Ремонт рулевой рейки
Re: Ремонт рулевой рейки
#221
Сообщение Stranger21 » 28 мар 2016, 07:14
Ну походу это она
Первый Км вообще тихо было .. потом чуть чуть слыхать , но более глухо ...
После поворота руля опять тихо ...
Будем искать , покупать , менять ..
#222
Сообщение Stranger21 » 28 мар 2016, 08:03
Вычитал что Часами измеряют Люфт этого вала в этом месте !
и 0.22мм уже дает стук !
Я же на глаз видел ход около 1мм наверное
Значит все таки Вал ходить не должен
Что же делать вперед ? - стойки покупать .. или Втулку ... Убрать бряканье и я забью на стойки тогда ...
жека51
#223
Сообщение жека51 » 28 мар 2016, 09:54
Самому такую втулку можно выточить. Размерчиков не у кого нет?
От 120 не подходит случаем
Благодарил (а): 62 раза
#224
Сообщение validuser » 28 мар 2016, 11:23
Сергей, а какой смысл докапываться до втулок когда аморты надо менять для начала. От них поболее безопасность зависит и звуков лишних будет поменьше.
#225
Сообщение Stranger21 » 28 мар 2016, 11:33
Безопасность мне ваще фиолетова ...
я занимался "спортом" в детстве ... да знаю что такое когда машина колом стоит на дороге ... знаю ДЛЯ чего этого надо ...
Для езды на работу Амморты ВААЩЕ не нужны ! просто держат пружины и ограничивают ход подвески
Потому и ищу ... где бы то нибыло только не аммо , потому что на них мне посрать , я морду поднял , более наличие или отсутсвие аммо меня не волнует ..
Да стучат на отбой - ну и фиг с ними ..
#226
Сообщение validuser » 28 мар 2016, 13:05
Stranger21 писал(а):Безопасность мне ваще фиолетова ...
Порой мне трудно понять тебя. *bl*
#227
Сообщение Stranger21 » 28 мар 2016, 13:07
Врожденный пофигизм , победил перфекционизм ...
чего тут понимать ..
#228
Сообщение Изучаю » 28 мар 2016, 17:43
Stranger21 писал(а):Врожденный пофигизм , победил перфекционизм ...
Я так до перебора рулевой колонки дополз.
Но это мне так реклама мозг загадила (управляй мечтой :-)) )
#229
Сообщение Stranger21 » 28 мар 2016, 18:07
Никакой мечты нет - машина как машина ... обыкновенная с дорогими но не космически запчастями .
Вечных машин не бывает
Стук никуда не делся на самом деле .. так что скорее всего все таки это Стойка ...
#230
Сообщение Изучаю » 28 мар 2016, 18:16
Гонял на 120 Королле у которой все уже утранил производитель, был очень доволен машиной.
Но на своей 2008 хапнул проблем с рулевой колонкой.
Я о том, что думал новое поколение будет круче а нет сказали япы продав мне ее.
Для своих дорог понял что рейка при слаженности всех узлов отрабатывает на 2008 годе очень хорошо.
Но стоит хоть одному узлу подвески просесть ее чутка слышно.
Medik
#231
Сообщение Medik » 02 апр 2016, 20:37
Что то стучит при повороте руля туда-сюда. Металлический чуть глухой звук
http://youtu.be/h1dpYiAWleg
Что это? Релевая рейка?
#232
Сообщение Stranger21 » 02 апр 2016, 20:45
Карданчик , или рулевая колонка .
#233
Сообщение validuser » 02 апр 2016, 20:59
Medik писал(а):Что то стучит при повороте руля туда-сюда. Металлический чуть глухой звук
Это в движении или стоя на месте?
Я когда рулевое колесо туда сюда стоя на месте то есть какие то звуки, в движении норма.
Medik
#234
Сообщение Medik » 02 апр 2016, 21:10
Это на месте. В движении тоже есть лёгкое дребезжание, но он было и раньше. Стоя на месте появилось недавно.
