Менять или так ездить?
Andrey_
Автомобиль: kaizen 2007
Место нахождение: Моск. обл.
Сообщение Andrey_ » 17 апр 2018, 21:44
Собственно вот? В железе не силен, нужно объективное мнение.
Благодарил (а): 123 раза
Сообщение antont » 17 апр 2018, 22:34
Пыльник амортизатора, лучше поменять. Пыльник стоит недорого совсем, работа думаю тоже
ALEKS-2
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение ALEKS-2 » 17 апр 2018, 22:47
Порванный пыльник-больше грязи на штоке амортизатора.
Больше грязи -больше износ сальников.
Больше износ сальников-быстрее потечёт амортизатор ,дальше замена.
Лучше поменять пыльник при первой возможности,если амортизатор живой.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Andrey_
Сообщение Andrey_ » 17 апр 2018, 22:53
ALEKS-2 писал(а):Источник цитаты Порванный пыльник-больше грязи на штоке амортизатора.
Понятно кароч. Когда был в сервисе( Известная Сеть) на замене масла, поднимали машину на подъемнике, я присутствовал и заметил этот пыльник, на что мастер сказал - это все фигня и так сойдет...
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение Димон2014 » 18 апр 2018, 12:11
Andrey_, Похожая проблема возникла года три назад, не менял, не прогрессирует, не мешаю машине ездить.
Грязь от колеса летит в противоположную сторону пыльника.
Но надо менять -)
Derji_eopta
118000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
Сообщение Derji_eopta » 18 апр 2018, 12:35
Я бы поменял.
Пыльник стоит недорого, работа чуть дороже, но тоже вменяемые деньги.
Если аммортизатор живой, одназначно менять.
Advokat
Сообщение Advokat » 18 апр 2018, 12:36
Менять 110%
Про кроилово и попадалово знаешь же?
Сообщение Димон2014 » 18 апр 2018, 12:43
Менять, менять и еще раз менять. А кто же спорит?
Тем более и пыльник уже три года пылится в гараже.
Andrey_
Сообщение Andrey_ » 18 апр 2018, 16:54
Derji_eopta писал(а):Источник цитаты Я бы поменял.
Пыльник обнаружился два года назад и по совету мастера я на него забил.
Сейчас когда перебувался вспомнил про него и родился этот пост.
Подвеску ни разу не перетряхивали, все живое , все родное! ()_+
Стоит лесть в исправно работающий механизм ради этого?
Advokat писал(а):Источник цитаты Менять 110%
Нет...
Advokat
Сообщение Advokat » 19 апр 2018, 06:24
Всё просто, кроилово ведет к попадалову))))
vova-parfen
Автомобиль: Corolla E150, 2007, 1.4 бензин 4ZZ-FE, МКПП
Место нахождение: Минск
Сообщение vova-parfen » 06 май 2018, 21:48
А какой выбрать фирмы этот пыльник?
