Ремонт рулевой рейки
Re: Ремонт рулевой рейки
#201
Сообщение Stranger21 » 14 окт 2015, 21:46
Да не ...
Мои туки все таки думается в сторону - Опорники Аммо ...
Рейку мой друг Андрей Ушатал всю .. и кости тоже .. у него силищи в руках богатырская ) ...
В сб поеду еще раз попробу ушатать все ) ...
Да и проставки поставлю что то изменится в работе опорников и аммо ...
Рейка мне кажется по рулю стучала бы , как минимум по Валу снизу ... чего нет ...
Да и на щебенке бы стучала .. как кости ... у меня другое - при резкой ямке .. глубокой ...
Благодарил (а): 29 раз
#202
Сообщение Владимирович из РнД » 23 ноя 2015, 13:05
Прочитал я эту темку второй раз..., но таки не разобрался для себя..., и всё таки..., если взять за выходной вал рейки и пошатать его туда сюда вдоль корпуса рейки, должен стучок (люфток) быть или нет!
Я почему спрашиваю.., вчера на подъемник с оказией попал к товарищу, мы быстро скинули все пыльники, сдернули промвал..., снизу там рукой можно подлезть к выходному валу в итоге стало, схватился я за этот вал выходной и резко подергал туда сюда на излом какбы..., и был стучок, не сильный, но четко рукой ощутимый!
А полез я туда, потому как уже очень давно не могу побороть одну болячку, если на заведённой машине на нейтралке туда-сюда с небольшой амплитудой рулем покачать, то откуда то снизу четко стучки слышны и даже в руле эти стучки слегка чувствуются!
Благодарил (а): 66 раз
#203
Сообщение validuser » 23 ноя 2015, 13:52
Владимирович из РнД писал(а):если на заведённой машине на нейтралке туда-сюда с небольшой амплитудой рулем покачать, то откуда то снизу четко стучки слышны и даже в руле эти стучки слегка чувствуются!
забил на это, Что его шатать на месте? :)
в движении всё норм вроде.
#204
Сообщение Изучаю » 23 ноя 2015, 14:03
Владимирович из РнД писал(а):можно подлезть к выходному валу
Там подшипник не плотно закреплен в месте посадки, для него это нормально.
Главный стук и плохой это от рулевых тяг, если его нет то все нормально и звук нужно искать дальше.
#205
Сообщение Владимирович из РнД » 23 ноя 2015, 15:11
Изучаю писал(а):Там подшипник не плотно закреплен в месте посадки, для него это нормально.
Тяги смотрели..., вал в тисках зажимали и крутили вертели, крестовины плотные, одну из них меняли в том году!!!
На рулевую колонку как я понимаю это не похоже!
Этот звук у меня по моему с самого начала, просто по началу из-за эйфории от обладания мечтой на него не обращал внимания походу!
Было бы проблема с тягами звук бы усиливался с пробегом, да и проверяли тяги..., а он просто есть!!!
Я в глубине души надеялся, что болт на выходном валу на шлицах не затянут, болт был затянут!
Куда еще копать?
Пы.Сы. На стучок конечно можно и забить.., не особо он и напрягает., но дело принципа, хочется отловить его все таки!
Кстати, есть ли инфа..., от новых королл 180-ых, рейка станет на 150 кузов?
Я по каталогу с экзиста смотрел, очень похоже, что рейки унифицированы!
#206
Сообщение Изучаю » 23 ноя 2015, 15:45
Владимирович из РнД писал(а):от новых королл 180-ых, рейка станет на 150 кузов?
Может откликнутся с новых скинут номерок.
Да трудненько отыскать стуки.
Если подтягивать гайку рейки, для себя решил, что только динамометрическим ключем с сидыванием наконечников.
#207
Сообщение Владимирович из РнД » 23 ноя 2015, 16:22
Изучаю писал(а):Может откликнутся с новых скинут номерок.
Да номерок я нарыл..., кое какие отличия там есть по маркировке входящих в состав комплектующих, но на все эти отличия тамже указаны заменители от наших 150-ых реек! Номер вот если кому интересно или понадобится.. 45510-02710
Изучаю писал(а):Если подтягивать гайку рейки, для себя решил, что только динамометрическим ключем с сидыванием наконечников.
Ключ сварил, рейку тянул по разному, по итогу вернул как было, ну может градусов на 5-10 подтянул!
#208
Сообщение validuser » 23 ноя 2015, 18:15
Владимирович из РнД писал(а): по итогу вернул как было
Почему? стало труднее крутить руль?
#209
Сообщение Stranger21 » 23 ноя 2015, 18:49
Тоже самое . Подтянул максимум 10 -15 градусов .
