Ремонт рулевой рейки
Re: Ремонт рулевой рейки
#261
Сообщение Stranger21 » 26 ноя 2016, 13:35
P-^
Именно такие же были мысли ! - если и лесть то подложить фольги немного ... И все Ок )
Россию - не победить!
На каждую хитрую гайку ... (с)
Вот если бы кто сказал , в можно ли не снимая туда подлесть .. тоесть прокрутить вал Так чтобы он почти весь вошел Вовнутрь и втулка высвободилась ..
Благодарил (а): 18 раз
#262
Сообщение Трибун » 28 июн 2017, 13:58
В начале темы отчет о ремонте вала, картинок нет, рассуждения об авторстве и ссылка на Комюнити. Ссылка пустая. Кто знает где посмотреть отчет?
На ТО приговорили вал, обозначили ценник около 12тыр.
#263
Сообщение Stranger21 » 28 июн 2017, 14:16
Вариантов решений проблемы с Рулевым карданчиком несколько .. но все они "полумеры" на самом деле ...
Наиболее эффективное что сейчас у меня - Добавлено около 5 шариков в каждое полозие + подложены "Щупы" . Боле менее живое решение , но люфт все равно есть , и немного стук тоже.
Вариант со сваркой думаю имеет место жить , Но нужно опираясь например на мой печальный опыт , быть очень акуратным. Думаю что просто ТРИ точки сваркой через 120 град , с промежуточным полным Остыванием и контролем подвижености , будет то что нужно.
#264
Сообщение validuser » 28 июн 2017, 21:19
Трибун писал(а):Источник цитаты На ТО приговорили вал
ОД?
#265
Сообщение Трибун » 28 июн 2017, 22:55
validuser писал(а):Источник цитаты ОД?
ОД. ТО50 (факт 54), цена чуть больше 8 тыр
#266
Сообщение validuser » 29 июн 2017, 06:53
Трибун, У меня пробег в 2 раза больше тоже самое - вал моросит, когда едешь по щебню не приятные звуки в салоне, но я честно скажу тратить 8 руб на новый вал (квадратный) пока не готов, меня и этот устраивает.
А к ОД я больше не поеду, эти двоечники полные, когда мне топливный фильтр меняли то сказали что сеточку нельзя поставить из-за того что трубка обратного давления (сброса) была длиннее родной на 2 см. А там как потом уже мы выяснили тут на форуме да и на драйве - давления никакого и нет по сути. Поэтому я не доверяю больше свою машину ОД и туда не рекомендую Вам ездить. По крайне мере в этом вопросе (по сервисной компании) с фильтром сеткой от масумы Toyota Саратов ОБЛАЖАЛИСЬ по полной.
#267
Сообщение Stranger21 » 29 июн 2017, 08:21
Благодоря Сергею (Изучаю) у меня есть еще один корпус Круглого вала , на нем убитые крестовины , ну и классика шлицы люфтят ... Хочу попробовать сделать выше сказанное - Три точки сваркой .
Ребят , я когда то гдето писал , что есть замечательная восточная часть нашей страны . Где есть замечательные Праворульные машины в разборе . Так вот Там есть Валы , они отличаются от наших . Но геометрически по длинее и посадочным шлицам должны быть Один в один . Конструкция там тоже складная для Безопасности , но выполнено по другому , аналог как на Камри .
Нужно бы попробовать Примерить это дело к нам ...
#268
Сообщение Трибун » 29 июн 2017, 10:47
validuser писал(а):Источник цитаты У меня пробег в 2 раза больше тоже самое - вал моросит
Конечно я глуховат уже, но ничего не замечал. А машина 2008 года у меня откатала 107тык без замечаний, только 2 раза менял втулки стаба.
validuser писал(а):Источник цитаты А к ОД я больше не поеду
Ленив я стал :ymblushing: А денег пока хватет. Однако коли вал можно за час доработать, то видимо влезу сам.
Знаете ли, после 28 лет на Космичах и 9 на Короллах ой как уже влом рукодельничать самому -)
#269
Сообщение 48RONIN » 01 июл 2017, 14:48
Трибун писал(а):Источник цитаты В начале темы отчет о ремонте вала, картинок нет, рассуждения об авторстве и ссылка на Комюнити. Ссылка пустая. Кто знает где посмотреть отчет?
С этим отчетом беда, но для общего развития можно посмотреть тему Снятие промежуточного вала№2, вот ещё опыт с Драйва от земляка Lesha48.
#270
Сообщение СерEGA » 01 окт 2017, 12:16
Снятие и ремонт рейки без демонтажа подрамника
albovl
Автомобиль: Corolla 1.4 2008 МКПП
#271
Сообщение albovl » 12 дек 2017, 10:30
А может такое быть, чтобы зуб на рейке сломался/откололся? Есть стук только в одном определенном положении руля (на 10 часов).
Стучит и на месте и в движении. Мелкий дребезг.
Вал поменян на новый оригинальный квадратный.
Раздражает, а что делать - не знаю)
Тяги проверили - в порядке.
Пробег 60 тысяч, но дребезг был уже и в 30 тысяч.
sugres
#272
Сообщение sugres » 12 дек 2017, 12:10
viewtopic.php?p=185557#p185557 На 7:14 показан подшипник, Что-то не верится что так на рулевой могло его ушатать.
#273
Сообщение Трибун » 12 дек 2017, 13:07
Трибун писал(а):Источник цитаты На ТО приговорили вал, обозначили ценник около 12тыр.
На днях прошел следующее ТО60, про рулевое специально ничего не сказал - замечаний нет. Или не смотрели.
