Замена подшипника ступицы переднего колеса
Re: Замена подшипника ступицы переднего колеса
Сообщение Алексеич » 29 ноя 2013, 23:00
Я не видел оригинальной ступицы,главный вопрос есть ли на ней стопорное кольцо которое не даст подшипнику вывалиться на ходу например,если есть кольцо,то нет проблем,всё меняется элементарно,лично я менял на вазах,на альмерах классик,не имея ни каких прессов,старый тупо выбивается молотком(всё равно выкидывать),новый на альмеру затягивал приспособой вазовской(болт с набором шайб и втулок),им же и ступицу в подшипник(тот флянец со шпильками колёсными),ездил долго и счастливо после замены,цена вопроса одна тысяча рублей за подшипник.На выложенной выше ссылке про авенсис всё элементарно,на альмере один в один всё,датчик АБС прикручен одним болтиком,заменить его ноль проблем.Как датчик крепиться у короллы 150?Все пишут при замене датчика нужно менять всю ступицу(видимо не так всё просто как у авенсиса).Как держится подшипник ступицы у короллы 150?(предполагаю что нет там стопорного кольца,а тупо завальцовано и всё).Задние подшипники у многих иномарок меняются вместе со ступицей,на альмере именно так,но проехав очень огромное количество км не пришлось задние менять,передние менял по одному разу на обоих альмерах,пробеги к моменту замены составляли от 120 до 180 т.км.
Было бы очень интересно посмотреть фотки оригинальной передней ступицы(с внутренней стороны).Или кто менял на словах может ответить про стопорное кольцо и как крепиться датчик АБС?
Vovan21
Автомобиль: Тойота королла 2008
Сообщение Vovan21 » 30 ноя 2013, 00:16
Тоже заменил недавно переднюю левую ступицу (завыла как волк!) Пробег 75000 км. Честно говоря удивлен, это мягко говоря. Кроме короллы эксплуатирую чудный авто газ2705 (семиместная газель) так вот, том пробег 140 тысяч, и ступицы молчат как рыбы об лед! Это при том что на тойоте каждую кочку объезжаю, а на газеле летаю груженый по всем колдобинам, не притормаживая. Вот тебе и японское качество... да, ступицу брал оригинал- 6500 руб. менял сам, только ключ пришлось купить под 12-ти гранную гайку.
Vovan21
Сообщение Vovan21 » 30 ноя 2013, 00:20
Сейчас поздно уже, если так интересно то завтра сфоткаю, выложу, старую ступицу(родную) не выкинул еще.
Сообщение Дюша » 30 ноя 2013, 01:19
У нас передня ступица отличается от Авика. У нас подшипник уже в ступице,поэтому ничего не выпрессовывается, просто всё откручивается от поворотного кулака и просто меняется. Перед этим конечно же лучше открутить датчик АБСа, он как на Авике на одном болтике. Ответная ,магнитная часть АБС находится в ступице за подшипником.
Vovan21
Сообщение Vovan21 » 30 ноя 2013, 09:59
Датчик АБС не откручивал, он не мешает вообще! Да и работа по времени заняла час максимум, удобно и доступно все сделано.
Сообщение Алексеич » 30 ноя 2013, 10:14
Дюша понятно теперь,всё тут по другому,ступица прикручивается с цапфе(поворотному кулаку)четырьмя болтами и не чего тут придумывать,открутил старую,прикрутил новую и в путь,даже поворотный кулак не надо снимать,всё легко и просто.А датчик АБС отдельно значит легко меняется если что.
Vovan21 не надо фоткать,всё теперь ясно.Позорище какое,ста тысяч не отходил подшипник,ещё раз подтверждается что японское качество местами(уже не малыми) равно вазовскому,а то и хуже.
kotstigmata
Автомобиль: toyota corolla 2007 E150
Сообщение kotstigmata » 26 май 2014, 20:38
Народ очень сильно прикипела ступица,все остальное снялось без проблем. Ступицу и нагревали и вдшкой брызгали и выбивали ни хрена не получается. Подскажите какой ни будь нормальный съемник для тупицы или еще какой ни будь дедовский способ. Видел как на рено выбивали отверткой то место где ступица крепится. И молотком по ней били пока она не вошла. Можно ли так у нас не повредится ли хрень к которой прикипает ступица?
