сразу то твоей оперативности))) Если сейчас не пищит, то все ок. Думаю, по последствиям ничего страшного, все что касается тормозной системы - расходный материал и подлежит ремонту и замене, но если машина на гарантии почему бы не съездить не проконсультироваться даже по такой мелочи.Зимой, в мороз, вообще не рекомендуется пользоваться ручником, лучше на скорость в режиме стоянки, т.к. колодки примерзают и тд. От этого еще может быть.
Сообщение Thinker » 21 мар 2013, 12:38
Misha
Нет машина не на гарантии.
Попробовать смоделировать еще раз, что ли?
Я прошлую зиму постоянно ползовался ручником, проблем вообще не было.
Один раз только, сыро было мокрый снег, поставил в гараж, как обычно на ручник.
Утром мороз ударил, колодки (или колодку), слегка прихватило.
Но дернулся слегка и поехал.
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 21 мар 2013, 12:41
Misha писал(а):На ручнике, так же как и на ремнях, стоят датчики, проблема скорее всего в том, что он не сработал как нужно. Может вверх ручник не дернул, может кнопку не до конца выжал. Вообще зима, температура все таки низкая 30. Меня бы это тоже напрягло, но думаю что это все таки мелочь, если больше не повторяется.
rinat ravilovich
Сообщение rinat ravilovich » 21 мар 2013, 12:41
Тупо залип концевик, как в дверях.
Сообщение Thinker » 21 мар 2013, 12:42
rinat ravilovich писал(а):Тупо залип концевик, как в дверях.
В дороге целый день, салон полностью прогрет,жарко.
Ручник со всей дури рванул вниз, не специально а с перепугу, не похоже.
Сообщение 48RONIN » 21 мар 2013, 12:42
Thinker писал(а):В дороге целый день, салон полностью прогрет,жарко.
Датчику до этого тепла далеко,мог прихватиться. Вполне возможно, что хоть ты и отбросил его но мог чуть не до конца опустить, ты уверен, что снял ручник до конца? Было в жизни такое однажды (или дважды) опускал до конца сигнализация исчезала.
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 21 мар 2013, 12:43
Misha писал(а):Зимой, в мороз, вообще не рекомендуется пользоваться ручником, лучше на скорость в режиме стоянки, т.к. колодки примерзают и тд.
Раньше тоже так думал. Сейчас уже 5-й год пользуюсь ручником. Примерзал один раз, и то после мойки. Пошёл домой, налил тёплой воды в пластиковую бутылку, снял с ручника, потом плеснул на задние колёса, колодки с щелчком отлипли.
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Сообщение Thinker » 21 мар 2013, 12:49
Олег(093) писал(а):Пошёл домой, налил тёплой воды в пластиковую бутылку, снял с ручника, потом плеснул на задние колёса, колодки с щелчком отлипли.
За две зимы один раз, и-то как писал при резком перепаде, так что ставлю на ручник и не стремаюсь.
А не ставить, у меня всегда косяк получается.
Выработалась четкая привычка, пользоваться ручнико и не осталять на передаче.
Выжимаю сцепление завожу и бросаю сцеление, если не на ручнике а на передаче оставил, бздынь и заглох.
Вот на днях, оставил машину на крутом склоне, поставил на ручник, дай думаю и передачу воткну на всякий случай, вдруг ручник не удержит.
Сажусь завожу сцепление бросил и опять, бздынь и заглох.
Нет привычи проверять на передаче или нет.
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 21 мар 2013, 12:49
Thinker писал(а):Нет привычи проверять на передаче или нет.
Та же песня. После праворукой Каринки расслабился. Там на автомате ключ можно воткнуть, если рычаг в положении "Паркинг", короче "защита от дурака" сделана. А потом я купил ВАЗ-2115 и пару раз чуть не въехал в другие авто при запуске. Стал ставить на ручник. Потом привык и уже без ручника никуда. К тому же автозапуск присутствует, поэтому передачу оставляю всегда на нейтрали.
Сообщение 48RONIN » 21 мар 2013, 12:50
Thinker писал(а):Выработалась четкая привычка
при любых манипуляциях связанных с педалью сцепления (особенно при её отпускании), кроме конечно режима езды, правая рука на автомате пытается проверить положение КПП путём покачивания вправо-влево рычага той самой КПП, замечал иногда что даже и без надобности это делать. Насчёт замерзания было однажды с барабанным тормозом на Сиерре, на Королле ни разу, хотя при трогании редко "слышу" примерзание колодок. Зимой стараюсь ручник на долгих стоянках (ночь, работа) не пользовать. Летом только ручник и никаких передач.
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Сообщение Andrey_ka37 » 21 мар 2013, 14:55
06 фев 2012
Вчера вечером заезжал в торговый центр, машина около двух часов простояла на теплой парковке.
Мало того, что потек ручьем оттаявший конденсат с потолка, так видимо конденсат это конденсировался
везде где только можно.
Выехав с теплой парковки остановился на улице, поставил машину на ручник.
Стоял минут 10, на улице -16, после чего поехал, и вдруг понял, что машина ну никак не едет.