Medik
#235
Сообщение Medik » 16 май 2016, 15:25
Моя проблема со стуком в рулевой рейке решилась.
Ездил на диагностику к мастерам по ремонту рейки, сказали что рейка в порядке, а стук идет из нижнего карданчика.
Карданчик отдельно не продается, только в сборе, стоит дорого.
Решил чинить его, снять и отдать в контору по ремонту карданов.
Когда снял рулевой вал и потрогал карданчик, то увидел что он в полном порядке.
Тогда то и понял что гремит он из за слабо затянутой гайки...
3 года назад, по совету на форуме я добавил туда гайку, стучать стало меньше, но затянуть сильно не догадался, или побоялся.
В этот раз затянул накидным ключом "от души" и в мою машину пришла тишина :)
Разумеется сразу начал слышать другие шумы, но без этого никак )))
Вывод: при стуках на неровностях и при энергичном покачивании руля на месте нужно проверить затяг гайки рулевого вала.
Последний раз редактировалось Medik 16 май 2016, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
#236
Сообщение Stranger21 » 16 май 2016, 15:34
Тоесть , Самый нижний кардан , Шлицевое соединение с самим валом ?
Я когда снимал промежуточный , замечал что Нижний вал , Ходит ... но подумалось что это верхний подшипник рейки посажен "плавюще" ...
Спасибо , проверю
Доступ к нему из салона ? или с улицы ?
Medik
#237
Сообщение Medik » 16 май 2016, 16:00
Stranger21 » 16-05-2016, 15:34 писал(а):Тоесть , Самый нижний кардан , Шлицевое соединение с самим валом ?
Спасибо , проверю
Прошу прощения, не верно показал за картинке болт... исправил.
Благодарил (а): 26 раз
#238
Сообщение Владимирович из РнД » 16 май 2016, 16:11
Stranger21 писал(а):но подумалось что это верхний подшипник рейки посажен "плавюще"
Думаю, что стучки при покачивании рулем на заведенном двигателе, это все же ЭУР чаще выдает..., а вот насчет верхнего подшипника рейки..., у меня например такая ситуация.., не часто, но бывает, что какой-то подлый тихий стучок выскакивает и даже в руль совсем слегка отдает, когда проезжаешь кочки, особенно как мне кажется это происходит, когда кочки с не плавными краями и одно колесо вниз идет, другое наоборот вверх..., но это субъективно конечно, с этим стучком я уже много годиков катаюсь, он не прогрессирует, да и если машину не знать, то его сразу и не заметишь..., но вот как-то я был у товарища на подъемнике... и решил, дай думаю попробуем пром вал совсем сдернуть и покачать верхний вал рулевой рейки, куда нижняя часть промвала одевается..., и вот как раз там, если рукой за этот вал рулевой рейки взяться и в горизонтальной плоскости подергать туда-сюда, то этот стучек отчетливо слышно..., и почему-то мне кажется, что от этого стучка избавиться получится, только заменой рейки в сборе!)) Одел я пром вал в сборе на место и катаюсь дальше!)
#239
Сообщение Stranger21 » 16 май 2016, 17:10
Спасибо , проверю
Понятно ... Эти болты очень редко откручиваются ... затягиваю всегда "отруки" мелкой трещеткой .. особо сило дура тут не нужно - Шлицы основную функцию несут .
жека51
#240
Сообщение жека51 » 17 май 2016, 15:23
Интересно читать о стуках в авто (причём в разных местах) ведь критерии стуков у всех разные
Тут недавно ехал на шкоде 13 г.в и говорю приятелю у тебя подвеска стучит ,на что в ответ "всё ок какие стуки" услышал,заехали на яму
ИТОГ при первичном осмотре рулевые наконечники и саленблоки по женской линии пошли
Сейчас этот форум просматривают: Bek и 6 гостей
