Замена подшипника ступицы переднего колеса
goryunov.d89
Автомобиль: Corolla 1.6 механика
Место нахождение: Кемерово
Re: Замена подшипника ступицы переднего колеса
#101
Сообщение goryunov.d89 » 04 июн 2015, 19:19
er вроде как для дизельной corolla 2.0 TD [1AD-FTV] 126 л.с. Дизель
goryunov.d89
#102
Сообщение goryunov.d89 » 04 июн 2015, 19:23
и вроде как на er кол-во зубьев 30 а у нас на др 26. по фото видно если не прав поправьте.
Место нахождение: 31
#103
Сообщение FVL » 04 июн 2015, 21:45
goryunov.d89 писал(а):er вроде как для дизельной corolla 2.0 TD [1AD-FTV] 126 л.с. Дизель
Судя по каталогам так и есть.
goryunov.d89 писал(а):и вроде как на er кол-во зубьев 30 а у нас на др 26. по фото видно если не прав поправьте.
Вывод один;
Не наш это вариант! -)
#104
Сообщение Stranger21 » 04 июн 2015, 21:58
Так что реально разные Диаметры шлицов , и их количество ? .. или просто Длина шлицов разная ?
#105
Сообщение FVL » 04 июн 2015, 22:05
Stranger21 писал(а):Так что реально разные Диаметры шлицов
Получается так.
Последний раз редактировалось FVL 05 июн 2015, 08:23, всего редактировалось 1 раз.
#106
Сообщение Stranger21 » 04 июн 2015, 22:09
Ну тогда радолбает все там быстро .. и не по центру может получиться ... привода вибирровать будут ... ((( печаль ...
#107
Сообщение FVL » 04 июн 2015, 22:16
Согласен что раздолбать может, чего и боюсь, но вибрация отсутствует иначе-бы сразу панику поднял.
Никаких побочных эффектов не ощущается.
Благодарил (а): 11 раз
#108
Сообщение Azimuth » 05 июн 2015, 14:18
Читаю и "кукушка" съезжает потихоньку...
Кто подскажет точные внутренние размеры и количество шлицов ступицы Е150?
Сейчас уже понятно, что с маркировкой ступицы ещё большая путаница...
Вот с просторов Инета ещё один пример, естественно, без размеров. Номер читается как 3DACF041D-BKS:
#109
Сообщение FVL » 05 июн 2015, 15:01
Azimuth 3DACF041D-BKS что-то номерок не пробивается,возможно букв,цифр не хватает.
Рискни купи, сравни, если найдёшь в продаже.
На фото выше, я как смог замерил штангелем родную ступицу, какие ещё размеры нужны? Вала-шруса-гранаты? Возможности такой пока нет.
Насчитал на старой родной ступице 26 шлицов (лежит на столе на работе))
#110
Сообщение Azimuth » 05 июн 2015, 15:31
Спасибо...достаточно этих данных.
FVL писал(а):3DACF041D-BKS что-то номерок не пробивается,возможно букв,цифр не хватает.
Да, верно, в прямом поиске его нет.
Искал по оригинальному номеру 43550-42010, нашёл здесь.
Номерок 3DACF041D-BKS прочитал только на фото, когда смотрел его крупный планом.
FVL писал(а):Насчитал на старой родной ступице 26 шлицов
26 шлицов, это важный параметр..., полагаю, нужно по нему ориентироваться и, дополнительно, по внутреннему диаметру Dвнутр=27.7 мм. (размер снял по фото)
#111
Сообщение FVL » 05 июн 2015, 16:51
Azimuth писал(а):Dвнутр=27.7 мм. (размер снял по фото)
По моему 27.5 мм.
Последний раз редактировалось FVL 08 июн 2015, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
#112
Сообщение Azimuth » 05 июн 2015, 16:55
FVL писал(а):По моему 27.5 мм. Потом фото штангеля отдельно лежащего выложу, там лучше видно.
