Тормозной суппорт
yumshanov
Автомобиль: Toyota Corolla 2011 г.в. (1.6л, 123 л.с, МКПП)
Тормозной суппорт
Сообщение yumshanov » 06 дек 2017, 16:26
Всем привет.
Периодически греются диски, есть несколько проблем. Я понимаю, что замена суппортов, скоб, на новые, + новые диски(колодки) полностью решит проблемы, но хотелось бы малой кровью обойтись.
Итак вопросы:
1. Отпустите рычаг стояночного тормоза и убедитесь, что зазор между рабочим рычагом тормозного цилиндра заднего дискового тормоза и ограничителем находится в пределах допустимых значений. Зазор: 0,5 мм (0,02 дюйма) или менее
Если зазор не соответствует заданному, замените суппорт заднего дискового тормоза в сборе.
Это как нибудь лечится? у меня зазор чуть больше наверно. Была проблема, что при отпускании ручника, рычаг до конца не уходит и греются диски. Вроде бы меняли на чуть более тугую пружинку, которая возвращает рычаг.
Летом проблему исправили, ездил долго без нагрева дисков, сейчас ситуация повторяется.
2. в прошлом году брал ремкомплект цилиндра , поменяли направляющие, все смазали. пару дней назад опять начали греться диски. заехал к мастеру, он говорит что направляющая плохо ходила. все смазал, привел в порядок. вроде стало нормально
вопрос: это может быть из за кривой скобы? и как понять кривая она или нет - внешне должно быть заметно или нет?
Благодарил (а): 64 раза
Тормозной суппорт
Сообщение Димон2014 » 06 дек 2017, 19:13
yumshanov, чем вы смазывали направляющие суппорта, что они у вас закисли?
yumshanov
Тормозной суппорт
Сообщение yumshanov » 07 дек 2017, 13:39
Димон2014 писал(а):yumshanov, чем вы смазывали направляющие суппорта, что они у вас закисли?
если б я знал
yumshanov
Тормозной суппорт
Сообщение yumshanov » 07 дек 2017, 14:24
ну что ребят, можно как то вылечить зазор между рычагом и упором?
bRUtality
Тормозной суппорт
Сообщение bRUtality » 21 янв 2018, 19:33
У меня похожая проблема. Максимум что удалось сделать, это через некоторое время после снятия с ручника колодки полностью отходят. Диски не греются, проверяю после поездки. Но пока по двору едешь, слышно как шаркаются колодки об диск. Мастер сказал забить))
На разборке прикупил оба суппорта в сборе с рестайла. Пробег небольшой на машине был, колодки еще родные, но изношены не равномерно.
Так что похоже это болячка.
Если ремкомплект не решит проблему полностью, попробую эти суппорта перекинуть.
Иваныч
Автомобиль: RAV 4
Тормозной суппорт
Сообщение Иваныч » 22 янв 2018, 13:50
bRUtality писал(а):Источник цитаты У меня похожая проблема. Максимум что удалось сделать, это через некоторое время после снятия с ручника колодки полностью отходят. Диски не греются, проверяю после поездки. Но пока по двору едешь, слышно как шаркаются колодки об диск. Мастер сказал забить))
Где-то на сайте тема была. Там указывалась смазка (розовая) которую надо применять для направляющих и супорта чистили от ржавчины, чтобы не было неравномерного износа.
Иваныч
Автомобиль: RAV 4
Тормозной суппорт
Сообщение Иваныч » 22 янв 2018, 14:01
viewtopic.php?f=8&t=3454 вот здесь кое что есть
bRUtality
Тормозной суппорт
Сообщение bRUtality » 23 янв 2018, 10:53
Ох, уж и мазали, и чистили...
Спасибо вам за наводку, попробую еще в ближайшее ТО ремкомплект поменять и этой TRW-110 смазать.
eiv44
Автомобиль: toyota corolla 150
Тормозной суппорт
Сообщение eiv44 » 25 янв 2018, 22:14
yumshanov писал(а):Источник цитаты ну что ребят, можно как то вылечить зазор между рычагом и упором?
