Замена подшипника ступицы переднего колеса
Сообщение Сергей » 10 янв 2013, 14:19
СНИМИТЕ ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО
ОТСОЕДИНИТЕ ПЕРЕДНИЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ
Выверните болт и отсоедините передний гибкий шланг
ОТСОЕДИНИТЕ СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ (для моделей с двигателями серии ZR, 4ZZ-FE производства ТМС)
1. Выверните 2 болта и отделите суппорт переднего дискового тормоза в сборе от поворотного кулака.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Суппорт тормоза не должен висеть на гибком шланге, поэтому его следует закрепить проводом или каким-либо аналогичным приспособлением.
ОТСОЕДИНИТЕ СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ (за исключением моделей с двигателями серии ZR, 4ZZ-FE производства ТМС)
ПРИМЕЧАНИЕ:
СНИМИТЕ ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК (для моделей с двигателем серии ZR, 4ZZ-FE производства ТМС)
Снимите передний диск.
УКАЗАНИЕ:
Нанесите сборочные метки на диск и ступицу колеса
СНИМИТЕ ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК (за исключением моделей с двигателями серии ZR, 4ZZ-FE производства ТМС)
УКАЗАНИЕ:
Нанесите сборочные метки на диск и ступицу колеса.
ПРОВЕРЬТЕ ЛЮФТ ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
С помощью индикатора часового типа проверьте люфт вблизи центра ступицы переднего колеса в сборе.
Максимальное значение:
0,05 мм (0,0020 дюйма)
ПРИМЕЧАНИЕ:
Индикатор часового типа должен устанавливаться под прямым углом к поверхности, на которой проводятся измерения.
УКАЗАНИЕ:
Если люфт превышает максимальное значение, замените ступицу переднего колеса в сборе.
ПРОВЕРЬТЕ БИЕНИЕ СТУПИЦЫ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
С помощью индикатора часового типа измерьте биение на поверхности ступицы переднего колеса в сборе с наружной стороны болта крепления колеса к ступице.
Последний раз редактировалось Сергей 10 янв 2013, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
Re: Замена подшипника ступицы
Сообщение Сергей » 10 янв 2013, 14:20
ПРИМЕЧАНИЕ:
УКАЗАНИЕ:
Если биение превышает максимальное значение, замените ступицу переднего колеса в сборе.
УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК (для моделей с двигателем серии ZR, 4ZZ-FE производства ТМС)
Совместите сборочные метки на диске и ступице колеса и установите диск.
ПРИМЕЧАНИЕ:
При замене диска на новый выбирайте положение установки, в котором передний диск имеет минимальное биение.
УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК (за исключением моделей с двигателями серии ZR, 4ZZ-FE производства ТМС)
УКАЗАНИЕ:
УСТАНОВИТЕ СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ (для моделей с двигателями серии ZR, 4ZZ-FE производства ТМС)
Прикрепите суппорт переднего дискового тормоза в сборе двумя болтами к поворотному кулаку.
Момент затяжки:
107 Н*м{ 1089 кгс*см , 79 фунт-сила-футов }
УСТАНОВИТЕ СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ (за исключением моделей с двигателями серии ZR, 4ZZ-FE производства ТМС)
Момент затяжки:
УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНИЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ
Подсоедините передний гибкий шланг к поворотному кулаку и закрепите его болтом.
Момент затяжки:
29 Н*м{ 296 кгс*см , 21 фунт-сила-футов }
УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО
Момент затяжки:
103 Н*м{ 1050 кгс*см , 76 фунт-сила-футов }
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Ступица переднего колеса.
Сообщение Andrey_ka37 » 12 янв 2013, 17:17
В общем поменяли мне подшипник, все хорошо)) Теперь тишина полная.
Все по времени заняло около 40 минут с перекуром.
Фото как обещал выкладываю, не много правда, но все было быстро сделано,
и фотографировать особо было не чего.
Комментарий к файлу: Подшипник фирмы KOYO
Комментарий к файлу: Коробка
Комментарий к файлу: Гайка ступицы
Сам процесс замены.
Комментарий к файлу: Откручиваем гайку пока не сняли колесо, закручено крепко.
Комментарий к файлу: Обведенные зеленым болты крепят суппорт- их откручиваем первыми,
обведенные красным- саму ступицу с подшипником, их откручиваем после.
Комментарий к файлу: Суппорт подвешиваем на проволоке чтоб не нагружать шланг. Снимаем тормозной диск.
