Ремонт рулевой рейки
Re: Ремонт рулевой рейки
Сообщение Дюша » 24 фев 2015, 19:49
Das ist писал(а):
Дюша писал(а):с точностью до миллиметра, пойдет?
Можно попробовать.
Выходит d25 мм.
Капролон лучше не использовать. Он имеет тенденцию сжирать металл, лучше фторопласт (Ф-4 холоднотянутый)
Сообщение Das ist » 24 фев 2015, 20:33
Дюша писал(а):Выходит d25 мм.
Сейчас отпишу спецам.
Сообщение Das ist » 28 фев 2015, 11:18
Das ist писал(а):Сейчас отпишу спецам.
Ответили:
Дром писал(а):Есть такое предложение. Можем выслать несколько разных втулок с размером 25 для горизонтального вала и несколько втулок - заменителей игольчатого подшипника (если надо). Что-то да подойдет. Остальное отправите назад.
Если такой вариант подходит, то подумаю какие могут быть варианты. Установку произведем сообща.
Сообщение Дюша » 28 фев 2015, 11:27
Das ist, остается найти подопытного.
В принципе могу заняться, чтобы кому-нито её отдать-продать. Моя новая.
#65
Сообщение Das ist » 28 фев 2015, 11:32
Дюша писал(а):остается найти подопытного.
Ага, у меня тоже не гремит.
Есть желающие рейку перебрать?
#66
Сообщение Stranger21 » 28 фев 2015, 12:04
Так .. что лечим то ? ... закрепляем болтающийся выходной вал что в салон идет ? ....
Мне кажется не должен он болтаться ... но так как убрав косяки в карданчике , и при этом вал все также болтается но ничего не стучит ... могу предположить , что как и в моторе печки , один из подшипников посажен свободно специально , чтобы так называемая автоцентровка была ...
mishab
VIN: JTNBV56E002022770
Робот
2007
Место нахождение: Миасс
#67
Сообщение mishab » 28 фев 2015, 15:06
Я я я желающий рейку перебрать. Если все подойдет даже заплачу за втулки. Даже если их подготовить придется.
#68
Сообщение Das ist » 28 фев 2015, 19:31
mishab, я напишу в личку ребятам из Читы, со ссылкой на эту тему. Вот ссылка на Дроме для Вас. Связывайтесь, и делайте Вашу рейку)
#69
Сообщение validuser » 02 мар 2015, 19:48
mishab скажите пожалуйста не могли бы вы записать именно свой звук рейки? Есть желание послушать и сравнить. Если не трудно то выложите на любой общедоступный файлообменник.
#70
Сообщение Изучаю » 02 мар 2015, 20:05
validuser писал(а):mishab скажите пожалуйста не могли бы вы записать именно свой звук рейки? Есть желание послушать и сравнить. Если не трудно то выложите на любой общедоступный файлообменник.
Рейку проверить на подъемнике не сложно.
А Вы набивали ее смазкой?
#71
Сообщение kantima » 02 мар 2015, 20:26
200 тыщ, какая нафиг рейка. Она вечная. Это не королла е120.
#72
Сообщение validuser » 02 мар 2015, 20:34
Изучаю писал(а):А Вы набивали ее смазкой?
Вообще туда ни разу не лазил. пробег 90 тыс км. реальный. Но что-то постукивает на "стиральной доске" скорее промвал, но звук бы от рейки тоже послушал.
#73
Сообщение Stranger21 » 02 мар 2015, 20:35
Я свою слева наблындил LMXом , и чуть чуть подтянул большой гайка ...
Не помогло
Починил промвал
3тьфу
mishab
Робот
2007
#74
Сообщение mishab » 02 мар 2015, 20:57
Рейку еще не набивал. А стучит тично она. На подемнике проверено. Пытался подтянуть рейку, не смог провернуть гайку и стопора не нашел. Пробег у моей короллы 60 тышь. Записать попробую но наврятли. Вам проще в любую мастерскую заехать и проверить. Или самому подняв переднии колеса.
#75
Сообщение Stranger21 » 02 мар 2015, 21:02
Нет там стопора .
Повернулась , ну ваще легко ... думал мега усилие прикладывать ... а она раз и все ... Ключ сварил из ступичной гайки ВАЗ2101 , и полоски метала .
Совет всем у кого стучит , якобы рейка ... При езде по Гребенке , щебенке .. вопще тогда когда слышим стук , дотянитесь Рукой , до места сочленения Промвала , где он сам в себя входит ... и думаю многое станет ясно КТО .. стучит ...
А выходной вал рейки как болтался , так и болтается , и если схватиться у пола за него в салоне , дергая туда сюда - чуем стук .) а не стучит ...
Дергание за рулевые тяги , никаких стуков не вызывает ...
#76
Сообщение validuser » 02 мар 2015, 21:27
[quote="mishab"] Ясно, спасибо. Ну не получится и не надо. (я про запись) Сам жду весну, потеплеет поеду на подъёмник, посмотрим что за зиму стало.
#77
Сообщение Дюша » 02 мар 2015, 21:43
validuser писал(а):
mishab писал(а): Ясно, спасибо. Ну не получится и не надо. (я про запись) Сам жду весну, потеплеет поеду на подъёмник, посмотрим что за зиму стало.
Да и смысла нет эти записи делать, техника настраивается на совсем другие звуки как правило.
mishab
Робот
2007
#78
Сообщение mishab » 02 мар 2015, 22:00
[quote="Stranger21"]
Вот как раз промвал у меня в порядке. Попробую еще раз рейку подтянуть. В прошлый раз времени мало было да и защиту картера снимать НЕ хотелось.
#79
Сообщение Изучаю » 02 мар 2015, 22:04
mishab писал(а):
Stranger21 писал(а):Вот как раз промышленности вал у меня в порядке. Попробую еще раз рейку подтянуть. В прошлый раз времени мало было да и защиту картера снимать НЕ хотелось.
Эта удача что пром вал столько отходил.
Как у вас с дорогами?
mishab
Робот
2007
#80
Сообщение mishab » 02 мар 2015, 22:09
Дороги есть. Местими хорошие.....большинство убитых.
