ЖИВУЧЕСТЬ сцепления ММТ
seryk76
Место нахождение: Караганда
Re: ЖИВУЧЕСТЬ сцепления ММТ
Сообщение seryk76 » 24 янв 2014, 06:27
Дюша писал(а):Это какие такие фрикционы на 3-ей передаче ММТ? Не слышал про такие.
Звиняюсь, верней синхронизатор а не фрикцион.
Grod
Сообщение Grod » 24 янв 2014, 10:26
Олег(093) писал(а):... Сейчас морозы стоят минус 31-32 °С, а на выходные как раз обещают 40-42. Чего делать, ума не приложу... Без машины вообще как без рук.
Манагер ОД сказал тогда, что ММТ на морозе начинает ужасно колбасить. многие к ним по низкой температуре как раз и приехали.
После замены ММТ в сборе проехал на данный момент 17 тыков, проблем нет.
Corolla 2к7, 60 комплектация ММТ.
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 27 янв 2014, 10:43
Grod писал(а):После замены ММТ в сборе проехал на данный момент 17 тыков, проблем нет.
А что значит "в сборе"? Сама коробка с шестернями и валами тоже менялась? Если не затруднит, конкретнее укажите что менялось и сколько стоит это удовольствие.
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
Сообщение Begemot » 27 янв 2014, 11:03
Олег(093) писал(а):А что значит "в сборе"? Сама коробка с шестернями и валами тоже менялась? Если не затруднит, конкретнее укажите что менялось и сколько стоит это удовольствие.
Сцепление в сборе: Диск + корзина, сервисный комплект: выжимной, лапка и моторчик актуатора. Обе позиции примерно по 15 тыров каждая. Работа в ОД - 11тыров.
Вот тут я выкладывал Там же, в наряд-заказе каталожные номера есть.
Олег(093)
#65
Сообщение Олег(093) » 27 янв 2014, 11:39
Олег(093) писал(а):посмотрим в субботу - диагност в ОД появится.
В пятницу вечером ОД позвонил и сказал, что диагноста не будет до 1-го февраля. Отложили ещё на неделю. Пока морозы стоят, не езжу на машине, надо как-то завестись будет в субботу... ~^~
Begemot
#66
Сообщение Begemot » 27 янв 2014, 11:49
Мне диагност не нашёл ни одной ошибки по сканеру. Сказал всё ОК, потом прокатились....ёёёё... буксует сцепа, чуть на встречке не упоролись с диагностом.
Grod
#67
Сообщение Grod » 27 янв 2014, 15:38
Begemot писал(а):Диск + корзина, сервисный комплект: выжимной, лапка и моторчик актуатора.
именно так. актуатор идет нового типа, усиленный - так говорит и форум и манагеры.
с заменой масла в коробке обошлось в 30 тысяч у ОД. машина постгарантийная, у ОД меняю только масло (я второй хозяин). скидка на запчасти - 20% и на работу - 10%. так было. сейчас вряд ли подорожало.
Дik
Автомобиль: Toyota Corolla 2008 1,6 MMT( Multimode)
#68
Сообщение Дik » 27 янв 2014, 18:09
Здравствуйте! Пожалуйста, уточните некоторые детали. Как видно из заказа, в заявленных работах по документу указана замена сцепления и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ актуатора, а в заявленных деталях указан помимо сцепления Сервисный комплект ( он же актуатор ). Что именно вам поменяли? Электродвигатель актуатора ( моторчик ) или весь сервопривод в сборе? Поводом для вопроса явилось то, что запрашивая артикул, указанный в документе мне выдает полностью актуатор за 14 тысяч,а не его часть,которая именуется мотором актуатора сцепления ( электродвигателем ). Вам поменяли Электродвигатель актуатора или актуатор полностью? Я к тому,что электродвигатель 31363-12040 стоит от 4000 тысяч, а с вас взяли как за актуатор.У меня такая же проблема, но я пришел к выводу, что буду менять актуатор в сборе.
Begemot
#69
Сообщение Begemot » 27 янв 2014, 20:34
Дik писал(а):Здравствуйте! Пожалуйста, уточните некоторые детали.
Уточняю, коллега по мере возможности.
Этот заказ-наряд я отвёз знакомым сервисменам, достаточно квалифицированным ребятам.
Заказывали по оптовым каналам, сказали, что дешевле экзиста не на много. Заплатил 31 тыру за диск, корзину, моторчик, вилку, выжимной и + тормозные колодки по кругу. работа отдельно.