Комментарий к файлу: Вот больной. Берем кувалдочку и методично хренакаем по краю. Лезет плохо, хренакали минут 5 поливая ВэДэшкой.
Привод довольно легко вышел из шлицов подшипника, а что бы он не выпал из коробки при выбивании, откручивается большая гайка, которая есть на фото.
Забыл еще одно фото вставить- вот оно. Красными стрелками отмечено где пристает корпус подшипника к цапфе.
Сама цапфа чугунная, а ступица стальная.
Комментарий к файлу: Ставим новый, собираем в обратном порядке.
Комментарий к файлу: Вот такие болты крепят ступицу с подшипником.
1. Подшипник ступицы- 6600 рублей.
2. Гайка- 70 рублей.
3. Замена- 600 рублей.
Итого: 7270 рублей.
У ОД с меня захотели 18 000 рублей.
Последний раз редактировалось Andrey_ka37 29 сен 2015, 11:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ступица переднего колеса.
Сообщение Сергей » 12 янв 2013, 17:17
Андрей, про датчик АБС, чёто я не очень понял как он показания со ступицы о её вращении считывает, там ничего ответного для него(датчика) на ступице не предусмотрено?
Там на самой гранате шруса типа магнитики что-ли..
vadimegorin писал(а):
Так что в итоге, взаимозаменяемы? Если менять придётся обе, заказывать две правых??
Точно, и правая и левая одинаковые.
Даже если Тойота сменила поставщика подшипников, не в два же раза ценник увеличивать
Старый был один в один с новым, и производитель и номер совпали, но ведь раньше он точно 11 тыр стоил,
я еще в прошлом году смотрел.
Кстати, пришли так же свечи оригинальные по 460 рублей, а раньше они 750 стоили.
На них такая же маркировка Денсо, только коробочки тойота, иридиевые.
А вот просто Денсо так и стоят 750. Почему так?
Может и так но на фото выше не видно насечек на шрусе.
Мне кажется в ступице где собственно установлен подшипник,вмонтирован магнитный ротор(такие ступицы существуют),с которого и считывает информацию датчик АБС поэтому ступица в сборе такая дорогая,но где он там на ступице вмонтирован да и в техдоке тоже что то про магнитный ротор на ступице упоминалось Может и подшипников ступичных отдельно и нет а идут только в сборе со ступицей для того чтоб не повредить этот магнитный ротор при перезапресовке нового подшипника.
Датчики скорости вращения колес
Датчики скорости вращения колес, которые имеются на каждом колесе, генерируют слабые электрические импульсы при вращении зубчатых роторов, посылая сигналы различного напряжения на электронный блок управления АБС, показывая скорость вращения колес.
Датчики скорости вращения передних колес установлены на поворотных кулаках передних колес, рядом с зубчатыми роторами, установленными на внешних шарнирах полуосей.
Датчики скорости вращения задних колес крепятся к щиткам задних тормозов или кронштейнам ступиц. Роторы датчиков установлены на ступицах задних колес.
Значит подшипники в теории отдельно продаваться должны?
За отчёт спасибо!
Вот, увеличил фото- немного видать магнитики, они грязью залеплены.
Оригинальные- нет, корпус ступицы является наружней обоймой подшипника.
Не оригинал, например какой нибудь китайский FEBI может и сделан по другому- не знаю.
Ради чистоты эксперимента мог бы предложить разрезать старый подшипник болгаркой пополам,
но уж больно здоровая болванка.. В богажнике счас валяется.
Хотя если общественность настоит, можно и распилить,
или еще как то его раскурочить, только шпильки колесные достану..
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Сообщение СМЕРШ » 22 янв 2013, 14:26
Пишу тут , дабы не плодить темы - накрылась левая передняя ступица (вернее подшипник, но меняется в сборе), пробег 75 тыщ, заказал новую, цена вопроса 4200. За замену в неофициальном сервисе просят 750.
Итого 5000 рэ обойдется удовольствие !
voldemar
Место нахождение: Харьков
Сообщение voldemar » 23 янв 2013, 01:18
СМЕРШ писал(а):накрылась левая передняя ступица (вернее подшипник, но меняется в сборе), пробег 75 тыщ, заказал новую
Аж расстроил, куда качество тойоты делось? :(
Advokat
Сообщение Advokat » 23 янв 2013, 06:59
Да бросьте Вы, за 80 тыщ накрылся только один подшипник.
