Люфт в руле Королла е150
Антоныч58
Сообщение Антоныч58 » 12 окт 2016, 12:37
Восстановили мне рейку, и остался люфт в соединении вала с редуктором! Говорят шлицы сточились на валу! Что можно сделать или может от чего подходит? Или только с разбора?
Re: Люфт в руле Королла е150
Сообщение Изучаю » 12 окт 2016, 14:26
Антоныч58 писал(а):Говорят шлицы сточились на валу!
Он вечный если только не ездить без болта.
скорее всего есть ход у вала который выходит из рейки.
Антоныч58
Сообщение Антоныч58 » 12 окт 2016, 15:22
При мне собирали, видел собственными глазами что в валу!
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Владимирович из РнД » 12 окт 2016, 15:59
Изучаю писал(а):скорее всего есть ход у вала который выходит из рейки.
+100....., у меня именно так...., плюнул..., езжу дальше!!!
Я писал уже в какой-то темке.., что когда пром вал сдернул, взялся за эту байду и шатал туда-сюда...., звук был в рейке, думаю подшипник через который выходит вал из рейки просажен или его посадка!
Сообщение Изучаю » 12 окт 2016, 17:08
Антоныч58 писал(а):При мне собирали, видел собственными глазами что в валу!
Пробуйте.
вал
Сообщение Das ist » 12 окт 2016, 18:34
Антоныч58 писал(а):остался люфт в соединении вала с редуктором!
Может как у меня было?
Антоныч58
Сообщение Антоныч58 » 12 окт 2016, 19:25
Спасибо! Попробую
Антоныч58
Сообщение Антоныч58 » 29 окт 2016, 11:03
В итоге, купил я вал! Полез ставить! Оказалось люфтит и стучит вал который из рейки выходит! Поехал ругаться с теми кто востанавливали мне рейку! Итог записали на 7число,будут менять рулевой вал который в самой рейке(изношен) на новый по гарантии! Потом отпишусь
Антоныч58
Сообщение Антоныч58 » 07 ноя 2016, 16:52
Ну вот и тишина) управляю мечтой! Короче зубцам на валу который в рейке пришел писец) заменили с другой бу рейки, и вуаля! Ни люфтов ни стуков! Красота))))
Harbat
Автомобиль: Тойота Королла 1.6 АКПП 2010г.
Сообщение Harbat » 05 фев 2018, 11:28
Всем доброго времени дня суток. Ребят вообщем появилась проблема. Стуки в руле :(
Попробую описать так:
1 Стуки только после длительных стоянок на морозе (чем холоднее тем стучит сильнее).
2 Стуки при не сильном покручивании руля из стороны в сторону и только до начала движения (в движении стуков нет)
3 После поезки стуки проподают
4 Стуки проявляются ТОЛЬКО НА ХОЛОДНУЮ МАШИНУ (тут я вообще в щоке ^~^ ).
Вообщем вот такая беда. В сервис пока не ездил, решил с начало форум почитать (но описание своей болячки не нашел).
У кого какое мнение господа.
