Может кто сталкивался? Перестали работать лепестки!
Славян
Сообщение Славян » 13 фев 2013, 15:59
Может кто сталкивался? Перестали работать лепестки переключения передач на руле. Королла 2007.
ALEKS-2
Благодарил (а): 42 раза
Re: Может кто сталкивался? Перестали работать лепестки!
Сообщение ALEKS-2 » 13 фев 2013, 19:03
Славян,такая проблема тут вроде не обсуждалась, может предохранитель какой сгорел ~^~
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Сообщение 48RONIN » 14 фев 2013, 22:46
По преду ответил в теме. С такой проблемой ранее мы не встречались, держи в курсе :write: .
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 26 мар 2013, 16:24
Не работают в режиме коробки Е? или М?
Если в Е- то в некоторых случаях, когда моск робота не согласен с желанием хозяина, переключений не происходит.
Если в М- то вопрос- на ручку реагирует?
Если да, то смотри провода, начиная от руля. Если нет, то на сервис- на диагностику, сам не найдешь.
Славян
Сообщение Славян » 10 апр 2013, 12:28
В режиме М на ручку реагирует! предохранители все норм.
Пока так и катаюсь, времени нет даже руль снять, а сервиса поблизости нет (тундра кругом #-o )
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 10 апр 2013, 20:54
Славянсмотри тогда проводку от лепестков до предохранителя. Руль снимать даже не придется, имхо. (тестером дзинь дзинь)
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 10 апр 2013, 20:56
Чисто теоретически провода от селектора и лепестков где то сходятся в один провод. Вот от места их соединения и до лепестков у тебя где то проблема, ибо мозгу кпп пофиг как ты им рулишь- ручкой или лепестками.
