Пропали передачи.
Dimon49298
Место нахождение: Егорьевск
Пропали передачи.
Сообщение Dimon49298 » 19 июн 2018, 11:21
Во время движения загорелся значок N и шестеренка не тухнет..коробка робот.
Остановился сделал инициализации и значок вообще пропал.
Благодарил (а): 66 раз
Пропали передачи.
Сообщение Димон2014 » 19 июн 2018, 13:29
Dimon49298, могли ошибиться в комбинациях при ИНИ, попробуйте еще разок и без ошибок.
Dimon49298
Пропали передачи.
Сообщение Dimon49298 » 19 июн 2018, 23:04
Подскажите пожалуйста как правильно.
Dimon49298
Пропали передачи.
Сообщение Dimon49298 » 21 июн 2018, 23:40
Коробка робот. При езде загорелся значок N сделал инициализации и он совсем пропал.
Сняли актуатор заменили втулки. При подачи 12 в.моторчик работает.
Поставили на место N так и не появилось. Инициализация не помогла.
Проверяли прибором. Вылазит ошибка 900. Не удаляется.
Говорят нужно менять моторчик актуатор.
Ваше мнение. Может ли просто слететь прошивка?
