Замена подшипника ступицы переднего колеса
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Re: Замена подшипника ступицы
Сообщение СМЕРШ » 04 фев 2013, 12:27
76 тыщ
Aviasined
Автомобиль: Corolla Fielder 2003 года
Re: Замена подшипника ступицы переднего колеса
Сообщение Aviasined » 18 июл 2013, 10:39
Сегодня заменили в сервисе левый подшипник ступицы. Но у меня проявлялось так: при левом повороте практически не было гула, при правом - гул усиливался. Поэтому первоначально, по предыдущим сообщениям темы, подозревал правый подшипник. Проверяли так: Я залез в машину, вывесили ее на подъёмнике, я "разогнал" машину на подъёмнике до 100 км/ч по спидометру, и стали чувствоваться и вибрация, и гул - отчётливо в левой ступице. Полчаса работы, стоимость подшипинка - 1800 р, работа - 1200 р. Да заодно поменяли тормозные диски - за 177 тысяч км износились. Теперь тишина, машинка шепчет! :-\/
СМЕРШ
Сообщение СМЕРШ » 18 июл 2013, 12:20
Aviasined писал(а):стоимость подшипинка - 1800 р
Это че за дишман такой ? оригинальная ступица стоит порядка 5000 р. плюс минус, смотри чтоб неполучилось что китай воткнули и получится что "скупой платит дважды"
тьфу ты , ты хоть бы сказал что на филдере японском менял .....
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Сообщение Andrey_ka37 » 18 июл 2013, 12:31
Aviasined писал(а):заменили в сервисе левый подшипник ступицы. Но у меня проявлялось так: при левом повороте практически не было гула, при правом - гул усиливался.
Так и есть, при повороте на право возрастает нагрузка на левый подшипник, и соответственно наоборот.
Aviasined
Сообщение Aviasined » 18 июл 2013, 14:46
Гарантию дали на подшипник полгода) В этом сервисе уже пять лет обслуживаюсь. Проверял - оригинальный. В тойотовской упаковке, все дела.
СМЕРШ
Сообщение СМЕРШ » 18 июл 2013, 15:27
Aviasined писал(а):Гарантию дали на подшипник полгода) В этом сервисе уже пять лет обслуживаюсь. Проверял - оригинальный. В тойотовской упаковке, все дела.
Да охотно верим , но смысл писать тут про филдер ?
Aviasined
Сообщение Aviasined » 18 июл 2013, 16:22
Филдер - это тоже Королла)
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 27 июл 2013, 23:48
Что-то я не понял немного из отличного отчета по замене что за гайка откручивается чтобы вал из коробки не выпал в случае плотной посадки шлицов в подшипнике ^~^ ? Может на фото покажет кто?
ALEKS-2
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение ALEKS-2 » 28 июл 2013, 00:01
di1978 писал(а): что за гайка откручивается чтобы вал из коробки не выпал в случае плотной посадки шлицов в подшипнике
di1978, наверно речь идёт о гайке ступицы,которую нужно самую первую открутить.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
di1978
Сообщение di1978 » 28 июл 2013, 22:03
Эту гайку и так понятно, что надо откручивать, иначе вообще ничего не снять. Заднюю попроще будет, диск скинул и четыре болта...
Andrey_ka37
Сообщение Andrey_ka37 » 29 июл 2013, 01:33
di1978
Вот убей не помню, про что там написано, столько времени прошло ))
По моему других больших гаек кроме ступичной там нет.., значит по нее.
Тем более, что отчет восстановлен с пропавшего форума по частям, мож чего и накосячилось ~^~
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
Сообщение ON-Vladislav » 06 ноя 2013, 01:09
di1978, подскажите пожалуйста по подробнее, как снять задний тормозной диск? а то пробовал на днях, не получилось.... ~^~ прикипел он что ли? может надо к нему каким-то интересным образом приложить силу чтоб он слез )))
di1978
Сообщение di1978 » 06 ноя 2013, 08:40
ON-Vladislav писал(а):di1978, подскажите пожалуйста по подробнее, как снять задний тормозной диск? а то пробовал на днях, не получилось.... ~^~ прикипел он что ли? может надо к нему каким-то интересным образом приложить силу чтоб он слез )))
Задний диск не дает вытащить только скоба, где сидят колодки. Он висит на 5 колесных шпильках. Т.о. надо снять колесо, снять и подвесить на проволоку тормозной цилиндр, сзади открутить скобу с колодками и диск отвалится. Прикипеть он чисто теоретически может, но даже у меня с тазиками (не литье) не разу не было. И вообще, сняв колесо, можно диск пошевелить, диаметр отверстий в диске чуть больше колесных шпилек.
ON-Vladislav
Сообщение ON-Vladislav » 06 ноя 2013, 08:53
Спасибо!! Вечером пойду разбирать и разбираться )))
Сообщение Дюша » 06 ноя 2013, 09:12
Тормозной диск легко прикипает к ступице в силу малого зазора, который заполняется грязью и остатками фрикционного порошка от колодок. В таких случаях применяю кувалдочку через деревяшку с направлением нанесения ударов перпендикулярно оси ступицы. Перед сборкой, все надо зачистить и нанести высокотемпературную смазку, применяю медную в аэрозольном баллоне.
