Машина не едет.
Dimon49298
Машина не едет.
Сообщение Dimon49298 » 28 июн 2018, 16:08
Изначально загорелась N и шестеренка во время движения. Сделал инициализацию..N вообще пропала. Сказали что стер прошивку. Залили новую. Машина стала газовать и N появилось. Сказали менять актуатор. Поменял. Но все равно при включении скорости N моргает.
Ошибку выдает 0900. Не стирается.
Помогите. Уже не знаю что делать.
Благодарил (а): 63 раза
Машина не едет.
Сообщение Димон2014 » 28 июн 2018, 16:49
Dimon49298, это где нынче так разводят? %-
Начните с проверки разъемов, проводки, идущих к актуатору сцепления.
Моторчик актуатора новый?
Dimon49298
Машина не едет.
Сообщение Dimon49298 » 28 июн 2018, 17:57
Актуатор новый. Разъемы прозванивали. Уже даже не знаю куда еще лезть.
Денег уже вбухал. Столько сколько за 3 года владения не выкладывал.
Машина не едет.
Сообщение Димон2014 » 28 июн 2018, 19:00
Dimon49298, это вы зря... Не нужно торопиться сорить деньгами.
Такс. Ошибка 0900 появилась после установки нового актуатора или же со старым актуатором было аналогично?
Нужно понимать то, что прошивку стереть сделав ИНИ, нельзя. Блок ЭБУ снимался для якобы прошивки? Ножки (контакты) на блоке не поломали, не погнули, при демонтаже?
Dimon49298
Машина не едет.
Сообщение Dimon49298 » 28 июн 2018, 19:49
Сперва сделал инициализацию скрепкой N погасла.
Сняли актуатор сказали втулки поменять. Вытачил бронзовые.поставили все на место N не появилось. Проверяем шнуром. Ошибка 0900 не удаляется. На следующий день залили прошивку.N загорелась. Поменял актуатор на новый. При зажигании горит Nи шестеренка не тухнет. Включаю скорость N моргает.
Компьютер показывает опять ошибку 0900
Машина не едет.
Сообщение Димон2014 » 28 июн 2018, 20:29
Dimon49298
Как установили новый актуатор, зазор? Что с зазором вилка-шток?
После установки проверяли зазор в положении зажима?
Сделали ИНИ сцепления?
Вы сами занимаетесь машиной или у нас сломанный телефон?
У Вас ЭБУ прибывает в аварийном режиме. Если, как вы говорите, прозванивались все цепи и все ок, тогда проверяйте правильность установки актуатора, делайте ИНИ сцепления.
Dimon49298
Машина не едет.
Сообщение Dimon49298 » 28 июн 2018, 20:44
Все установленно правильно. После прошивки и установки инициализацию сцепления не делал.
Машина не едет.
Сообщение Димон2014 » 29 июн 2018, 10:00
Dimon49298, правильно, это как?
Если после установки нового актуатора Вам не сделали ИНИ сцепления, о какой правильной установке может идти речь?
На форуме есть веточка посвященная ММ-Т, заходите и изучайте, что такое ММ-Т, в противном случае наш диалог бесполезен.
