Замена подшипника ступицы переднего колеса
Re: Замена подшипника ступицы переднего колеса
#161
Сообщение Stranger21 » 11 ноя 2016, 21:37
А теперь посмотрим видео выше ... Подшипника у нас нет . Разобрать можно только один раз как мне кажется - чтобы или выкинуть или переточить как в видео под подшипник .
Сальник стоит внутри двух частей ступицы .. С наружи только диск АБС , его модно снять получается ? за ним сальника нет ? или он сам сальник ? ..
Исходя из просмотра выше выложенного видео , Я не могу понять ЧТО и как можно смазать ? к Шарикам не подлесть никак ..
Если его разпресовать , то шарики повредятся полюбому
#162
Сообщение Изучаю » 11 ноя 2016, 22:11
Stranger21 писал(а):Исходя из просмотра выше выложенного видео
Судя и мониторя, что происходит с Короллами.
На драве человек меняет оригинал уже за 400т.км. то вердикт: Родные достойные!
Значит если зашумел то ставить новую ступицу в СБОРЕ и гонять дальше.
111Иван
#163
Сообщение 111Иван » 15 ноя 2016, 12:47
http://www.drive2.ru/l/3346376/
Снять можно, нужно пробовать, только нужно собраться с мыслями и что бы время было на случай неудачи, заказать и подождать пока придёт зап часть. финансы поют романсы.
Как сказал один человек:
Париж-Дакар не расстояние, а вот от аванса до зарплаты вот расстояние!
DIDADO
Автомобиль: Corolla E151 - 2011 - АКПП
Место нахождение: Гондурас
#164
Сообщение DIDADO » 14 июн 2017, 13:16
Привет парни.
На 125к у меня загудела передняя правая ступица, заказал оригинал, отдал за неё в районе 7500.
Когда достал её из красно-белой коробки тойота на ней была просто надпись KOYO, подумал обманули вначале, потом решил свентить с родной и посмотреть, на родной (машина с салона я 1 хозяин) тоже было написано KOYO.
Сегодня 132к и начала гудеть передняя левая.
Код: Выделить всё
Екзист:
Toyota 43550-42010   Ступица колеса                          - 8012 ₽
Koyo   3DACF041D-3DR Ступица передняя с подшипником комплект - 3706 ₽
Koyo   3DACF041D-3JR Ступица колеса | перед прав лев |       - 5228 ₽
Может не стоит переплачивать и взять Koyo?
и ещё, может кто знает в чём отличие Koyo 3DACF041D-3DR и Koyo 3DACF041D-3JR, кроме цены.
#165
Сообщение validuser » 14 июн 2017, 21:22
DIDADO писал(а):Источник цитаты Может не стоит переплачивать и взять Koyo?
Именно так, а по второму вопросу может кто и подскажет.
Благодарил (а): 124 раза
#166
Сообщение antont » 14 июн 2017, 21:59
Ответ на второй вопрос не знаю , но при изучении производителей наших ступиц обнаружил белорусский Fenox . Когда был счастливым владельцем тазиков-вазиков
использовал их продукцию и был доволен . Koyo очень раскрученный бренд и вопрос оригинальность встаёт на первое место .
DIDADO
#167
Сообщение DIDADO » 15 июн 2017, 13:59
validuser, antont, заказал таки 3DACF041D-3DR - посмотрим как она будет ходить.
BAD[+]RUSSIAN
#168
Сообщение BAD[+]RUSSIAN » 15 июн 2017, 19:59
Всем привет!!!
Пробег 110т.к. Загудел передний правый. С заменой затянул(не было времени заняться машиной). Итог: помимо гула от подшипника началось биение в педаль тормоза при торможении. Поехал в сервис. Посмотрели. Чуть диск тормозной повело. Да и замер тормозного диска показал, что время менять пришло. Поменял ступицу+подшипник. На очереди замена тормозных дисков передних.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Лучшая машина это та, на которой ездишь. Чуть лучше - та , о которой мечтаешь... BAD[+]RUSSIAN
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
#169
Сообщение Andrey_ka37 » 16 июн 2017, 16:54
Примерно у всех одинаково летят получается, 90-120 тыс пробега. На двух своих предыдущих короллах так и менял. Правый 90 тык. Левый 110-120.
#170
Сообщение antont » 16 июн 2017, 17:30
От дорог сильно завист. Где-то лучше, где-то чуть хуже , поэтому и ходят подшипники по-разному.
atom1
#171
Сообщение atom1 » 10 июл 2017, 20:18
А кто что знает про фирму NIS ступичных подшипников? стоит 3300. Блин, сам виноват, протянул, а тут чет конкретно на 100 км/ч начала шуметь, прям аш страшновато.
1. Если я поворачиваю в повороте вправо, гул прекращается, значит левая ступица по идее?
2. и как я понимаю... гудеть она может долго... но все же понятно, что пора уже менять, но все же интересно. Вот гудит она.... ничего прям страшного нету? Когда начнет конкретно разрушаться, она начнет гудеть и при 20-30 км/ч, биение будет наверное? А развалится маловероятно?
Благодарил (а): 50 раз
#172
Сообщение Bemsik » 11 июл 2017, 07:00
Вчера, вывесил машину, проверил, раскрутил колеса, шума не заметил, люфтов нет. А гудит, как будто ступичный. Из салона кажется что передний какой-то.
sergey putilov
Автомобиль: Toyota Corolla E150 (Elegance +), 2012 г.в., 1.6, АКПП.
#173
Сообщение sergey putilov » 26 окт 2017, 16:18
DIDADO писал(а):Источник цитаты заказал таки 3DACF041D-3DR - посмотрим как она будет ходить.
Как в итоге ходит, нормально? А то мой тоже начинает подвывать, пора менять - вот думаю, что брать.
DIDADO
#174
Сообщение DIDADO » 07 ноя 2017, 10:29
sergey putilov писал(а):Источник цитаты
Я поменял обе, право оригинал по партномеру, лево койо, всё было хорошо, но потом по ночи влетел в яму правым колесом. Погнул диск и разбил ступицу (через пару дней начала гудеть), прошла всего 15к))), почти на месте (сервис был 200 метров от этой ямы) заменил её на GMB. Получается справа оригинал за почти 8к разбился от удара по яме на скорости 40-50, слева Койо ходит 10 претензий нет. Справа ходит GMB 5к тоже не пока слышно)))
dizel8307
Место нахождение: г.Киров
#175
Сообщение dizel8307 » 06 май 2018, 11:34
накрылся передний левый ступичный подшипник! посоветуйте какой взять новый! и каталожный номер!
#176
Сообщение validuser » 07 май 2018, 19:26
Подшипник отдельно ? или ступицу в сборе? если последнее то вот меняли на правой стороне 3DACF041D3JR для левой стороны наверное тоже самое. Но на истину не претендую. *--*
