Выбор амортизаторов
Diomant
2007 г 209 чёрная
Re: Выбор амортизаторов
Сообщение Diomant » 22 сен 2013, 21:32
переднего левого.
Ведь когда менял стойки говорили "меняй пыльники" но жаба давила ((
а теперь вот такая беда(
Сообщение Дюша » 22 сен 2013, 22:48
Diomant писал(а):СЕгодня решил заглянуть под левую арку - глядь -- (((( а там пичаль (( порвался по ребрам резинки пыльник амортизатора(((
Что посоветуете - в срочном порядке менять - или уже ждать замену аморта? (потому-что что пыльник поменять - один хрен разобрать всё) - а амортизатор зараза новый (( ещё не скоро замена(((
П.С.Люди подскажите - пыльники резиновые какие нибудь от отечественного автопрома подходят?
Дело в том, что пыльник совмещен с проставкой пружины, это резиновая прокладка шумоподавляющая. Скорее всего придется разбирать стойку и менять.
japancats
А сколходить временно можно попробовать от ВАЗ-2108 из двух штук, разрезанных вдоль.
Последний раз редактировалось Дюша 22 сен 2013, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
Diomant
2007 г 209 чёрная
Сообщение Diomant » 22 сен 2013, 22:56
Ну то да - да и по цене они то доступные - понятно, ну просто блин так неохота разбирать всё - снимать (((
попробую кстати взять типа кожуха заделать из более подобных... кстати мысля ()_+
санек 487
Автомобиль: Toyota corolla
Сообщение санек 487 » 10 окт 2013, 22:54
Не поленись поменяй пыльник стойка умрет намного раньше
rustt7
Место нахождение: Vyborg
Сообщение rustt7 » 11 окт 2013, 10:46
Grails писал(а):Уважаемые форумчане, возникла необходимость заменить амортизаторы. Хочу поставить KONI SPORT но не знаю какие подойдут. Может кто нибудь дать дельный совет по этому вопросу??
НЕ БЕРИ КОНИ - это просто раздутый бренд, да ими можно баловаться если ты гоняешь на треке и то при условии что на твою машину идут стойки а не вставки (это когда пилится родной амортик и туда вставляется картридж кони).Многим знакомым привозил КОНИ - на жигули, да пищат, потому что сааз работает хорошо но не долго, но на японцах вообще не ходят кони, первая ямка и потекли они(вставки).Хотя если есть деньги на эксперимент то велком))), но тока аморты а не вставки т.к. они не держат наших дорог, умирают быстро.Лучше оригинальных стоек нету, потому что мне настройки подвески короллы очень нравятся. А еще кони спорт имеет занижение, более низкий дорожный просвет зимой (да и летом тоже) просто задолбает, если только для понтов))),но можно покрасить родные в красный цвет и будет тоже КРУТО))))!!! -) Вообщем хозяин барин, решай сам.
need Perpetuum Mobile
evg2306
Автомобиль: тоета королла церес 1996
Сообщение evg2306 » 13 окт 2013, 11:55
Подскажите можно от другой машины поставить амортизаторы на тоету каролу церес.
Сообщение Сергей » 13 окт 2013, 17:48
evg2306 писал(а): можно от другой машины поставить амортизаторы
Можно, если по размерам подходят.
POPsan51
Место нахождение: Никель
Сообщение POPsan51 » 24 окт 2013, 09:45
Подскажите может кто сталкивался. Заднее левое колесо(правое вроде нет) на мелких неровностях при работе подвески слышно глухое ,,бухонье,,(не сильно,от загрузки не зависит). Свиду всё целое. Пробег 56т. Амортизатор, может что другое?
Сообщение 48RONIN » 24 окт 2013, 20:50
Может что в багажнике или в нише запаски, посмотри?
Bonifazi
Место нахождение: Абакан
Выбор амортизаторов
Сообщение Bonifazi » 10 окт 2017, 07:03
Сейчас пробег 110 500 км, чувствую, что задние стойки перестали нормально отрабатывать неровности, да и жёстче стали, к передним пока претензий нет.
POPsan51 писал(а):Источник цитаты Заднее левое колесо(правое вроде нет) на мелких неровностях при работе подвески слышно глухое ,,бухонье,,
У моей сейчас также.
Благодарил (а): 44 раза
Выбор амортизаторов
Сообщение Bemsik » 10 окт 2017, 14:01
У меня правое бухает. Летом редко слышно, как похолодает будет сильнее.
Bonifazi
Выбор амортизаторов
Сообщение Bonifazi » 15 окт 2017, 04:45
Форумчане, добрый день! Может кто подскажет? Хочу заказать задние амортизаторы, на экзисте предлагают оригинал за 3300 или KYB за 2800. Смысл заказывать оригинал, если на авто стоят KYB? Закажешь оригинал, KYB и пришлют *bl* . Производитель может быть разный?
И ещё вопрос, пружины задние кто-нибудь менял при замене амортизаторов?
Valero
Место нахождение: Тверь
Выбор амортизаторов
Сообщение Valero » 15 окт 2017, 20:52
Пружины то зачем менять,тем более задние, если возите помногу и просели уже то да,сколько замечаю проседает первым перед там явно видно по клиренсу,тяжелый он у нас или развесовка такая...
Bonifazi
Выбор амортизаторов
Сообщение Bonifazi » 16 окт 2017, 14:08
Valero писал(а):Источник цитаты Пружины то зачем менять,тем более задние, если возите помногу и просели уже то да,сколько замечаю проседает первым перед там явно видно по клиренсу,тяжелый он у нас или развесовка такая...
Пробег 111 000 км, просаживаются от небольшой загрузки, грузить иногда приходилось в пределах нормы, но подзавязку. Механик тоже предлагает менять. Оригинал очень дорого, 7000 руб., буду заказывать NHK, те в пределах 2000. Только не могу понять, какие на рестайлинговую Короллу идут - 48231-12А60 или 48231-12А50? первые на 21 мм длиннее.
Благодарил (а): 115 раз
Выбор амортизаторов
Сообщение ManGust » 16 окт 2017, 14:21
Bonifazi писал(а):Источник цитаты 48231-12А60
Думаю этот номер. Так как когда то выяснили вроде как, что амотризаторы у нас с завода стоят для ROUGH ROAD. Значит и пружины те же надо.
Bonifazi писал(а):Источник цитаты 48231-12А60 или 48231-12А50? первые на 21 мм длиннее.
А откуда информация?
Bonifazi
Выбор амортизаторов
Сообщение Bonifazi » 17 окт 2017, 03:09
ManGust писал(а):А откуда информация?
На экзисте для NHK есть фото с указанием размеров, 327,5 и 348,5 мм.
Вот 48231-12А60:
Bonifazi
Выбор амортизаторов
Сообщение Bonifazi » 23 ноя 2017, 16:04
ManGust писал(а):Думаю этот номер.
Всё верно, наша пружина 48231-12А60, или XP TY995R. Недавно поставил. Длины демонтированной родной пружины и новой 48231-12А60 одинаковы. При этом после установки новых авто стало повыше, сказывается просадка старых.