К бумаге из СТО доступ будет через месяц.
Cостав последних комплектов для ммт
A. 04000 - 19112 - "установочный комплект актуатора сцепления"
в комплект входит.
1. электродвигатель актуатора - 1 шт.
2. кольцевое уплотнение для него - 1 шт.
3. пружинная шайба - 1 шт.
4. болт - 3 шт.
5. вилка выключения сцепления (номер вилки отдельно, новый не знаю, но это не особенно критично 31204 - 64010 - 1 шт.
6. подшипник выключения сцепления (выжимной) 31230-17011 - 1 шт.
7. опорный болт вилки выключения сцепления 04000-52112] - 1 шт.
[вышеперечисленные поз. с 1 по 6, ранее были объединены в комплект - 04000-53112].
B. 04000 - 03352 - "модернизированное сцепления в сборе"
1. корзина сцепления - 1 шт.
2. ведомый диск сцепления - 1 шт.
Источник: http://corolla.su/topic/1109-что-мы-уже-знаем-о-ммт-multimode-transmition/
Олег(093)
#70
Сообщение Олег(093) » 27 янв 2014, 21:52
Begemot, поделись впечатлениями после замены комплекта. Как помощь при старте, такая же стала как и до поломки? Переключения как происходят? Интересует общее впечатление, стало как "с новья" было или что-то изменилось?
Begemot
#71
Сообщение Begemot » 28 янв 2014, 09:11
Помощь при старте чуть слабее, но работает (до замены до одури жал на тормоз чтоб не рвануть), переключения плавнее. Успел покататься дней 5-7, загремел в больничку под НГ, счас дома сижу, коровка в гараже. Расход упал с 11 до 7 (засекал дом-работа-дом 16км). Не хуже точно. ))).
Общие ощущения как на новой. Едешь и про перключения не думаешь, не замечаешь. А то я привык при перключениях чуть газ сбрасывать.
Олег(093)
#72
Сообщение Олег(093) » 28 янв 2014, 09:43
Begemot писал(а):до замены до одури жал на тормоз чтоб не рвануть
Это всё было на 292-м блоке ЭБУ ММТ? У меня так было только при выезде из салона, потом всё меньше, а потом и вовсе пропала помощь при старте. Но это всё было до 7 тыс.км. Затем мне по гарантии сменили блок 290-й на 292-й и всё стало так, как ты сейчас описываешь - помощь немного слабее, но она всегда есть и её усилие одинаково.
Begemot
#73
Сообщение Begemot » 28 янв 2014, 12:16
Да, я давно менял 290 на 292. Помощь на 292-й всегда была зверской, особенно назад. Она и не пропадала. Со старта букса сцепы не было, только при переключении в движении.
жека51
#74
Сообщение жека51 » 28 янв 2014, 20:39
Кому интересно как работает сцепление на роботе? Автору видео респект http://www.youtube.com/watch?v=egt6AAJDl8Q
Иваныч
Автомобиль: RAV 4
#75
Сообщение Иваныч » 28 янв 2014, 20:53
жека51 писал(а):Кому интересно как работает сцепление на роботе? Автору видео респект http://www.youtube.com/watch?v=egt6AAJDl8Q
Интересно где датчик установлен?
ALEKS-2
Благодарил (а): 40 раз
#76
Сообщение ALEKS-2 » 28 янв 2014, 21:00
жека51 писал(а): Автору видео респект
~^~ ничего нового и удивительного я там не увидел,кроме лампочек(красная ,зелёная),зачем они,как будто без них не понять как сцепление работает. )))
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Иваныч
Автомобиль: RAV 4
#77
Сообщение Иваныч » 28 янв 2014, 21:03
Интересно среднее положение, когда при накате лампочка не горит.
#78
Сообщение Дюша » 28 янв 2014, 22:50
Видеоролик в подкапотном пространстве с видом на механизм переключения передач был-бы нагряднее.
Иваныч
Автомобиль: RAV 4
#79
Сообщение Иваныч » 29 янв 2014, 14:49
Дюша писал(а):Видеоролик в подкапотном пространстве с видом на механизм переключения передач был-бы нагряднее.
Это точно.
#80
Сообщение Дюша » 29 янв 2014, 16:40
Сегодня разговаривал с коллегой на Солярисе катается, он выдрал клапан с дросселем, который подтормаживал включение сцепления. Как он обьяснил, это для неопытных водителей, чтобы двигатель не глох при старте, для опытных он вреден, то и дело поджигается диск и пахнет. -)
