Проточить или купить новые диски?
Sancho
Автомобиль: Toyota Corolla 2010 МКПП дизель 1NDTV 1,4
Место нахождение: Пермь
Сообщение Sancho » 30 сен 2016, 14:00
Примерно месяц назад заметил, что при резком торможении на скорости 80-100 или выше бьет педаль тормоза. Сначала не придал значения, т.к. проявлялось не всегда. Теперь периодически отдает и в руль тоже. Балансировка сделана, резина нормальная. Все сводится к тормозным дискам. Вопрос: стоит ли точить родные или уже покупать новые???
Цена проточки 1500 за оба диска, покупка- новые 2000р/шт., оригинал 5000р/шт.
Может подскажет кто. Заранее благодарен.
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Re: Проточить или купить новые диски?
Сообщение Andrey_ka37 » 30 сен 2016, 14:04
Замерь какой остаток диска, если близко к минимальным значениям, лучше купить новые.
Я так и сделал. Ветка выбора тормозных дисков здесь есть
Сообщение Das ist » 30 сен 2016, 14:08
Sancho писал(а):Может подскажет кто.
Я точил, результатом доволен.
На всякий случай-Минимально допустимая толщина диска: 19,0 мм
Sancho
Сообщение Sancho » 30 сен 2016, 14:33
Das ist писал(а):На всякий случай-Минимально допустимая толщина диска: 19,0 мм
А как ее правильно замерить???
Сообщение exxittus » 30 сен 2016, 15:19
штангенциркулем, сбив буртик.
Буртик убирается напильником.
На передних дисках убираю его шабером или резцом оперев их на суппорт и включив первую передачу.
Sancho
Сообщение Sancho » 30 сен 2016, 15:32
exxittus писал(а):штангенциркулем, сбив буртик.
спасибо за информацию
Sancho
Сообщение Sancho » 30 сен 2016, 15:35
Завтра как раз поеду в сервис смотреть чего и сколько там осталось от дисков. Многие советуют все таки замену дисков т.к. машинка прошла уже 220 тыс
Сообщение exxittus » 30 сен 2016, 15:39
Sancho » 30-09-2016, 13:35 писал(а):Завтра как раз поеду в сервис смотреть чего и сколько там осталось от дисков. Многие советуют все таки замену дисков т.к. машинка прошла уже 220 тыс
Диски под замену без всяких диспутов и замеров. Их износ близок к 100%
Sancho
Сообщение Sancho » 30 сен 2016, 16:01
exxittus писал(а):Диски под замену без всяких диспутов и замеров. Их износ близок к 100%
Я почему то так и думал, но все же надеялся на лучшее....оригинал? или можно что то проще?
Сообщение Kandalf » 30 сен 2016, 16:44
Ate норм.
Sancho
Сообщение Sancho » 30 сен 2016, 17:07
Kandalf писал(а):Ate норм.
мне предложили Bosch или Brembo 2100 - 2200 за диск...стоит брать?
Сообщение Изучаю » 30 сен 2016, 17:16
Sancho писал(а):Bosch или Brembo
Если есть гарантия, что это настоящие.
Sancho
Сообщение Sancho » 30 сен 2016, 17:31
Изучаю писал(а):Если есть гарантия, что это настоящие.
Кто же правду скажет настоящие они или нет....парни знакомые работают, сказали нормальные...продали их уже много
Сообщение Изучаю » 30 сен 2016, 18:01
Sancho писал(а):настоящие они или нет
За Bosch не скажу а вот Brembo слабенькие для нашей страны.
Благодарил (а): 489 раз
Сообщение Карп » 01 окт 2016, 13:28
Ate норм.
Не уверен. Скрип ужасный каждый день. Думаю что Адвиксы не подходят к АТЕ. Такие же и колодки брать надо АТЕ.
Сообщение exxittus » 01 окт 2016, 15:23
Sancho писал(а):Я почему то так и думал, но все же надеялся на лучшее....оригинал? или можно что то проще?
Если планируете на машине еще сотку ездить берите АТЕ в комплекте с колодками.
Все эти жалобы на писки-визги от того, что берут диск и колодки от разных производителей.
Ну или подделки покупают, коих на рынке в избытке.
Я на Авика поставил настоящие АТЕ по кругу.
Подороже, да.
Зато ничего не пищит.
Sancho
Сообщение Sancho » 04 окт 2016, 12:47
Отписываюсь по поводу дисков. Сегодня все таки добрался до сервиса, диски проточили. Колодки еще живее живых, хотя я сомневался. Перед проточкой не замерили толщину дисков - я не усмотрел, но мастер конечно же сказал что есть куда еще точить. После работы все таки заставил измерить штангенциркулем - 23мм после проточки!!! Пускай даже будет погрешность при замере...это все равно 21-22 мм точно....так что думаю пока покатаюсь на них, посмотрим как будут себя вести. Биение в педаль пропало, завтра попробую скорость побольше.
Сообщение exxittus » 04 окт 2016, 13:12
Sancho писал(а): После работы все таки заставил измерить штангенциркулем - 23мм после проточки!!!
Толщина нового диска=26мм
Вы строго на нижней границе (МТН): 23мм, тоньше-диски под замену, линк на вебкаталог АТЕ ниже, убедитесь сами
http://ows-cdn.tecdoc.net/ate/home.jsp? ... 4afb383048
Предположу, что тонкие диски от термонагрузок будут активнее деформироваться
По мне, при таком износе их точить - выкинутые деньги. Вам ездить.
Sancho
Сообщение Sancho » 04 окт 2016, 13:21
exxittus писал(а):Предположу, что тонкие диски от термонагрузок будут активнее деформироваться
То что активнее тут конечно согласен, а как же тогда минимум 19мм ..что то я не понял
Сообщение exxittus » 04 окт 2016, 14:55
Sancho писал(а):а как же тогда минимум 19мм ..что то я не понял
Если бы прошли по линку вопрос бы не задали.
Есть 2 вида дисков : 26 и минимум 23 и
и 22, при минимуме 19
То есть до 100% износа 1,5мм на сторону или 3мм на диск в целом.
У вас дизель, на него идет тормозная система с толщиной передних дисков 26мм, про толщине 23мм их положено менять
Друг на пятерке катал диски до состояния ножа, 3-4мм.
Такие диски при экстренном торможении обрывает, колесо клинит в суппорте, машина в столб, кювет, как повезет...
Идиоты малолетние были, опыта 0.
