Разборка заднего суппорта:
Сообщение Сергей » 09 янв 2013, 15:16
Информация любезно предоставлена пользователем kantima, за что ему огромное спасибо.
1. Снимаем колесо.
2. Далее отсоединяем трос стояночного тормоза от балки,откручивая один винт- для дальнейших манипуляций с суппортом (не открутишь винт, не снимешь тогда суппорт).
3. Удерживая направляющий палец заднего дискового тормоза, выверните 2 болта и снимите суппорт заднего дискового тормоза в сборе.
Далее скидывай суппорт и вынимай пальцы.
Если будешь вынимать колодки и потом чистить пластины от грязи, то не забудь, что
Каждая опорная пластина колодки заднего дискового тормоза имеет определенную форму. Обязательно нанесите идентификационные отметки на все опорные пластины колодок заднего дискового тормоза, чтобы их можно было установить в первоначальные положения.
Здесь красным выделено, где установлены на пальцах резиновые втулки. На конце пальца проточка:
Не забудь, что палец нужно отсоединить от пыльника, а не пыльник от скобы.!!!!
Потом замудохаешся ставить.
Пыльники должны остаться вот тут:
Втулки не снимай с пальца-они одноразовые.
Забыл добавить про смазку пальцев суппорта.
Вот ее номер оригинальный номер 08887-01206.
Направляющие колодок лучше смазывать высокотемпературной смазкой для тормозных механизмов, медной или аллюминевой, конечно после то как очистите их до состояния, когда в них увидите отражения своего лица
Я юзаю медную от Ликви Моли:
