Ремонт рулевой рейки
Re: Ремонт рулевой рейки
#101
Сообщение Дюша » 04 мар 2015, 10:44
Stranger21 писал(а):Блина нафиг вас ! ... спать не смогу же теперь !
Зачем же так убиваться, Вы же так не убьетесь? -) --))
#102
Сообщение kantima » 04 мар 2015, 10:45
Хватит ломать машину, не мешайте ей работать.
#103
Сообщение Das ist » 05 мар 2015, 12:27
mishab писал(а):Я я я желающий рейку перебрать. Если все подойдет даже заплачу за втулки. Даже если их подготовить придется.
mishab, ну как, списывались?
Вот человеку выслали втулки, рейку перебрал, тестирует.
mishab
VIN: JTNBV56E002022770
Робот
2007
Место нахождение: Миасс
#104
Сообщение mishab » 05 мар 2015, 17:15
Втулки которые он ставил к нам не подойдут.
#105
Сообщение Изучаю » 05 мар 2015, 18:48
Есть парень который изготовит под нашу рейку втулки. Но ему нужна рейка бу для снятия размеров.
#106
Сообщение Kandalf » 05 мар 2015, 18:57
Взять на евроавто, через 4 дня возвратить, типа не подошла.
#107
Сообщение Изучаю » 05 мар 2015, 20:08
Kandalf писал(а):Взять на евроавто, через 4 дня возвратить, типа не подошла.
Моя пока жива.
С евроато придется разбирать это будет видно.
Когда начнут сыпаться у всех тогда придется скидываться и покупать.
#108
Сообщение Дюша » 05 мар 2015, 23:54
Изучаю писал(а):Есть парень который изготовит под нашу рейку втулки. Но ему нужна рейка бу для снятия размеров.
Тоже спец на ЗиДе кто сделает, рейка нужна.
На Авео точил у него.
BubllGumm
Место нахождение: г. Москва
#109
Сообщение BubllGumm » 12 мар 2015, 16:24
Продам рулевую рейку, состояние хорошее!
Менял, потому что дыбил %-) . Почитал тут и решил что все дело в рейке, но дело сделано.
Нужна рейка? обращайтесь!
#110
Сообщение Stranger21 » 12 мар 2015, 18:00
BubllGumm Эм.... купили новую , поставили ... и не помогло ? .. хотел бы я фотку вашего лица в этот момент ) ...
Карданчик ? )
Благодарил (а): 62 раза
#111
Сообщение validuser » 12 мар 2015, 20:11
А есть люди которых эта тема вообще не парит. Ехал на днях пассажиром на мазде3 и услышал стук, спросил владельца в чём причина на что получил ответ что забил и он не парится. %-)
#112
Сообщение Stranger21 » 12 мар 2015, 20:13
Я все еще слышу моторчик печки ( .... парит ... НО брякающий хлам + запаска в багажнике на каждой кочке - не парит )
BubllGumm
#113
Сообщение BubllGumm » 13 мар 2015, 13:53
Stranger21 писал(а):BubllGumm Эм.... купили новую , поставили ... и не помогло ? .. хотел бы я фотку вашего лица в этот момент ) ...
Карданчик ? )
Ну конечно расстроился =)) Поставил новую, тут же сделал сход развал и все стало нормально. ну остался небольшой люфт но это из-за вала рулевого. Съездил в Анапу, вернулся и опять долбит. Думаю плохо сделали сход развал. На днях поеду делать снова
#114
Сообщение Das ist » 18 апр 2015, 20:46
#115
Сообщение Дюша » 18 апр 2015, 22:44
Или просто втулку.
Насчет капролона конечно я сильно в сомнении, не тот материал. *bl*
#116
Сообщение Stranger21 » 19 апр 2015, 08:20
Да , материал что то меня тоже "напрягает"
#117
Сообщение Изучаю » 19 апр 2015, 08:58
Stranger21 писал(а):Да , материал что то меня тоже "напрягает"
Полиамид–6 — распространенный конструкционный материал для различных отраслей производства от компании Химполипласт
Наиболее распространенным в России конструкционным материалом является полиамид-6 или капролон. Он представляет собой полимер высокой прочности, который обладает уникальными свойствами, позволяющими использовать его в самых разных промышленных и производственных отраслях.
Изделия из полиамида-6 обладают прекрасными эксплуатационными характеристиками. Он отличается высокой прочностью и способностью выдерживать значительные физические и механические нагрузки. Капролон устойчив ко многим химическим веществам - различным кислотам, растворителям, маслам, спиртам и т. д.
Этот материал является экологически чистым и безопасным для использования в том числе и в пищевой промышленности, он не подвергается коррозии и другим внешним воздействиям. Полимер полиамид-6 отличается низким коэффициентом трения, поэтому их него можно изготавливать различные детали вместо цветных металлов и антифрикционных материалов, включая резину и т.д.
Полиамид-6 получают с помощью литья или экструзионного метода производства. Для разных способов производства используется различный тип сырья. Поэтому получаемый экструзионный и блочный полиамид несколько различаются по свойствам. Экструзионный метод предполагает непрерывное продавливание расплавленного вещества через формирующую головку, форма которой задается в зависимости от того, какую деталь необходимо получить.
Экструзионный полиамид отличается повышенной эластичностью, однако его твердость несколько ниже, по сравнению с блочным. Полиамид-6, полученный методом литья, имеет большую термостойкость и более высокий коэффициент трения. Экструзионный полиамид-6 получается немного более вязким. Однако полученные с помощью этого метода заготовки деталей получаются более точными. На нашем предприятии капролон изготавливается как методом свободного литья, так и экструзионным способом.
#118
Сообщение Das ist » 19 апр 2015, 22:01
Они и рейку за недорого отдают)
#119
Сообщение Stranger21 » 19 апр 2015, 22:04
Так получается это тоже что то наподобие той фирмы Где изобрели модернизацию Актуатора ММТ .
Но я так понял что втулки точит кто то в Питере ? .. а фирма в Чите ...
хм..
#120
Сообщение Das ist » 19 апр 2015, 22:08
Где дешевле, там и точат, бизнес пля )))
