Цикличный шум левого спереди слева
- Автомобиль: Toyota Corolla 2011 г.в. (1.6л, 123 л.с, МКПП)
Добрый день.
Ребята, подскажите.
1. Уже давненько слышно цикличный шум слева спереди (как будто что то задевает и трет).
Поменял колодки, сточили небольшие буртики на дисках, думал может из за них - не помогло.
Шум усиливается при поворотах. Шум не сильный, но я его слышу и жена тоже.
Мастера на СТО не могут понять что это. Говорят не криминально. можешь ездить.
Скоро выезжать в Крым, 3000 км в одну сторону - хотелось бы победить это до отъезда.
На ступичный не похоже, на шрус тоже.
На всякий купил в дорогу ступичный - лежит в багажнике.
Что это еще может быть?
2. И еще - по моему начинает постукивать стойка стабилизатора - есть слабый стук по неровностям. Но может и ошибаюсь. С этим можно ехать или поменять?
Ребята, подскажите.
и по первому вопросу - при нажатии на педаль тормоза - шум не меняется. значит это не колодки.
Димон2014 писал(а):Источник цитаты Шум усиливается при поворотах правых или левых?
по моему одинаково
прямо едешь - меньше шум. один мастер вообще ничего не услышал.
другой мастер говорит что ступичный просто начал бы гудеть - вот и ломаем голову - что там не так.
говорит - ехай так. если в дороге начнет шуметь - заедешь куда-нибудь и поменяешь (в запасе есть)
- Почётный Королловод
- Автомобиль: Toyota corolla, 2007 г., ММ-Т. Lukoil Genesis Glidetech 5W-30
- Место нахождение: Самара
По признакам похоже на левый ступичный. При левом повороте обычно шум сильнее...
Димон2014 писал(а):Источник цитаты По признакам похоже на левый ступичный. При левом повороте обычно шум сильнее...
цикличный шум? так бывает? Ступичный не начинает просто гудеть?
- Advokat
- Почётный Тойотовод
yumshanov писал(а):Источник цитаты
Можно ехать, по приезду поменяй
Димон2014 писал(а):По признакам похоже на левый ступичный. При левом повороте обычно шум сильнее...
Что еще там может быть? Если не ступичный, тогда что?
сегодня приехал на работу - примерно 15 км. - ступицы нагреваются. не так сильно как задние. но примерно одинаково - может быть из за новых колодок?
- ManGust
- Модератор
- Автомобиль: Toyota Corolla 2012/1G3/Элеганс/АКПП
- Место нахождение: г. Самара
yumshanov писал(а):Источник цитаты может быть из за новых колодок?
Вполне возможно. У меня так было.
- Трибун
- Автомобиль: 1.6 2009
6 МКПП серебро - Место нахождение: Саратов
- Контактная информация:
Колесо в балансировку и самому смотреть биения. Бывает резина так шумит, циклически.
загнали на станцию - на подъемнике подняли - разогнал до 100 км в час, на нейтраль и выключил двиг.
мастер послушал и говорит что с правой стороны шум. шуметь там больше нечему кроме как подшипнику - так что поменяю перед дорогой.
всем спасибо за советы.
- Medik
- Автомобиль: Toyota Corolla 2008 ММТ.
130 000 км. Моторное масло Toyota 0W20 - Место нахождение: г. Чебоксары
Трибун писал(а):Источник цитаты Колесо в балансировку и самому смотреть биения. Бывает резина так шумит, циклически.
Да, у меня резиновый циклический шум, хз от чего, резина последний сезон докатывает.
