Регулировка педали сцепления
Сообщение Сергей » 02 мар 2013, 12:54
1. ПРОВЕРЬТЕ И ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ВЫСОТУ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ
a) Отогните напольный коврик.
б) Проверьте высоту педали.
Высота педали тормоза от пола:
Тип двигателя
Высота педали: мм (дюйм.)
4ZZ-FE - 135,5-145,5 (5,335-5,728)
1ZR-FE - 143,6-153,6 (5,654-6,047)
в) Ослабьте контргайку и, вращая ограничительный болт, отрегулируйте высоту педали надлежащим образом.
г) Затяните контргайку.
Момент затяжки: 16 Н*м{ 160 кгс*см , 12 фунт-сила-футов }
Вложение:
2. ПРОВЕРЬТЕ СВОБОДНЫЙ ХОД ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ И ЛЮФТ ШТОКА
а) Проверьте свободный ход педали и люфт штока.
I Нажимайте на педаль до тех пор, пока не почувствуете сопротивление.
Свободный ход педали тормоза: 5,0–15,0 мм (0,197–0,591 дюйма)
II Осторожно нажимайте на педаль, пока сопротивление не начнет немного увеличиваться.
Люфт штока, когда педаль находится вверху: 1,0–5,0 мм (0,039–0,197 дюйма)
б) Ели необходимо, отрегулируйте свободный ход педали и люфт штока.
I Ослабьте контргайку и, вращая шток, отрегулируйте свободный ход педали и люфт штока в соответствии с требованиями.
II Затяните контргайку.
Момент затяжки: 12 Н*м{ 120 кгс*см , 9 фунт-сила-футов }
III После регулировки свободного хода педали проверьте ее высоту.
Вложение:
3. ПРОВЕРЬТЕ ТОЧКУ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ
а) Проверьте точку выключения сцепления.
I Оттяните рычаг стояночного тормоза и установите колодки под колеса.
II Запустите двигатель на холостом ходу.
III Не нажимая педаль сцепления, медленно переместите рычаг переключения передач в положение заднего хода до введения шестерен в контакт.
IV Плавно нажмите педаль сцепления и измерьте длину хода от точки, в которой прекратился шум шестерен (точка выключения), до положения конца хода.
Номинальное расстояние: 25 мм (0,98 дюйма) или более (от положения конца хода педали до точки выключения)
Вложение:
Если расстояние не соответствует требованиям, выполните следующие действия:
Прокачайте трубопровод привода сцепления.
Проверьте кожух и ведомый диск сцепления.
Bonifazi
Место нахождение: Абакан
Re: Регулировка педали сцепления
Сообщение Bonifazi » 06 мар 2013, 18:14
Сергей, а можно сделать ход педали легче? У себя заметил, да и знакомые, у кого Королла на МКПП, сетуют на более тугой ход педали в сравнении с другими авто.
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Сообщение СМЕРШ » 07 мар 2013, 09:16
Bonifazi
Нет нельзя !
И еще дополнение , тем кто будет регулировать высоту педали - когда расконтрите гайку регулировочную, пласкогубчиками держите шток , иначе при регулировке он будет крутится вместе с гайкой.
outbreak
Автомобиль: Corolla E150 4ZZ-FE MT
Сообщение outbreak » 23 янв 2015, 16:07
Приветствую. Столкнулся с проблемой: в движении с 2-й на 3-ю не могу переключиться пока не упадут обороты до холостых. Как будто недовыжим сцепления + педаль имеет достаточно большой люфт.
Судя по мануалу сцепление со стороны моторного отсека не регулируется?
Еще вопрос о регулировке высоты педали сцепления: как и чем туда долезть?
Разобрал пластик со стороны колен водителя, там мешает рулевая колонка и блок предохранителей.
Сообщение Изучаю » 23 янв 2015, 16:29
Проверьте площадку, которая упирается в верхний регулировочный болт.
Часто она чутка подгибается и появляется лишний свободный ход.
Чтобы подлезть в верхнему болту регулировки нужно снимать верхнюю часть торпеды, больше не подлезть.
Но есть хитрость можно накрутить на этот болт гайку из под педалей.
Но туда можно и не лезть а отрегулировать штоком который идет от педали в рабочий.
