Быстрый износ передних тормозных колодок!
dizel8307
Сообщение dizel8307 » 28 сен 2016, 18:51
Подскажите пожалуйста! Поставил новые колодки передние! Через тысяч 8-9 их с одной стороны быстро до железа стерло! После этого поставил снова новые колодки! уже через тысячи 3 уже начинют кончатся колодки! что такое ? суппорта еще родные стоят! вроде как бы машина после убратия ноги с педали тормоза начинает двигатся! нажимаешь тормозит! не пойму? кстати руль маленько уводит в сторону! на диагностике проверял сход развал - все в норме! может из за гранат ведет!? у меня при повороте руля идет хруст! пробег 150 000км
Re: Быстрый износ передних тормозных колодок!
Сообщение exxittus » 28 сен 2016, 18:58
dizel8307 писал(а):вроде как бы машина после убратия ноги с педали тормоза начинает двигатся! нажимаешь тормозит! не пойму?
для акпп "убираю-двигается" не показатель исправности тормозных суппортов.
Сообщение 48RONIN » 28 сен 2016, 19:26
dizel8307 писал(а):кстати руль маленько уводит в сторону!
В какую сторону ведет, предположу, что в ту где колодки стёрты. Если так то подтормаживает эта сторона из-за неисправности, поэтому и стирается. Надо разбирать суппорт, направляющие колодок, пальцы и чистить, смазывать.
dizel8307 писал(а):на диагностике проверял сход развал - все в норме!
второе подтверждение неисправности именно тормозной системы.
Сообщение exxittus » 28 сен 2016, 19:39
Диски как деготь?
Проверка тормозных суппортов.
Прямой ровный участок дороги, едете 5км не тормозя, остановка: торможение двигателем и, при необходимости, ручник но не педаль тормоза, селектор в N.
Передние диски должны быть холодными. Даже если теплые-ремонтируете суппорты.
dizel8307
Сообщение dizel8307 » 04 окт 2016, 18:47
Сегодня ездил к спецам по этому поводу! посмотрели колодки еще в норме! суппарта рабочие ! направляющие двигаются! Поеду все таки еще раз на сход развал!
Сейчас этот форум просматривают: voldemar87 и 3 гостя
