Ремонт рулевой рейки
Re: Ремонт рулевой рейки
#241
Сообщение Das ist » 25 июн 2016, 16:10
Ездил в белый сервис на бесплатную диагностику ходовой, приговорили пром вал с карданами-люфт в нижней крестовине. Щелчки действительно присутствуют, вся рулевая как сопливая.
Цена 45260-12750 удручает...
#242
Сообщение Kandalf » 25 июн 2016, 17:20
Бу на разборке искать.
#243
Сообщение Das ist » 25 июн 2016, 17:26
Kandalf писал(а):Бу на разборке искать.
Одни круглые)
#244
Сообщение Kandalf » 25 июн 2016, 18:24
А от камри?
#245
Сообщение Das ist » 26 июн 2016, 08:20
Kandalf писал(а):А от камри?
Он другой какой то. 45220-33310
#246
Сообщение Stranger21 » 26 июн 2016, 08:28
Надо бы его примерить ... на разборке например взять в руках покрутить ...
Мне кажется он длиньше
жека51
#247
Сообщение жека51 » 26 июн 2016, 08:51
Das ist писал(а):пром вал с карданами-люфт в нижней крестовине
Простите, а что мешает поменять сами крестовины.Я тут где то выкладывал номерок когда сам их менял.И по цене порядка 300 рупий за шт + работа(если самому не как )в районе 500
жека51
#248
Сообщение жека51 » 26 июн 2016, 08:56
А вот и сам номер крестовины ST1639 производитель
GMB
#249
Сообщение Das ist » 26 июн 2016, 09:05
жека51 писал(а):сам номер крестовины
О как, а какой именно?
#250
Сообщение Das ist » 26 июн 2016, 09:06
Ага, увидел.
#251
Сообщение Das ist » 26 июн 2016, 09:08
жека51 писал(а):Я тут где то выкладывал номерок когда сам их менял.
жека51, а фотоотчет есть, или там все просто?
#252
Сообщение Stranger21 » 26 июн 2016, 09:20
По сути просто . Отличие от замены на Карданном валу Нивы или классики , только в том что нет стопорных колец. И поэтому придется сначала отцентровать новую , и потом закернить точками.
Но у круглого проблемы скорее в Шариках чем в крестовинах .
Странно конечно почему на разборках только круглые . Тоже интересовался .
#253
Сообщение Изучаю » 26 июн 2016, 10:39
От Камри вал другого типа.
Если порыться на сайте во владике есть достойные пром валы от Приуса и Ауриса на тех валах толще серьги под крестовины.
С Филдеров искать нет смысла все ушатано.
Аурисы и Приусы есть новые в разборе.
#254
Сообщение Изучаю » 26 июн 2016, 10:54
Вот еще один номер нашего https://www.avito.ru/rossosh/zapchasti_ ... _719879087
#255
Сообщение validuser » 26 июн 2016, 11:05
А это верхняя ST1640 GMB разница с нижним в посадочном диаметре 1мм
жека51
#256
Сообщение жека51 » 27 июн 2016, 14:32
Das ist писал(а): а фотоотчет есть, или там все просто?
Нет, не чего не фоткал там просто,если опыт с жигулями имели
validuser писал(а):А это верхняя ST1640 GMB разница с нижним в посадочном диаметре 1мм
Купил две крестовины, заменил и разницы не увидел.Уже 65000 км полёт нормальный
AlexKZM
Автомобиль: Toyota Corolla E150 1ZR-FE
#257
Сообщение AlexKZM » 01 сен 2016, 13:03
mishab писал(а):Размеры рейки и вала короллы NDE150,ZRE151,ZZE150..LHD с 2007 по 2013 года выпуска. Рейка 45510-12390 или 45510-12391, Делам в гараже.. нарисовал как смог. Размер не 34 внутри рейки а 33 встало идеально
Это для Е150?? или 120
Dimon49298
#258
Сообщение Dimon49298 » 11 сен 2016, 18:44
Подскажите,при езде гремит в районе рейки с правой стороны.
Нужна замена всей рейки?
Или есть какая-то регулировка?
Dimon49298
#259
Сообщение Dimon49298 » 13 окт 2016, 00:10
Подходит ли рейка от ауриса к королла е150?
#260
Сообщение СерEGA » 26 ноя 2016, 13:21