27.5 мм...теперь хорошо видно.
Последний раз редактировалось Azimuth 10 июн 2015, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
alekseinbn
Автомобиль: E150 Prestige 2007 г.в. 1ZR-FE, MMT
#113
Сообщение alekseinbn » 10 июн 2015, 16:16
FVL писал(а):Короче говоря, поставили мне эту ступицу, вроде бы всё хорошо но...
alekseinbn посеял сомнения и я сегодня сравнил старую и 3DACF041D3ER (была такая возможность), оказывается диаметр внутренний, там где шлицы отличается, на старой-оригинале он меньше %- и шлицы на 3DACF041D3ER как-то глубже.
Так что ребята, отличия есть всё таки в БУКАВКАХ, DR,ER.
Пока наверное буду так ездить, а там видно будет.
Мне именно по диаметру показалось, что они немного отличаются. Количество шлицов даже и не вздумалось посчитать =))
Пробег 235 тыс. +
#114
Сообщение FVL » 10 июн 2015, 20:33
alekseinbn чем у вас закончилось-то?
alekseinbn
#115
Сообщение alekseinbn » 12 июн 2015, 19:06
FVL писал(а):alekseinbn чем у вас закончилось-то?
После того как поняли, что 3DACF041D3ER не подходит. Поехал в экзист сдавать обе ступицы. Деньги вернули без проблем, но вот в наличии естественно ничего не было, а на заказ снова ждать не меньше 3 дней. Там же в экзисте менеджер посоветовал сайт zzap.ru, по нему пробили ступицу 3DACF041D3JR и видим что в одном из магазинов есть 3 штуки в наличии, и цена 4 900, только вот на часах 19:15 и они уже 15 минут как закрылись...
Все это время машина стояла на подъемнике. Были мысли поставить старую ступицу на место и подождать 3 дня пока придет новая, но пообщавшись с сервисменом и директором - договорились за небольшую оплату оставить машину на подъемнике, а сам я на след. утро к открытию магазина уже покупал нужные ступицы.
Поменял только левую ступицу. Сейчас езжу и наслаждаюсь тишиной)) Вторую пока даже не трогал, т.к. к ней претензий не было и нет. Вот задаюсь вопросом, а стоит ли пока вообще ее трогать?? Может стоит дождаться пока она сама по себе "умрет"? Или лучше сразу обе поменять? А то у меня у брата на ауди а6 тоже вначале левый загудел, поменял, не проехал и 500 км - правый загудел)))
Пробег 235 тыс. +
#116
Сообщение Stranger21 » 12 июн 2015, 19:21
Имхо по факту менять .
тойота не ауди , слава богу ... тут все куда более надежнее ...
goryunov.d89
#117
Сообщение goryunov.d89 » 13 июн 2015, 18:20
Заменил вчера левую ступицу. Интересно правая скоро загудит?
#118
Сообщение validuser » 13 июн 2015, 19:34
goryunov.d89 писал(а):Заменил вчера левую ступицу.
И сколько она прошла тыс. км? прежде чем загудеть.
goryunov.d89
#119
Сообщение goryunov.d89 » 13 июн 2015, 20:14
163 тыс. Км.
#120
Сообщение Azimuth » 07 авг 2015, 21:39
163 тыс. Км.
103,5 ткм...подошла моя очередь... :(
Проверил у диагностов...левая передняя... под замену, даже к бабке не ходи...резина не при чём...
Если посмотреть статистику только на нашем форуме, то левая передняя ступица впереди всех на замену...странно... почему левая...
В этой ветке есть два упоминания, что родные ступицы установлены от фирмы KOYO:
Andrey_ka37 писал(а):Подшипник фирмы KOYO
СМЕРШ писал(а):Оригинальная ступица стоит фирмы KOYO (как на фотах выше). Заказывал такуюже только не в коробке "тоета", обошлось 4200, кому понадобится вот номер 3DACF041D3DR.
