Ремонт рулевой рейки
Re: Ремонт рулевой рейки
#81
Сообщение Stranger21 » 03 мар 2015, 07:45
Я тянул рейку из под левого колеса ... как мне показалось снизу там не залесть ...
mishab
VIN: JTNBV56E002022770
Робот
2007
Место нахождение: Миасс
#82
Сообщение mishab » 03 мар 2015, 18:52
Сегодня пытались опять подтянуть рейку. Сорвали шлицы на этой долбаной гайке. А она ни назад ни вперед. Как ее открутить?
#83
Сообщение Stranger21 » 03 мар 2015, 19:04
Странно .. может у меня тогда что то не так ? .... Гайка ступичная , четко легла в нее , глубоко ...
Приготовил трубу .... но хватило ручки 20см ...
Крутилась реально легко ... можно было затянуть чтоб колом руль встал ... в итоге не больше 30-40град повернул ...
#84
Сообщение Das ist » 03 мар 2015, 19:20
mishab писал(а):Сорвали шлицы на этой долбаной гайке
Как?? Я снял колесо, на ощупь сфоткал гайку, сварганил ключ за 5 мин, и подтянул рейку, Че вы там сорвать могли? )))
#85
Сообщение Stranger21 » 03 мар 2015, 19:39
+1 ... тоже основательно приготовился .. к мега усилию ) ... трубу нашел ... )
но все было настолько легко , что меня сильно удивило ... и никаких стопоров нет ...
#86
Сообщение validuser » 03 мар 2015, 20:18
Возможно, она у него там закисла. Как вариант вд40 и подождать.
mishab
Робот
2007
#87
Сообщение mishab » 03 мар 2015, 20:59
Вот эти шлицы и сорвали нафиг. Вдешкой брызгали. Мы ее от рамы открыутили чтоб удобней подлазить было.
#88
Сообщение Изучаю » 03 мар 2015, 21:01
Из какого металла пробка?
#89
Сообщение Дюша » 03 мар 2015, 22:22
Скорее всего она из металла, корпус рейки из лямина или сплава. Гайка без контргайки, просто закернивается.
#90
Сообщение Изучаю » 03 мар 2015, 22:27
Дюша писал(а):Скорее всего она из металла, корпус рейки из лямина или сплава. Гайка без контргайки, просто закернивается.
Тогда если парни сорвали шлицы не разконтрив. Придется наваривать точками и откручивать.
#91
Сообщение Дюша » 03 мар 2015, 22:38
Или искать гайку двенадцатигранную и аккуратно плавно тянуть с рычагом.
#92
Сообщение Stranger21 » 04 мар 2015, 07:36
Хм... насчет Закернивания ...
эт вы серьезно ?
Ниче не делал ...
полгода уже как ...
Плоха ? ...
Открутиться? ...
нафиг озадачивать людей?
#93
Сообщение Дюша » 04 мар 2015, 09:31
Сергей никаких озадачек, на чистой рейке четко видно это закернивание, где-то одно, где-то два. Буду в яме сфоткаю свою рейку. На первом фото у Das istа видно такое закернивание, ямочка примерно на 8 часов грязью заросшая.
#94
Сообщение Stranger21 » 04 мар 2015, 09:35
И через какое гинекологическое отверстие туда подлесть с керном и молотком ?
Alex68
Автомобиль: 2011
#95
Сообщение Alex68 » 04 мар 2015, 09:44
На ВАЗ 2109 тоже было накернено, подтягивал самодельным ключом из гайки и пластины. При попытке накернить после подтягивания с ямы отломал кусок корпуса рейки что вокруг пробки. Благо кусок небольшой, приклеил и все.
#96
Сообщение Das ist » 04 мар 2015, 09:45
Alex68 писал(а):При попытке накернить после подтягивания с ямы отломал кусок корпуса рейки
Хз, зачем там че кернить....2 года назад подтянул, нераскрутилось ниче.
#97
Сообщение Дюша » 04 мар 2015, 09:46
Сергей, как у практолога, через заднее. -)
Со стороны резонатора можно.
Alex68
Автомобиль: 2011
#98
Сообщение Alex68 » 04 мар 2015, 09:49
Das ist писал(а):Хз, зачем там че кернить....2 года назад подтянул, нераскрутилось ниче.
Каюсь, часто перестраховываюсь, болтов и гаек посрывал немерянно. Купил динамометрический ключ.
#99
Сообщение Stranger21 » 04 мар 2015, 09:52
Блина нафиг вас ! ... спать не смогу же теперь !
#100
Сообщение kantima » 04 мар 2015, 10:06
Alex68 писал(а):Купил динамометрический ключ.
Какой? дай ссыль.