Сразу возникла мысль, что могло прихватить колодки, но до места было всего километр,
так что потихоньку поехал. Подъезжаю, чувствую, покатилась машинка.
Приехал, колодками воняет и диск задний левый нагрелся так что негорюй, но вроде едет - не тормозит.
Постоял с полчасика - остыло все, поехал домой. Через десять минут решаю проверить - мля.. опять все горяченное.
Залезаю под машину - вижу тросик ручника левый натянут.
Постукал по нему железякой , тросик ослаб, поехал, дальше ничего не грелось.
Теперь каждый раз когда по запарке ставлю на ручник, приходится нырять под машину и колотить по этому тросику.
Сила привычки такова, что при каждой остановке машину ставлю на ручник, поделать с этим уже ничего нельзя
Кто подскажет, как его теперь отогреть? Да и отогревать наверное смысла нет, опять замерзнет..
Что бы снять тросик надо снимать глушитель, посмотрел по техдоку - не охота возится, да и негде и некогда.
Может набрызгать внутрь туда чего?
Пробовал с напарником его просто расходить туда-сюда, он дрыгает рычаг, я колочу по железяке.. не смогли..
Какие собственно будут предложения или идеи?
Заранее всем спасибо
Сообщение Thinker » 21 мар 2013, 14:56
ANDREY_KA37 писал(а):Какие собственно будут предложения или идеи?
Андрей, ни чего умнее ВД-40 во все доступные щели, не приходит.
В составе ВД керосин, он вытесняет влагу.
Иваныч
Автомобиль: RAV 4
Сообщение Иваныч » 21 мар 2013, 14:57
ANDREY_KA37
Согласен с Thinker, попробуй ВД перед тем как снимать. Интересно где подмёрз тросик?
Andrey_ka37
Сообщение Andrey_ka37 » 21 мар 2013, 14:58
Иваныч писал(а):Интересно где подмёрз тросик?
Ясно где.. где переход.. ну в смысле перегиб имеется,
сверху вниз, а потом опять вверх - \_/ , где красным отмечено,
там влага и собирается, соответственно нам и замерзает.
Сообщение exxittus » 21 мар 2013, 14:58
Как бывший владелец М-2140 ручником не пользуюсь. Или затягиваю, когда на светофоре в гору стою.
На фига на нем парковаться, можно спросить?
Какие преимущества перед первой передачей?
Кроме физических упражнений раком перед Короллой на крепеньком морозце..
Терь по технике. Скинуть с рычажка,просушить минут 15 электрофеном.
Проверить пыльник и плотненько набить его и конец троса литолом.
На конце троса пыльник. Не ток для пыли, но и задержать влагу. Что он и не делает.
Либо износ, либо задубел и смазки в нем нет
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Карп » 21 мар 2013, 14:59
Exxittus
Тож самое, затягиваю его только в экстремальных условиях.
Andrey_ka37
Сообщение Andrey_ka37 » 21 мар 2013, 15:00
Вчера снимал колесо, занимался расхаживанием тросика.
Нагрел феном, тросик начал двигаться. Грел тут рядом где суппорт.
Сделал вывод, что замерзло именно в том перегибе.
Сколько не брызгал WD-шкой, ну не лезет она туда никак, мало расстояние между тросом и рубашкой.
В общем пока дрыгал разогретый тросик туда сюда он двигался, подождал 10 мин. на морозе - опять прихватило.
Сказал много ругательных слов, собрал все назад, буду ждать весны..
З.Ы. Такая же история была в прошлом году с тросиком открывания багажника.
Мойщик вылил полный коврик грязной жижи прямо на рычаг открывания багажника.
Тросик благополучно прихватило, и до самого тепла но нихрена не работал,
сейчас видимо такая же история случилась.
З.З.Ы. Как вариант, это несколько объясняет повышенный износ задних тормозных колодок,
а особенно именно на этом колесе. Значит уже не первый сезон подклинивает, только я внимание раньше не обращал.Повело сцуко тормозной диск, торможу теперь как на ишаке.
ППЦ!!!.. Заметил, что больше времени стал проводить в гаражах с разными ключами в руках, овладеваю Экзистом и Джапанкатсом, продавцы в отделе запчастей для иномарок стали мне приветливо улыбаться.
Надо что то менять..
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 21 мар 2013, 15:01
AS-v писал(а):В общем, точно такая же ерунда у меня произошла, когда машина после мойки на морозе с ручником постояла. На ручник ставлю всегда, ибо автозапуск. Трос здорово прослаб, рычаг ручника приходилось тянуть аж под самый верх.
Ничего лучше не придумал, как на очередной машине ехать отогреваться на мойку с горячей водой. И - о чудо! - всё вернулось в норму. Сейчас ручник опять прослаб из-за примороженности, но уже гораздо в меньшей степени, поэтому не особо мешает.
Andrey_ka37
Сообщение Andrey_ka37 » 21 мар 2013, 15:01
У меня через день после упражнений с WD-шкой и дрыганием тросика вручную ))) вся примезласть прошла.
Теперь пользуюсь ручником как и раньше - каждый день
