ЖИВУЧЕСТЬ сцепления ММТ
seryk76
Место нахождение: Караганда
Re: ЖИВУЧЕСТЬ сцепления ММТ
Сообщение seryk76 » 20 мар 2013, 21:19
Я вот думаю может посчитать количество использованных подводок, может их уже и не осталось вовсе, но там сканер нужно.
Grod
Сообщение Grod » 25 мар 2013, 13:16
провел замену в сборе. актуатор,выжимной,вилка, масло, корзина с диском, сальники - 29500. цена с учетом скидки на запчасти 20% и работа - 10%. делал у официалов в Челнах.
Corolla 2к7, 60 комплектация ММТ.
seryk76
Сообщение seryk76 » 25 мар 2013, 14:19
На выходных решил поездить на высоких оборотах в режиме Еs, при выходе из салона чуется запах сероводорода. Нормально ли это для ММТ (когда езда размеренная запаха нет).
Grod
Сообщение Grod » 25 мар 2013, 14:27
сероводород, насколько я помню, показывает что не работает катализатор. от сцепы запах другого типа.
seryk76
Сообщение seryk76 » 25 мар 2013, 15:51
Понял, спасибо Grod, да топливо у нас в городишке неахти какое. Недавно корреспонденты местной газеты исследование проводили тест-полосками на автозаправках, так вот нашлось одно единственное место с более-менее качественным бензином, на остальных тест-полоски чернели, даже на государственных! А чем тогда сцепа горелая пахнет? Кто знает где достать тест-полоски для определения качества топлива, они вроде в Россее производятся?
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 25 мар 2013, 20:23
seryk76 писал(а):Нормально ли это для ММТ (когда езда размеренная запаха нет).
Сероводород к ММТ отношения не имеет. Только от бензина зависит. На "Газпромнефти" воняет больше, на "Лукойле" не воняет, хотя последнее время на нём тоже есть запах (наверное бодяжат). Это отступление, вообще тема про ММТ.
Grod, подскажите, всё нормально сделали? За какое время, запчасти в наличии у них были?
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
sldalex
Автомобиль: Тойота Королла Версо 2007г, 1,8л ММТ
Сообщение sldalex » 15 окт 2013, 12:53
У меня тоже была такая же фигня: Соскакивала передача в нейтраль и в итоге после какой-то инициализации вообще исчезли все передачи (на табло ничего не горело) и машина не двигалась. Местный умелец-кулибин(низкий ему поклон) покумекал денек и вернул мне машину как новую. Секрет оказался безобразно прост и никакой актюатор с мозгами был не при делах. На нашей коробке, как известно стоят датчики, которые отправляют сигнал в мозг для дальнейшего переваривания, а уже потом он командует модулю переключения передач - что делать, а двигателю, как нажимать на "гашетку". Так вот под датчиками стоят пластинки, которые крутятся на валу(ну не технарь я - объясняю как могу). Так вот там образовался люфт и датчики неверно считывали информацию и мозг входил в ступор, выдавая ошибку и переводя авто в аварийный режим. МАСТЕРИЩЕ техническим оловом убрал люфт и вуаля, после последующей калибровки машина стала работать как часы. Так что ищите проблему ТАМ.
Сообщение St88 » 15 окт 2013, 13:20
Олово очень мягкий метал, сточится на раз, так что это так, временное решение, для продажи/избавления от авто...
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
Сообщение Begemot » 16 окт 2013, 23:28
Коровка 2007, пробег под 60тыков, ММТ 292. Стал недавно очень-очень плавненько переключаться, счас явно подбуксовывает при переключении, но "тапкой в пол" без переключения букса нет. Расход подрос с 9л в городе до 13. Я в печали. Клемму скидывал. не помогает.
sash71
Место нахождение: Рыбинск, Ярославская
Сообщение sash71 » 17 окт 2013, 12:14
Вот и у меня похоже так же переключается, как будто с пробуксовкой. 2007год, 292й блок, менял сцепу на 70т.к. Сейчас 130т.к. Мож че помазать?
Begemot
Сообщение Begemot » 17 окт 2013, 18:17
sash71
Сцепу в сборе меняли? Или дыск один, по рублям что вышло? А потом кто инициализацию делал?
sash71
Сообщение sash71 » 18 окт 2013, 10:43
Меняли ОД по программе. Я просто достал их пока гарантия была. Так то все было хорошо, просто думаю пусть новую поставят, вот и придумал всякие проблемы, а они взяли и поменяли сцепу в сборе и мотор актуатора.