Всегда пользовался ручником(на передачу никогда не ставлю) и зимой и летом, но несколько месяцев назад появилась такая же проблема на заднем правом суппорте. Обнаружил случайно, при смене резины увидел что ручник не держит правое заднее колесо. В этот же период заметил что на уклонах ручник стал плохо держать. Грешил изначально на тросик, но в сервисе выявили закисание рычажка ручного тормоза. Хотел попробовать перебрать суппорт, но сразу несколько человек, имевших опыт, сказали, что дело геморное, на ремкомплект придется раскошелиться, а самое главное хватит не на долго, и скоро закиснет снова . В итоге нашел б/у суппорт за 3500р (в сборе со скобой и даже колодками). Поставил, ручник не узнать!!! Как с салона только выехал!!! Держит мертво!!!
Рычажок на старом суппорте закис капитально. Решил попробовать довести его до упора, получилось сделать это только молотком. Реально не было смысла с ним возиться.
P.S. после замены суппорта прокачал только это колесо(тормозуху доливал оригинал дот5.1) и в итоге машина стала тормозить криво, переднее левое колесо стало перетормаживать (на трассе очень опасно!!!). Прокачивайте все колеса сразу!!!
dizel8307
Место нахождение: г.Киров
Тормозной суппорт
Сообщение dizel8307 » 10 апр 2018, 19:06
Обьясните пожалуйста! вот у меня уже проблема давно эта! только с утра машина поехала тормозит норма! попоезжу долго и начинается ! когда торможу звук такой идет по дискам как колодки плохие заканчиваются либо по дискам терет! мне типо официалы сказали поменяй на диски оригинал и колодки оригирнал! передние! в зади все норм! короче все поменял и такаежа фигня потом настала! я типо говорю может направляющие плохо работают. они проверили типо смазка есть и ходят. я сам когда проверял направляющие тол они сначала залипли а потом я их расшевелил и стали ходить! дак вот поди и они залипают и пипец! может ремкомплект! МОЖЕТ СУППОРТА НОВЫЕ ИЛИ КАК ! ПОДСКАЖИТЕ!
ПРОБЕГ 200000КМ! И НОВЫЕ ТО ДИСКИ УЖЕ ТАКИЕ СТАЛИ НЕ ГЛАДКИЕ С ПОЛОСАМИ!
И кстати эти направляющие без резинок почему то! а они были!
bRUtality
Тормозной суппорт
Сообщение bRUtality » 11 апр 2018, 15:16
Пружинящие пластины, куда колодки вставляются, под ними грязь и коррозию уберите. У меня из-за этого колодки обратно не отъезжали полностью и слегка об диск терлись..
dizel8307
Тормозной суппорт
Сообщение dizel8307 » 11 апр 2018, 16:35
bRUtality писал(а):Источник цитаты Пружинящие пластины, куда колодки вставляются, под ними грязь и коррозию уберите. У меня из-за этого колодки обратно не отъезжали полностью и слегка об диск терлись..
да на ТО все вроде чистили! да и я летом все чистил
Горностаев
Тормозной суппорт
Сообщение Горностаев » 11 апр 2018, 21:06
Розовая смазка для резинок. Есть фирменная белая густая, спец. для направляющих. Проверьте чистоту посадочных мест колодок. Если рычаг ручника так сильно закис, значит задний суппорт не разбирался. Без отвода рычага и отсоединения троса не доберетесь до колодок, пластин и т.д..
bRUtality
Тормозной суппорт
Сообщение bRUtality » 12 апр 2018, 09:02
dizel8307 писал(а):Источник цитаты
Я вроде тоже)
По большому счету, если цилиндры без коррозии, то остается только два места, где может подклинивать - пальцы и эти пружинки.
Морячок
Автомобиль: Toyota Corolla E150, 1.6AT, 2012 г.
Тормозной суппорт
Сообщение Морячок » 12 июн 2018, 14:19
Парни подскажите номерок для направляющей заднего суппорта и болта.
Серый47
Была королла 2008г. и.т.д.
Тормозной суппорт
Сообщение Серый47 » 12 июн 2018, 20:34
Toyota
90015-AA102
Болт направляющей суппорта заднего.
Серый47
Тормозной суппорт
Сообщение Серый47 » 12 июн 2018, 20:37
Toyota
90015-AA102
Направляющий 47835-12150
Пыльник направляющего 47875-12150
radeckiia
Автомобиль: Toyota Corolla e150 2011 1.6 6мкпп
Место нахождение: Минск
Тормозной суппорт
Сообщение radeckiia » 13 июн 2018, 22:19
810041 frenkit, две направляющие с пыльниками, смазка
G107301 отдельно направляющая по френкит
