Ремонт рулевой рейки
Re: Ремонт рулевой рейки
Сообщение Das ist » 30 янв 2015, 14:40
mishab писал(а):нужны размеры втулки
Вот отчет по ремонту рейки Е120, вот размеры втулки раз два
А тут человек отписался о замене втулки на рейке Е150
pozdeev_volco писал(а):Всем привед!!! у меня тойота аурис 2008г. если не ошибаюсь 150 кузов!!! У меня была проблема с рулевой рейкой, Спасибо Слесарю-программисту по его чертежам выточили мне втулку, но немного не подошла пришлось подтачивать на месте (это не страшно), видимо есть разница... рейки тойоты в 120 кузове от 150
Конкретно размера втулки на рейку Е150 пока нема..
ivan-kooo
Сообщение ivan-kooo » 10 фев 2015, 16:35
Господа!!!!картинки по переборки не читательны!Дайте информацию по перебору промвала в картинках! автор, пожалуйста перезалей их, иначе от этого брякания я сойду с ума!
Пс. решил устранить хлюпающую подвеску, заехал к мастерам-приговор-рейка (не поверил), все остальное высший порядок! поэтому решил собрать информационную базу и порядок действий методом исключения (от простого к сложному). всем кто обладает какими либо фотографиями!-просьба откликнутся! Любая информация и совет-приветствуется!
mishab
VIN: JTNBV56E002022770
Робот
2007
Место нахождение: Миасс
Сообщение mishab » 14 фев 2015, 15:17
Фото верните или удалите эту тему. Травит только.
Сообщение Das ist » 14 фев 2015, 17:10
ivan-kooo писал(а):Дайте информацию по перебору промвала в картинках!
mishab писал(а):Фото верните
Фото не вернуть, информация с картинками ниже:
фотоотчёт по разборке/модернизации/сборке промежуточного вала а/м Toyota Corolla 2007
Сообщение Kandalf » 15 фев 2015, 00:30
Товарищи, может не совсем по теме, но все же.
Если я, закручивая руль, перестараюсь и сверну резьбу, она свернется на гайке или на рейке?
Сообщение Дюша » 15 фев 2015, 00:53
ФЗ, по идее гайка должна быть мягче.
Сообщение Kandalf » 15 фев 2015, 00:58
Понял, спс. Чет руль сейчас прикручивал, не заметил, чтобы явный стоп гайки был. Заказал на всякий новую.
Сообщение Stranger21 » 15 фев 2015, 09:07
Нифика "геракла" )
Хотя я болт ГБЦ тоже вытянул разок )
Сообщение Изучаю » 15 фев 2015, 09:37
Kandalf писал(а):гайке или на рейке
Гайка.
На штоке рулевой сталюга крепче.
После многих откручиваний поменял гайку.
Но пришла уже другого качества.
Сообщение Stranger21 » 15 фев 2015, 09:43
Никогда "силодуром" ее не затягивал ... зачем? ... обычным усилием затянул и все ... Можно небольшую капельку резьбового герметика капнуть , еси боязнь какаято есть ...
Сообщение Das ist » 20 фев 2015, 15:25
Спросил сегодня на автофоруме в теме про ремонт реек:
Я писал(а):День добрый, на Е150(1zr-fe) есть втулки?
ответили:
Дром писал(а):Должны подойти эти. Любую втулку можно купить отдельно.
Кто будет подопытным, у кого гремит сильно?)
Вот инструкция, как их ставить.
Сообщение Stranger21 » 20 фев 2015, 16:53
какая то ЖЕСТЬ
Сообщение Das ist » 23 фев 2015, 08:47
Продолжение беседы по втулкам.
Я писал(а):Спасибо. Т.е. Вы их ставили на Е150? рейка 45510-12390.
ответили:
Дром писал(а):Мы не ставили. Но ребята, кажется, из Воронежа утверждали, что они одинаковые. Мы им ремкомплект выслали. Они обещали написать, подойдут на Короллу и Авенсис или нет. Инфу на сайт потом выложим.
В эти годы они очень многие рейки стали делать одними комплектующими. Поэтому на 90%, что они одинаковые. Можем выслать на пробу. Не подойдут - вернете. Рейка должна выглядеть как на первом фото, только руль слева:
http://reika.pro/remont-rulevykh-reek/2 ... t-260.html
Сообщение Das ist » 23 фев 2015, 19:05
Das ist писал(а):Продолжение беседы по втулкам.
Сейчас написали:
Дром писал(а):Порылся по схемам - не похожа Ваша рейка на NZE141 внешне. Если диаметр горизонтального вала измерите - решим вопрос точнее. А ещё бы год машины.
Никто не знает этого размера?
Сообщение Дюша » 23 фев 2015, 19:43
Балин, ведь я измерял, когда смазки пузырил. |-~
Сообщение Das ist » 23 фев 2015, 19:59
Дюша писал(а):Балин, ведь я измерял, когда смазки пузырил
Мы уже близко, у нас морозы пока, залезть не получится...
Сообщение Дюша » 23 фев 2015, 20:00
Посмотрел журнал свой, доки какие сохраняю, ааа, нетууу записи |-~ #-o
Есть один вариант, но это будет очень примерно с точностью до миллиметра, пойдет?
Сообщение Das ist » 23 фев 2015, 20:04
Дюша писал(а):с точностью до миллиметра, пойдет?
Можно попробовать.
Сообщение Дюша » 23 фев 2015, 20:07
Можно попробовать.
С учетом вот этого сообщения завтра сделаю.
Сообщение Das ist » 23 фев 2015, 20:09
Дюша писал(а):завтра сделаю.
Ждемс..
