Ремонт рулевой рейки
Re: Ремонт рейки
Сообщение Сергей » 30 апр 2013, 05:12
Bonifazi писал(а):Новокузнецк собрался ехать рейку ремонтировать
Приезжай, отремонтируем и отчёт сделаем уже свой. Я не шучу, какая никакая , а база для этого есть.
Bonifazi
Место нахождение: Абакан
Re: Ремонт рейки
Сообщение Bonifazi » 30 апр 2013, 17:16
Сергей, не совсем понял, а собственный опыт ремонта реек таким способом имеется? Отпуск в июле. 1000 км в одну сторону. Вполне реально.
Re: Ремонт рейки
Сообщение Сергей » 01 май 2013, 12:24
Bonifazi писал(а):а собственный опыт ремонта реек таким способом имеется?
Нет рейку я пока не ремонтировал, но не думаю, что это настолько сложно. Тем более двое не один , думаю разберемся.Про базу говорил, что есть где делать , а не про опыт. Вот только отпуска не совсем совпадают, я в конце июня иду в отпуск и уезжаю на 20 дней, а по приезду у меня останется неделя.
gena101
Автомобиль: Corolla 1.6 Механика. 2008 год. 120т.км.
Toyota 5w30.
Место нахождение: Воронеж
Re: Ремонт рулевой рейки
Сообщение gena101 » 10 ноя 2013, 20:11
Всем привет ! Кто знает, в Воронеже ремонтирует кто-нибудь эти рулевые валы ?
У меня при резком покачивании руля стуки из-под педалей. Мастер все пролазил, прощупал, сказал что ЭлектроУсилитель Рулевого вала стучит. Это именно то, о чем пишут в первом сообщении темы ??
Спасибо за ответы
Сообщение Thinker » 11 ноя 2013, 12:42
gena101 писал(а):Это именно то, о чем пишут в первом сообщении темы ??
Судя по симптомам, это скорее всего промвал, немного другая тема.
Снятие промежуточного вала №2
gena101
Toyota 5w30.
Сообщение gena101 » 12 ноя 2013, 00:41
ага, спасибо, уже шерстил сам форум и нашел эту ветку. Завтра буду устранять, пока планирую смазкой отделаться. Кстати, какую смазку все-таки лучше использовать ??
Спасибо !!
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 12 ноя 2013, 01:52
gena101
мажь хоть солидолом.
gena101
Toyota 5w30.
Сообщение gena101 » 18 ноя 2013, 23:11
Разбирал, ремонтировал сегодня промвал. Все действительно очень просто и быстро.
Щупы подкладывал по 0.05 мм с каждой стороны. Кстати, пропали звуки при проезде по щебню и разбитой дороге. Звук был один в один как от стоек стабилизатора, такой противный булькающий, но немного в руль отдавал, что не характерно для стоек стаба... Я даже вхолостую стойки стаба поменял тысяч 10 км назад. В автосервисе надиагностировали их !!! Ничего не поменялось =(
После сбора все равно остался еле-еле ощущаемый люфт, стука нет.
Надо щупы потолще значит подкладывать или это может быть из-за люфта в карданах ? Записал на видео эти люфты. Оцените пожалуйста. Вначале ролика нижний кардан, люфт очень большой в нем. Потом верхний кардан.
Спасибо !
gena101
Toyota 5w30.
Сообщение gena101 » 13 мар 2014, 19:00
На рестайлинговой королле (150кузов), никто не занимался ремонтом рулевого вала ??? там вроде квадратный уже ? Все равно только стучит, что на дорест, что на рестайле
Сообщение Алексеич » 13 мар 2014, 19:06
gena101 писал(а):На рестайлинговой королле (150кузов), никто не занимался ремонтом рулевого вала ??? там вроде квадратный уже ? Все равно только стучит, что на дорест, что на рестайле
На рестайлинговой где то проскакивало квадратный начали ставить аж в 12-ом году,к концу лета что ли.
Сообщение aleks 69 » 13 мар 2014, 19:19
Алексеич писал(а):На рестайлинговой где то проскакивало квадратный начали ставить аж в 12-ом году,к концу лета что ли.
Так и есть ближе к концу года.. вал от камри Nev
МИХАЛЫЧ 69
Автомобиль: тойота корола 150 2008гв 1.6 робот комплектация престиж
Место нахождение: Нижний Тагил
Сообщение МИХАЛЫЧ 69 » 10 июн 2014, 20:59
Всем добрый день (вечер) Королка 2008 г.в пробег 70 000 .появился стук в рулевой заехал в сервис.....Сняли рулевую рейку сказали менять т.к сам вал ржавый .развалился подшипник.съело втулку итд.Подскажите какую рейку заказать .Начал искать и полетели предложения...востановленную-7500р.контрактную с гарантией на 10000км-8000р или же к чему я склоняюсь новую Toyota 45510-12391за 20000р.Посоветуйте пож-та!!
Сообщение Дюша » 10 июн 2014, 21:12
Профиль заполните плз.
Advokat
Сообщение Advokat » 11 июн 2014, 09:01
+1 за новую
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Владимирович из РнД » 11 июн 2014, 09:05
МИХАЛЫЧ 69 писал(а):пробег 70 000
Доброго времени суток!
Вы первый хозяин машины, уверены, что именно 70 тыков пробег?
Такого на форуме еще никто не описывал..., странно как-то!
А по поводу рейки, все просто, есть бабосы, менять на новье, нету, искать на разборе и из двух одну гандобить, имхо, но третьего тут не дано, т.к. восстановленная, это будет тоже скорее всего сборная солянка из других реек!
МИХАЛЫЧ 69
Сообщение МИХАЛЫЧ 69 » 11 июн 2014, 10:54
спасибо.заказал новую .По поводу пробега не в курсе я второй хозяин по сервисной книжке до меня два раза меняли рулевые тяги
Сообщение Владимирович из РнД » 11 июн 2014, 13:50
МИХАЛЫЧ 69 писал(а):спасибо.заказал новую
Оптимальное решение!
МИХАЛЫЧ 69 писал(а):По поводу пробега не в курсе я второй хозяин по сервисной книжке до меня два раза меняли рулевые тяги
Боюсь, что пробег у Вас скручен! Тяги на короллках довольно живучи! Ну уж по крайней мере чтобы их меняли при таком пробеге, тут пожалуй таких владельцев не найдется!
МИХАЛЫЧ 69
Сообщение МИХАЛЫЧ 69 » 11 июн 2014, 15:28
Владимирович из РнД писал(а):Боюсь, что пробег у Вас скручен! Тяги на короллках довольно живучи!
Согласен с вами!!Видно дураков хватает))До этого алмера была семь лет я и не знал что такое рулевая рейка))
serg 5544.
Автомобиль: тойота королла 2008г. левый руль кузов е 151
Сообщение serg 5544. » 18 окт 2014, 15:14
Здравствуйте товарищи королловоды, у меня авто 2008 года мех кузов е 151 движка 1,6 124 коня. Нужен совет, кто нибудь делал ремонт рулевой рейки, а точнее замена втулок, нужны размеры втулки. Помогите кто может?????????????? Спасибо заранее.
mishab
VIN: JTNBV56E002022770
Робот
2007
Место нахождение: Миасс
Сообщение mishab » 26 дек 2014, 12:55
Нужен совет, кто нибудь делал ремонт рулевой рейки, а точнее замена втулок, нужны размеры втулки. Помогите кто может?????????????? Спасибо заранее. Или номер анолога???????????????
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 8 гостей