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Сообщение GroSS » 30 янв 2013, 15:55
У меня за 140 тысяч пробега на Королле с подшипниками вообще не было проблем. Правда 80% дорог по которым она каталась- был гладкий асфальт.
serpolkmn
Автомобиль: Toyota Corolla, 2010 год выпуска, дорестайл, 1,6
Сообщение serpolkmn » 30 янв 2013, 16:52
А какие признаки того, что полетел подшипник ступицы? Как это выявить?
Andrey_ka37
Сообщение Andrey_ka37 » 30 янв 2013, 17:43
serpolkmn
Гул при движении.
СМЕРШ
Сообщение СМЕРШ » 31 янв 2013, 06:54
1 Гул при движении (независимо от типа покрытия дороги)
2 При повороте на лево, если шум усилился то правый , если на право - то соответственно левый, если не то и не другой - искать среди задних.
3 Самый верный способ - вывесить машину и крутануть колеса руками, шумящий (рокочущий) определишь сразу , даже неимея музыкально слуха.
Andrey_ka37
Сообщение Andrey_ka37 » 31 янв 2013, 14:37
СМЕРШ писал(а):1 Гул при движении (независимо от типа покрытия дороги)
Это верно..
СМЕРШ писал(а):2 При повороте на лево, если шум усилился то правый , если на право - то соответственно левый, если не то и не другой - искать среди задних.
Это тоже верно..
СМЕРШ писал(а):3 Самый верный способ - вывесить машину и крутануть колеса руками, шумящий (рокочущий) определишь сразу , даже неимея музыкально слуха.
А вот это совсем не факт. Я таким способом не смог определить, да и ОД поменяли по началу подшипник с другой стороны. Вот когда зарокотало так, что из кабины стало понятно с какой стороны карачун подшипнику, и на вывешенном стало слыхать.
СМЕРШ
Сообщение СМЕРШ » 31 янв 2013, 15:01
Значит тока начиналось , если сильно так уже было, то там уже и люфт поди появился. А так сам лично на сервисе рядом стоял , когда мастерюга прокрутил все - было понятно какой. Я с них на всякий случай заключение взял... они поначалу сразу напряглись ... типа зачем , я гворю ну выже выявили дефект подшипника, я его счас куплю за большие деньги поменяю а это не он , ну тогда и приеду к вам с вашей бумагой.
pelyat
Сообщение pelyat » 31 янв 2013, 15:48
И крутили, и слушали мастера в Отрадном... и ни хрена не услышали. Шумит при торможении, в самом конце, почти при остановке. Люфта нет!
Иваныч
Автомобиль: RAV 4
Сообщение Иваныч » 31 янв 2013, 15:54
pelyat писал(а):И крутили, и слушали мастера в Отрадном... и ни хрена не услышали. Шумит при торможении, в самом конце, почти при остановке. Люфта нет!
Колодки тормрзные не проверяли?
pelyat
Сообщение pelyat » 31 янв 2013, 15:56
Проверял! Забыл сказать что в поворотах, в правом, шум.
Andrey_ka37
Сообщение Andrey_ka37 » 31 янв 2013, 19:53
pelyat писал(а):Проверял! Забыл сказать что в поворотах, в правом, шум.
Значит подшипник.. Люфта может и не быть. Я фото выкладывал на старом форуме - там раковинки образуются на одной из обойм где шарики крутятся, как правило на наружной,Изображение, у меня почему то на внутренней
гул есть, а люфта нет. Он будет только когда уже совсем весь металл на обойме обожрет.
Последний раз редактировалось Andrey_ka37 03 фев 2013, 18:55, всего редактировалось 2 раза.
serpolkmn
Сообщение serpolkmn » 31 янв 2013, 20:10
Andrey_ka37 писал(а):serpolkmn
Гул при движении.
Просто сейчас такая погода, что этот гул и не услышишь+еще резина шуршит и слякоть под колесами. Буду ждать лета.
СМЕРШ
Сообщение СМЕРШ » 04 фев 2013, 06:36
Поменял в выходные переднюю ступицу, счастье настало, тишина в салоне опять. Замена на сервисе заняла минут 30, откручивается только ступица, никакие элемены подвески не трогаюься (рулевая, стойка). Оригинальная ступица стоит фирмы KOYO (как на фотах выше). Заказывал такуюже только не в коробке "тоета", обошлось 4200, кому понадобится вот номер 3DACF041D3DR.
Итого:
Диагностика 180рэ
Ступица 4211рэ
Замена 650рэ
Andrey_ka37
Сообщение Andrey_ka37 » 04 фев 2013, 11:24
СМЕРШ писал(а):Поменял в выходные переднюю ступицу
Какой пробег был?