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 23 янв 2014, 08:15
Сегодня, короче, подвёл меня робот, гад такой! Приехал на работу, до забора осталось полметра и, наверное, при переключении на 1-ю вылетел в нейтраль и загорелась шестерёнка. Попробывал выключить зажигание, все равно не работает, и при попытке включить скорость, сразу горит шестерёнка. Позвонил в ОД, сказали, что диагност будет только 25-го, записался... Сейчас морозы стоят минус 31-32 °С, а на выходные как раз обещают 40-42. Чего делать, ума не приложу... Без машины вообще как без рук.
ALEKS-2
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение ALEKS-2 » 23 янв 2014, 11:23
Олег(093) писал(а):Сегодня, короче, подвёл меня робот, гад такой!
Да,Олег, неприятно,а самое интересное что непредсказуемо когда эту шестерёнку ждать.
Олег какой пробег,были ли какие-нибудь предпосылки на шестерёнку?
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 23 янв 2014, 13:28
ALEKS-2 писал(а):Олег какой пробег,были ли какие-нибудь предпосылки на шестерёнку?
Пробег на сегодня примерно 65 тык. Симптом один был летом, когда я из отпуска возвращался. В районе Тобольска остановились в кафе пообедать, подъехал, заглушил, всё ОК. Вышли.. Сажусь, завожу двигатель, включаю скорость - болт. Горит "N" и шестерня. Выключил зажигание, подождал секунд 30, включил, все заработало.
Кстати, сейчас в обед выходил прогревал её - всё заработало! Домой на обед уже не поехал, но прокатился метров 300 в одну сторону и назад. Переключает и в авто режиме и в ручном. Тест "5 передача -50 км/ч - газ в пол" прошла успешно, т.е. не буксует сцепа. ХЗ что там было утром. Хоть на улице и мороз сейчас (-34 °С), но я её подогрел утром своим кипятильником, завёл в 7-00 утра, а приехал только в 9-00. Т.е. два часа она работала, температура движка дошла до рабочей, всё было норм.
Если летом я ещё как-то грешил на высокую температуру, что мол перегрелось сцепление, то в такой жёсткий минус какой перегрев? Да и перемёрзнуть не должно было.
Ещё одно замечание. Блок стоит 292-й (последний), ставил его на пробеге в 7 тык. Подключил свой блютус адаптер ELM327, это когда уже всё заработало, тот ничего не показал. Но у меня к этой штучке вообще доверия нет, посмотрим в субботу - диагност в ОД появится.
ALEKS-2
Сообщение ALEKS-2 » 23 янв 2014, 21:11
Олег(093) писал(а): посмотрим в субботу - диагност в ОД появится.
Олег,держи в курсе дела.
Техдок
seryk76
Сообщение seryk76 » 23 янв 2014, 21:36
Привет парни, темку мониторю, похоже роботы постепенно начинают сыпаться :-( . Мой пробег 86 тык, из неполадок только третья врубается с щелчком и ударом в трансмиссии. Грешу что прошлой весной побуксовал и повредил фрикционы на 3-ей передаче. Олег докладывай плиз оперативную обстановку по ходу дела.
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 23 янв 2014, 21:41
seryk76 писал(а):Олег докладывай плиз оперативную обстановку по ходу дела.
Сегодня всё-таки приехал с работы своим ходом. Завтра обещают -36...-38 °С. Пипец. Но придется заводить, без машины никак.
Begemot
Сообщение Begemot » 23 янв 2014, 21:43
seryk76 писал(а):Грешу что прошлой весной побуксовал и повредил фрикционы на 3-ей передаче.
Побуксовал и чпокнул сцепу.
70 тыков Замена сцепы. Две позиции 1)сцепление в сборе. 2)сервисный комплект. У ОД стоит 41тыру. По запчястям с инета выходит около 30.
Настройка ЭБУ 800руб у ОД. Где-то был отчет.
Сообщение Дюша » 23 янв 2014, 22:04
seryk76 писал(а):повредил фрикционы на 3-ей передаче.
Это какие такие фрикционы на 3-ей передаче ММТ? Не слышал про такие.
