Ремонт рулевой рейки
mikron677
Автомобиль: королла 121
Re: Ремонт рулевой рейки
#181
Сообщение mikron677 » 03 июл 2015, 23:09
Stranger21 писал(а):Да нет ... это втулка из актуатора робота )
Страшные слово)) НО! почему напыление??? А не вторая втулка из меди. сделать все можно) но желательно чертеж! И уж больно отверстие свободное!) Прям как на простой шайбе.
#182
Сообщение Stranger21 » 03 июл 2015, 23:14
Потому что , Оригинала , никто не знает ... вал 9.8 +- 0.05 гдето ..
Но оригнал - Листовая сталь , свернута во втулку , грибком , на нее внутри напыление меди . на медь напыление фторопласта
Просто бронза не катит , так как наружний диаметр 12мм . да и вообще бронза не катит .
Как это все напылять , я не знаю .. но японцы как то сделали .. ходит по 100тыщь ...
mikron677
#183
Сообщение mikron677 » 03 июл 2015, 23:23
Stranger21 писал(а):Потому что , Оригинала , никто не знает ... вал 9.8 +- 0.05 гдето ..
я просто не пойму медь то зачем?? ты б хоть фотку прислал). нам скоро по шее тут дадут! не по теме идем. народ и в крестовины ставит капролон вместо подшипника) и забывают про них навсегда. так что рисуй) сделаем лучше и надежней
mikron677
#184
Сообщение mikron677 » 03 июл 2015, 23:28
Ну правильно!) наружка 12 а внутренний 10, дешевле напылить чем проточить) Вот тебе поди и весь секрет япов))
#185
Сообщение Stranger21 » 04 июл 2015, 09:40
Да сделать то уже сделали как говорится , один "кулибин" изобрел как поставить туда подшипники ...
Но это сложно ... а вот просто повторить оригинальные втулки бы ...
Да простят модеры (
Такая вот она
Примерный чертеж тут
Но внутрений лучше все таки 0.1 чтобы зазор остался тоесть 9.9 +0.05
mimai
Автомобиль: corolla 2010 1.6 акпп элеганс
Место нахождение: Чебоксары
#186
Сообщение mimai » 09 июл 2015, 21:38
Мужики, так вопрос то ребром, кто нибудь из капролона ставил себе втулку? стуки пропали при неровностях? а то уже нервы никчерту из-за нее. Может кто заказывал ЭТУ как садится на вал?
mikron677
#187
Сообщение mikron677 » 09 июл 2015, 21:53
mimai писал(а):Мужики, так вопрос то ребром, кто нибудь из капролона ставил себе втулку? стуки пропали при неровностях? а то уже нервы никчерту из-за нее. Может кто заказывал ЭТУ как садится на вал?
я щас сделал человеку с капролоктана) с резиновыми колечками, на край они будут потом компенсировать будующий зазор, если конечно он появится)) думаю тыщ на сотню то хватит
mimai
#188
Сообщение mimai » 09 июл 2015, 22:01
Ждем отчета о езде с новой втулкой!!! P-^
mikron677
#189
Сообщение mikron677 » 09 июл 2015, 22:07
да с капролоктана стопудово будет работать. тут главное с размерами не пролететь
mikron677
#190
Сообщение mikron677 » 09 июл 2015, 22:13
родная втулка тоже сделана с полиамида)но точеный по моему плотней чем литье
mimai
#191
Сообщение mimai » 13 июл 2015, 10:40
Заказал ремкомплект на свою, жду заказ. Заменю, что получится отпишусь, а то уже нервным стал от этих стуков...
dizel8307
Место нахождение: г.Киров
#192
Сообщение dizel8307 » 23 июл 2015, 18:38
Подскажите пожалуйста через руль можно чувствовать микроямы и дорогу! Или же не должно это! что может быть! поменяли по гарантии пром вал! Будут еще менять левую гранату(привод)!
mishab
VIN: JTNBV56E002022770
Робот
2007
Место нахождение: Миасс
#193
Сообщение mishab » 27 сен 2015, 18:48
Привет, всем, поставил втулку выточенную Микроном, все отлично, бряки пропали.Спасибо большое. Кстати установил не снимая рейки.
#194
Сообщение Das ist » 27 сен 2015, 19:53
mishab писал(а):Привет, всем, поставил втулку выточенную Микроном, все отлично, бряки пропали.Спасибо большое. Кстати установил не снимая рейки.
Привет, а фотки будут?
mishab
Робот
2007
#195
Сообщение mishab » 27 сен 2015, 19:57
Не фотки не делал, могу так расказать. Время будет напишу
#196
Сообщение Stranger21 » 27 сен 2015, 21:21
Я наверное уже спрашивал ?... че за стуки то ? ) ... свою рейку , дергал монтажкой ... нет намека на люфты ...
mishab
Робот
2007
#197
Сообщение mishab » 27 сен 2015, 21:36
Смотри , берешь домкрат, снимаешь правое колесо, снимаешь пыльник на рулевой, один вправо-влево качает левое колесо , а ты в рейке пальчиком щюпаешь, а лучше в сервис заедь, им на подъемнике ото пары минут, цена рублей 200.
#198
Сообщение Stranger21 » 27 сен 2015, 21:51
Ну и я про тоже - на подьемнике , Дергал рулевые и руками и монтажкой , люфта не ощутил .
Не снимал пыльник правда .
как выглядит стук ? такой же как от Костей - втулок стаба ? ..
mishab
Робот
2007
#199
Сообщение mishab » 14 окт 2015, 17:50
Кости сними и бе них денек поездий. Если стук остунется значит рейка
#200
Сообщение Изучаю » 14 окт 2015, 21:31
mishab писал(а):Кости сними
Без наездов просто вопрос.
Вы сами пробовали на Королле покататься день без стабилизатора?
Понимаю отдать кости обмотать тряпками стабилизатор, надежно его закрепить и просто прокатиться у гаража, дома так возможно выявить стучки.