AndRus59
Автомобиль: Toyota Corolla 2005
Сообщение AndRus59 » 29 ноя 2013, 11:43
AndRus59
Re: Ступица переднего колеса.
Сообщение AndRus59 » 29 ноя 2013, 13:21
Сергей писал(а):Андрей, про датчик АБС, чёто я не очень понял как он показания со ступицы о её вращении считывает, там ничего ответного для него(датчика) на ступице не предусмотрено?
Там на самой гранате шруса типа магнитики что-ли..
vadimegorin писал(а):
Так что в итоге, взаимозаменяемы? Если менять придётся обе, заказывать две правых??
Точно, и правая и левая одинаковые.
Даже если Тойота сменила поставщика подшипников, не в два же раза ценник увеличивать
Старый был один в один с новым, и производитель и номер совпали, но ведь раньше он точно 11 тыр стоил,
я еще в прошлом году смотрел.
Кстати, пришли так же свечи оригинальные по 460 рублей, а раньше они 750 стоили.
На них такая же маркировка Денсо, только коробочки тойота, иридиевые.
А вот просто Денсо так и стоят 750. Почему так?
Может и так но на фото выше не видно насечек на шрусе.
Мне кажется в ступице где собственно установлен подшипник,вмонтирован магнитный ротор(такие ступицы существуют),с которого и считывает информацию датчик АБС поэтому ступица в сборе такая дорогая,но где он там на ступице вмонтирован да и в техдоке тоже что то про магнитный ротор на ступице упоминалось Может и подшипников ступичных отдельно и нет а идут только в сборе со ступицей для того чтоб не повредить этот магнитный ротор при перезапресовке нового подшипника.
Датчики скорости вращения колес
Датчики скорости вращения колес, которые имеются на каждом колесе, генерируют слабые электрические импульсы при вращении зубчатых роторов, посылая сигналы различного напряжения на электронный блок управления АБС, показывая скорость вращения колес.
Датчики скорости вращения передних колес установлены на поворотных кулаках передних колес, рядом с зубчатыми роторами, установленными на внешних шарнирах полуосей.
Датчики скорости вращения задних колес крепятся к щиткам задних тормозов или кронштейнам ступиц. Роторы датчиков установлены на ступицах задних колес.
Значит подшипники в теории отдельно продаваться должны?
За отчёт спасибо!
Вот, увеличил фото- немного видать магнитики, они грязью залеплены.
Оригинальные- нет, корпус ступицы является наружней обоймой подшипника.
Не оригинал, например какой нибудь китайский FEBI может и сделан по другому- не знаю.
Ради чистоты эксперимента мог бы предложить разрезать старый подшипник болгаркой пополам,
но уж больно здоровая болванка.. В богажнике счас валяется.
Хотя если общественность настоит, можно и распилить,
или еще как то его раскурочить, только шпильки колесные достану..
Даже высокотехнологичные японцы не станут заниматься таким ,сори, бредом , как изготовление ВЫСОКОТОЧНОГО подшипника из...массива ступицы . Попробуй , выдави прессом ...Похоже сервиса дурят голову , дабы легко и быстро закончить ремонт ,или не располагают прессом .Сам дважды сталкивался с заменой подшипника , главное купить оригинал . Возможно, покупка ступицы всборе обуслаливает больший шанс на оригинальный подшипник *bl* . Первый раз заменил после 80 т. км.,неудачно-отходил 2-3 т.км.(цена подшипника 1800);второй подшипник (2500-2700 точно не помню) пока ходит ,обещали -"оригинал".Первый похоже был китайский , но при рассмотрении его, после извлечения из ступицы, зеркало наружной обоймы оказалось без раковин, смазка в достаточном количестве, хотя гул был приличный при езде (!?).На на подъемнике -ни люфта, ни шума ,слесарь менял под свою ответственность -удачно ! Ремонт обошелся 1и2 раз по 750-800 соотв.
Сообщение Алексеич » 29 ноя 2013, 17:24
AndRus59 У Вас королла 2005 г.в.,то есть 120-я,на ней подшипники меняются отдельно на передней ступице,так же имеются они в продаже,знаю человек менял на такой королле.На 150-ой ступицу продают в сборе,какой там стоит подшипник похоже ни кто не знает.
AndRus59
Сообщение AndRus59 » 29 ноя 2013, 21:43
Алексеич писал(а):AndRus59 У Вас королла 2005 г.в.,то есть 120-я,на ней подшипники меняются отдельно на передней ступице,так же имеются они в продаже,знаю человек менял на такой королле.На 150-ой ступицу продают в сборе,какой там стоит подшипник похоже ни кто не знает.
Окей, Алексеич ...но...просто, даже если делать, как предполагается, наружную обойму из ступицы , то по железобетонной логике она вконце- концов неизбежно подвергнется высокой степени ЛЕГИРОВАНИЯ , что является крайне недопустимым для детали имеющей несущее значение ;-)
Сообщение Das ist » 29 ноя 2013, 21:53
Вот на Авенсисе подшипник поменяли, у нас так не прокатит(е150)?
Сейчас этот форум просматривают: KorbenDallas и 9 гостей