Скоре всего это не из-за хода педали сцепления.
outbreak
Сообщение outbreak » 28 янв 2015, 09:04
Изучаю писал(а):Но туда можно и не лезть а отрегулировать штоком который идет от педали в рабочий.
Поехал в Дженсер (наш местный оф. центр). Говорят мол высоту педали мы не регулируем, эта операция делается на заводе. Люфт педали убрали путем увеличения штока. Но педаль тормоза ниже, чем педаль сцепления (перепад 0.5 см в уровне)
Изучаю писал(а):Но есть хитрость можно накрутить на этот болт гайку из под педалей.
Очень хитрый ход! Спасибо. Попробую накрутить гайку.
Прокатился на десятке Королл в городе, у всех педаль имеет большой люфт.
Сообщение kantima » 28 янв 2015, 09:13
outbreak писал(а): Но педаль тормоза ниже, чем педаль сцепления (перепад 0.5 см в уровне)
так должно быть, не надо туда лазить и будет сцепа ходить 300 тыщ.
Опору вилки только смазываю.
outbreak
Сообщение outbreak » 05 фев 2015, 15:36
kantima писал(а):Опору вилки только смазываю.
Решил не заморачиваться дальше. А то точно что нибудь сломаю )
Чем смазываете опору вилки? Как часто?
Сообщение kantima » 05 фев 2015, 15:40
outbreak писал(а):Чем смазываете опору вилки? Как часто?
Чем только не мазал, более чем на 5 месяцев не хватает.
Когда перебирал стартер купил смазку BLUE, только пос лее нее 5 месяцев было тишины. Маленькой кисточкой в дырку пыльника.
outbreak
Сообщение outbreak » 10 фев 2015, 13:59
kantima писал(а):купил смазку BLUE
Понял, спасибо вам. Поищу у нас в магазинах подобное.
bRUtality
Сообщение bRUtality » 01 дек 2015, 09:17
Комраден!
Помогите плиз найти каталожный код вилки штока сцепления (пластиковая, соединяет педаль сцепления и шток).
Сообщение Das ist » 01 дек 2015, 10:14
bRUtality писал(а):код вилки штока сцепления
Если эта, то вот вроде 31453-10020
bRUtality
Сообщение bRUtality » 01 дек 2015, 11:08
Большое спасибо!
Сообщение kantima » 29 дек 2015, 08:54
kantima писал(а):, более чем на 5 месяцев не хватает.
kantima, о какой опоре речь? Надо мазать? Если можно, поподробнее, что за опору Вы мазали. А если ещё и наглядно - будет ещё лучше. Может, по незнанке ничего не мазал на своей. (Смайлик "снимаю шляпу").
Опору вилки сцепы, которая за пыльником вилки. Пыльник сдвинал и мазал пальцем или кисточкой. Она утоплена на 5 см где-то. Можно через отверстие в пыльнике жидкой смазки налить, но не надолго.
На РАВ4 красота, гидравлика, никаких вилок. И сцепа мягкая.
Сообщение St88 » 29 дек 2015, 10:16
Что может щелкать (по звуку как реле) ТОЛЬКО в мороз в не прогретом салоне, при каждом выжиме педали сцепления?!
Сообщение Изучаю » 29 дек 2015, 11:38
Когда будете производить регулировку посмотрите на ерхний регулировочный как выставлена площадка.
Да высота педали выставлена заводом но площадка- упор слабенькая и на моей она ушла, пришлось накручивать гайку.
Сообщение Kandalf » 29 дек 2015, 12:44
St88 писал(а):Что может щелкать (по звуку как реле) ТОЛЬКО в мороз в не прогретом салоне, при каждом выжиме педали сцепления?!
Концевик?
Сообщение kantima » 29 дек 2015, 13:34
Кнопка выключения сцепления, которая на стартер дает контакт. В нее педаль упирается.
PVO2012
Сообщение PVO2012 » 28 июн 2016, 21:52
Привет!
При включении З/Х скрежет шестерён КПП. Приходится давить педаль сцепления "ниже пола". Пробег 30000 км
Все делать по очереди:
"Проверьте высоту педали.
Проверьте кожух и ведомый диск сцепления."?
Сообщение Изучаю » 28 июн 2016, 22:13
Ещё втулки тросика на корбке, тормозную жижу можно сменить.
