Замена подшипника ступицы переднего колеса
goryunov.d89
Автомобиль: Corolla 1.6 механика
Место нахождение: Кемерово
Re: Замена подшипника ступицы переднего колеса
#141
Сообщение goryunov.d89 » 14 ноя 2015, 16:01
alekseinbn писал(а):Я тут после левой ступицы, правую решил поменять сам, благо как раз тормозные колодки/диски/жидкость по кругу менял. Больше 3 часов с отцом мучались.... Ступица за 200 тыс. пробега прикипела намертво! И кувалдой били, и греть пытались, и 2 вдшки угробили, на съемнике резьбу сорвали... Нифига) В конце уже сосед помогал. Наживили болт крепления ступицы и по нему долбили молотком - помогло!! Советую всем! Правда при таком случае почти наверняка шляпку самого болта угробите. Но лучше уж так))
Там снизу есть зазор спциально для монтажки чтобы легче снимать было.
#142
Сообщение Stranger21 » 15 ноя 2015, 09:57
Чтобы проверить гарантированно , нужно снять колодки , поставить на место колесо , и покрутить его! передние лучше чтобы оба вывешены были .
Шум будет слышно ....
С колодками мешают конечно , Но клинический случай , слышно все равно.
А если слабый - то можно забить ! музыку погромче )
Седухин Андрей
#143
Сообщение Седухин Андрей » 27 мар 2016, 10:54
Поставил ступицу GMB.
Т.к других в наличии не оказалось а ехать нужно было срочно.
Как ходят эти ступицы?
Место нахождение: 31
#144
Сообщение FVL » 27 мар 2016, 12:27
Седухин Андрей » 27-03-2016, 10:54 писал(а):Поставил ступицу GMB.
10000 км.на данный момент, пока полёт нормальный.
#145
Сообщение FVL » 28 мар 2016, 08:50
Седухин Андрей писал(а):Поставил ступицу GMB
Сколько эта ступица сейчас стоит?
Седухин Андрей
#146
Сообщение Седухин Андрей » 28 мар 2016, 14:35
GMB брал через emex 3200руб, привезли в течении дня.
koyo 5300 руб, Хотел её поставить, но нужно было ждать 5 дней, а ждать некогда.
oleg66
Автомобиль: королла,2008,1.6,МКПП королла 2014 1.6 МКПП
Место нахождение: Оренбург
#147
Сообщение oleg66 » 09 апр 2016, 19:00
Сегодня менял праву ступицу . Заказывал,3DACF041D3JR, в емэксе, 5050 рублей , ждал пять дней. Пробег 135 000. Работал на яме . Тормозной диск снимал , два болта вкручивал в специальные отверстия в диске и подбивал из ямы, через деревянный брусок молотком. Постучал, подтянул болты. Снялся за пять минут. Ступицу сбивал пикой от большого перфоратора, с зубилом на конце, сантиметров 35 длиной, и большой молоток. Можно бить с двух точек. Тоже снялась за пять минут. Все заняло 1,5 часа.
Последний раз редактировалось oleg66 25 апр 2016, 07:43, всего редактировалось 2 раза.
#148
Сообщение Kandalf » 09 апр 2016, 21:50
Барабан?? У нас же диски...
oleg66
#149
Сообщение oleg66 » 25 апр 2016, 07:46
Извиняюсь, конечно же диск а не барабан . Редактировал сообщение.
#150
Сообщение Изучаю » 09 май 2016, 00:04
Есть подозрение запел подшипник ступицы правый перед.
Ровно на 120т.км.
Штудирую тему решаю, что прикупить.
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
#151
Сообщение Andrey_ka37 » 10 май 2016, 13:20
Оригинал купить.. и еще 120 без забот. В оригинальной коробке подшипник фирмы KOYO.
#152
Сообщение СерEGA » 26 окт 2016, 17:05
#153
Сообщение Stranger21 » 26 окт 2016, 17:19
Опять зимние колеса .. опять Шашечки .. Опять подвывает подшипник ...(
tabensik
Место нахождение: 96RUS
#154
Сообщение tabensik » 26 окт 2016, 18:28
Ну и что удивительного в видео,процедура как на тазах,где то сьемник даже лежит.
#155
Сообщение Stranger21 » 26 окт 2016, 20:11
В токарной операции .
111Иван
#156
Сообщение 111Иван » 11 ноя 2016, 20:52
Скажите стоит затевать процедуру смазывания подшипников ступиц, если пока шума не наблюдается, но пробег 120 т. Смазка Loctite 8102. Знакомый на Nissan Primera смазал уже подвывающие подшипники. Говорит лето откатал и вой прекратился и о замене перестал думать.
Этой фирмой и смазками я пользовался на заводе, электро двигателя смазывали которые работают при температурах +60 и выше постоянно 24 часа в сутки. Завод работает круглосуточно, зарекомендовали (смазки)себя очень с хорошей стороны.
#157
Сообщение Stranger21 » 11 ноя 2016, 21:00
А технология то какая ? как ее - смазку , туда напихать ? ..
Я ума не приложу Как ..
111Иван
#158
Сообщение 111Иван » 11 ноя 2016, 21:12
Придётся разбирать и пробовать вытаскивать подшипник, а по другому ни как получится.
#159
Сообщение Изучаю » 11 ноя 2016, 21:26
111Иван писал(а):Придётся разбирать
Как с передним не знаю, но раз меняют только сам подшипник, значит его можно дополнить и нужной смазкой.
По смазке: использовал смазку Хадо (не реклама) для подшипников каретки велосипеда, снимал металлические пыльники с подшипников , промывал, наносил.
Мы на этом велике накатали очень много.
111Иван
#160
Сообщение 111Иван » 11 ноя 2016, 21:36
Ну завтра заеду в сервис узнаю цену сколько стоить снять , разобрать, промыть, смазать и собрать. потом буду делать выводы.