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 26 май 2014, 21:12
Я когда заднюю менял, лупил тоже, но без фанатизма. А ступица полетела по глупости, било колесо после ямы, вовремя диск не выправил :(
aleks124рус
Автомобиль: korola
Сообщение aleks124рус » 09 авг 2014, 18:39
стоит ли брать китайскую ступицу переднюю
Сообщение Stranger21 » 09 авг 2014, 18:46
а прикольно ... а че реально нет номера подшипника отдельно ? ... веть всяко есть и его можно выковырякать и заменить ))
по 6т оригинал .. както .. земноводно ! .. а за 3 китай ... чет фиг знает )
Сообщение Алексеич » 09 авг 2014, 20:19
Stranger21 писал(а): че реально нет номера подшипника отдельно
Там такая конструкция что отдельно не имет смысла искать подшипник,тут всё не так как у всех авто где элементарно меняется подшипник.Где то выкладывали фотку ступицы,глядя на неё становится ясно почему в сборе.
Сообщение Stranger21 » 10 авг 2014, 10:01
да я видел фотку .. ну как бы да .. согласен .. я просто к тому , кто ищет гул , от покрышек , меняя ступичные ))) - дорогое удовльствие )
kotstigmata
Сообщение kotstigmata » 10 авг 2014, 11:26
Я покупал ступицу KOYO Тойота ставит на автомобили именно KOYO только якобы прошедшие диагностику и гонят их под своим брендом,да и стоят на 1500 дороже поэтому покупайте KOYO/ Выбил кстати старую стопицу ПЕШНЁЙ (штука типо стаместки,на зимней рыбалке использую) правда слегка защита повредилась
medved@790
Автомобиль: Toyota Corolla e120 1.4mt 2006г.в.
Место нахождение: Тобольск, Столица Сибири
Сообщение medved@790 » 05 окт 2014, 11:51
по весне, когда брад машину, при переобувке проверял ступичные на люфты вручную. нареканий не было, но летом заметил шум, который мому медвежьему уху сильным не казался. сейчас стал проверять и левый подшипник сильно износился вплоть до люфта. в итоге заказал пару подшипников койо, пару гаек и пару стопорных колец. правда не посмотрел по книге сколько колец там должно быть.
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
Сообщение Диспетчер » 05 окт 2014, 19:53
medved@790 писал(а):.....в итоге заказал пару подшипников койо, пару гаек и пару стопорных колец. правда не посмотрел по книге сколько колец там должно быть.
Не знаю как на Е120, на Е150 конструкция ступицы по моему не позволяет отдельно поменять подшипник:
medved@790
Сообщение medved@790 » 05 окт 2014, 20:03
Диспетчер писал(а):Не знаю как на Е120, на Е150 конструкция ступицы по моему не позволяет отдельно поменять подшипник:
плохо. у меня по книге замена именно подшипника перепрессовкой со съёмом кулака. хотелось бы конечно его не снимать что бы сход\развал лишний раз не делать. сварим какую-нибудь приблуду для гидравлического домкрата и может по месту аккуратно сделаем с братом.
tarantul
Автомобиль: TOYOTA COROLLA 2008 1.6 MMT
Место нахождение: Кострома
Сообщение tarantul » 06 окт 2014, 10:50
Вот интересно: есть такой в сборе KOYO 3DACF041D3JR, бьется дешевле чем 3DACF041D3DR про который тут пишут. Применимость одинаковая, кто может слышал в чем разница?
Сообщение Дюша » 06 окт 2014, 11:20
Как сказать. Плохо для кого, для потреблятеля только, потому как дороже запчасть, но в работе дешевле и быстрее.
При замене подшипников требуется хорошее оборудование, чтобы не повредить наружное кольцо, не сделать его овальным.
Сообщение Stranger21 » 06 окт 2014, 12:03
Согласен , очень хорошо что так технологично сделано - открутил 4 гайки , поставил новую закрутил 4 гайки ... и все четко.
Там еще датчик Абс напомню ... которые не терпят всяких зазоров лишних и прочего ...
Ну дорого ... ну и чтож теперь ? ... не так уш и дорого учитывая ресурс ...
tarantul
Сообщение tarantul » 06 окт 2014, 17:32
tarantul писал(а):Вот интересно: есть такой в сборе KOYO 3DACF041D3JR, бьется дешевле чем 3DACF041D3DR про который тут пишут. Применимость одинаковая, кто может слышал в чем разница?
пытался сам разобраться, понял что последние символы могут отвечать за что угодно, от материала компонентов до вида конусности подшипников, хотя может означать просто ревизию. Кто что может прояснить? может кто сталкивался?