Выше тянуть - уже руль клинит - нет само возврата нормального в среднее положение , И уже заметен Ход свободный захода червяка в ЭУРе ... когда рейка свободна , то этот ход почти не замечаеш ...
#210
Сообщение Владимирович из РнД » 23 ноя 2015, 19:10
Да не то, чтобы труднее, просто по тяжелее он как то стал..., и главное стуки при покачивание все равно не ушли! Но сначала, когда только начал крутить регулировочную гайку по неопытности поджал так, крутить было действительно труднее!
#211
Сообщение Stranger21 » 26 мар 2016, 12:01
Вопрос -
Снял справа пыльник с рейки , балонником как рычагом подпер вал рейки , и давай его вверх вниз , вправо влево шатать ... а он ШАТАЕТСЯ !
в глубине видать втулку на вид алюминевая ... вот в ней и есть некоторое перемещение вала ... Не видно зазора глазами , но вал может ходить -- Это и есть КОСЯК втулки ?
Тоесть он там НЕ должен двигаться ?
Напомню что имею стуки на щебенке и подобным неровностям , которые Копия как Стока стабилизатора стучит .
справа
Как ее вообще вытаскивать оттуда ? глухое кольцо , подцепить нечем ... ? Разбирать всю рейку и вынимать вал ?
Не снимая с машины как ?
Ломать зубилом эту втулку ?
#212
Сообщение Kandalf » 26 мар 2016, 12:14
И чем это грозит?
Последний раз редактировалось Kandalf 26 мар 2016, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
#213
Сообщение Stranger21 » 26 мар 2016, 12:21
Да задолбал меня стук ...
Стойки на отбой долбятся это понятно .. но вот это брякание на мелкой вибрации , достало .
Рулевой карданчик седня щупы заложил .. еще на полгода хватит думаю ..
Вот и думаю что не должен вал в рейке ходить ... наверное ... хотя новую ставят с резинками , по сути их можно будет продавливать и казатся что вал ходит но при этом всем нормально ..
Как оно должно быть я Фиг знает ..
Но вроде как не должно ходить .. слева то не ходит ...
Замазал там все покамест Шрусом от LM ... смазки почти не было заводской .
Если Стихнет - значит молодец нашел .. ищу втулку и меняю ... в ЧИТЕ комплект за 2200 , одна втулка за 800 .. но они выточены говорят в ПИТЕРЕ ... может быть найти Исходный производитель в питере ?
#214
Сообщение validuser » 26 мар 2016, 20:53
Stranger21 писал(а):Снял справа пыльник с рейки
С пассажирской стороны?
#215
Сообщение Stranger21 » 26 мар 2016, 22:27
Стороны машины и деталей ее по ходу движения определяются .
Да правая сторона = пассажирская .
Втулка описываемая тут выше стоит справа . ЕЕ закрывает Алюминевая стопорная втулка которая плотно забита
Снять втулку стопор можно только обратным молотком когда нет внутри Вала рейки
Мысль посетила - В крайнем Левом положении Вал упирается в эту втуйлку стопорную Шарниром рулевой тяги .
Думаю если открутить шарнир , то Вал сможет Еще левее Вглубь уйти и тогда можно будет достать втулку .. даже например просто выдавить ее самим Валом рейки .
Снимать слишком муторно ... и разбирать тоже .. там сальник просверливать нужно ..
жека51
#216
Сообщение жека51 » 27 мар 2016, 02:00
Stranger21 писал(а):Снимать слишком муторно ... и разбирать тоже .. там сальник просверливать нужно ..
от куда такая инфа
#217
Сообщение Stranger21 » 27 мар 2016, 09:00
Ремонт рулевой рейки 150
Вот как то мне "лениво" все это делать ...
Тут выше кто то писал что втулки ставил не снимая ...
#218
Сообщение Stranger21 » 27 мар 2016, 15:08
Походу и правда втулка .
Счас по двору метров 20 катнулся ... не слышно стуков ...
Завтра прислушаюсь в поселке на щебне
Ну надо заказывать значит ... Амморики значит подождут ..
жека51
#219
Сообщение жека51 » 27 мар 2016, 21:11
Я так понимаю вы её (втулку) заказали и поставили
Размера втулки нет?
#220
Сообщение Stranger21 » 27 мар 2016, 21:36
Размеры в сети блуждали какие то ...
Эм... выше я не писал о том что поставил ... я написал что "пошатал вал монтажкой" и он ходит вверх вниз право-лево .
Но стука при этом не слышал
На дроме мне сказали что это косяк .
Но у меня пока нет увернности .
Смазку заложил , должно дать Изменение я думаю в звуке . Если нет то возвращаемся к первоначальному варианту - стучит стойка аммо.
