Ремонт рулевой рейки
mikron677
Автомобиль: королла 121
Re: Ремонт рулевой рейки
#161
Сообщение mikron677 » 19 июн 2015, 22:48
И опять же! у вас то 150 кузов а мой 120) выпуска 2006 года, но река то наверно та же.
#162
Сообщение Изучаю » 19 июн 2015, 22:57
Да тут вопрос открытый?
Когда найду на свою скажу какие.
mikron677
#163
Сообщение mikron677 » 19 июн 2015, 23:06
Изучаю писал(а):Да тут вопрос открытый?
пиши)будем эту тему до конца добивать))уж больно геморно эта втулка меняется( хочется поставить и забыть. а с фторопластом этот номер не прокатит. заказал я себе фторопласт ф4к15м5, можно с него попробовать. к нас в тольятти фиг его найдешь( в питере вот есть
mikron677
#164
Сообщение mikron677 » 02 июл 2015, 20:24
4 вида капролоктана
#165
Сообщение Das ist » 02 июл 2015, 20:26
mikron677 писал(а):4 вида капролоктана
На фото 2 белых и 2 черных, какая между ними разница?
mikron677
#166
Сообщение mikron677 » 02 июл 2015, 20:34
у меня 120 заранее решил все подготовить) с виду похожи но! масло наполненый и стеклонаполненный, почти одинаковые, разница пальцами и при обработке видна-темные, с графитом и молибденом, разница так же видна. проверяю что да как с этим материалом. все виды будут очень долго работать) фиг знает какую теперь ставить)))
#167
Сообщение Das ist » 02 июл 2015, 20:49
mikron677 писал(а):фиг знает какую теперь ставить)))
Попробуйте тут спросить.
mishab
VIN: JTNBV56E002022770
Робот
2007
Место нахождение: Миасс
#168
Сообщение mishab » 03 июл 2015, 20:19
Размеры рейки и вала короллы NDE150,ZRE151,ZZE150..LHD с 2007 по 2013 года выпуска. Рейка 45510-12390 или 45510-12391, Делам в гараже.. нарисовал как смог. Размер не 34 внутри рейки а 33 встало идеально
Последний раз редактировалось mishab 14 сен 2015, 20:06, всего редактировалось 2 раза.
#169
Сообщение Изучаю » 03 июл 2015, 20:28
mishab писал(а):Делам в гараже.
Сколько прошла машина?
Из какого материала будете делать втулку.
mikron677
#170
Сообщение mikron677 » 03 июл 2015, 20:35
ну наконей то!)) я сегодня на свою 120ю сделал штук 5)))завтра сделаю ваши) чел с питера просил
mikron677
#171
Сообщение mikron677 » 03 июл 2015, 20:38
делали б все валы одинаковые, вот прям им этот мм чет дает!
mishab
Робот
2007
#172
Сообщение mishab » 03 июл 2015, 21:08
Машина прошла 65 000. Из чего делать не знаю, надеюсь mikron677 помежет, за мной не заржавеет....
mikron677
#173
Сообщение mikron677 » 03 июл 2015, 21:36
mishab писал(а):Машина прошла 65 000. Из чего делать не знаю, надеюсь mikron677 помежет, за мной не заржавеет....
а че микрон то!))) я такой же как и вы) просто работаю на заводе и есть доступ к станкам как и к свободному времени) У меня ж у самого- только 120 королла, а проблеммы те же) но втулку однознаяно из капролоктана делать! не тратьте время на второпласт! из 5и видов капролоктана, подойдут все. лично сам проверил сегодня)испытываю на сыром валу, шлифонул его , так что риски б сразу проявились. Но фторопласт не ставьте! мало того что бабки отдадите за втулку- так и стоять не шибко долго будет. у меня и второпласт есть под рукой, так я с него даже и пробовать не стал, рейка, это не его место, он просто проще при установке,забил вал и все), с капролоном то фиг забъешь) надо в пределах пару соток делать
#174
Сообщение Изучаю » 03 июл 2015, 21:52
mikron677 писал(а):надо в пределах пару соток делать
Под новую втулку нужно на валу с торца фаску снять (правильно назвал?)
#175
Сообщение Stranger21 » 03 июл 2015, 21:55
mikron677 Во вы маньячите ! )
А есть возможность сделать "хитрую втулку" ? - снаружи сталь , потом напыление медь , и финал фторопласт ? )))
меелкая внутрений 9.9-10.0 )
Как она ваще ваша втулка в рейке проявляет себя ?... и как дефектовать ? за тягу монтажкой дергать ?
#176
Сообщение Изучаю » 03 июл 2015, 22:04
Stranger21 писал(а):втулка в рейке проявляет себя
Ровно стук один, а вывернуть колесо в лево, еще больше.
mikron677
#177
Сообщение mikron677 » 03 июл 2015, 22:54
желательно)хотя при изготовлении втулки, токарь по сути то должен делать фаску на детали
mikron677
#178
Сообщение mikron677 » 03 июл 2015, 22:57
у меня у самого пока не стучит))) просто вот захотелось подготовиться и все тут)тем более токарь рядом) иногда и сам балуюсь
mikron677
#179
Сообщение mikron677 » 03 июл 2015, 22:59
[quote="Stranger21"]mikron677 Во вы маньячите ! )
это шутка?)
#180
Сообщение Stranger21 » 03 июл 2015, 23:02
Да нет ... это втулка из актуатора робота )
