Свист заднего колеса
yumshanov
Автомобиль: Toyota Corolla 2011 г.в. (1.6л, 123 л.с, МКПП)
Сообщение yumshanov » 25 авг 2016, 13:35
Всем привет.
С чем может быть связан свист колеса (тоненький такой)? когда тормозишь - свист пропадает, едешь дальше - свистит.
как назло случается тогда, когда жена машину берет, а сам слышал только один раз и то он быстро пропал.
смотрели колодки - все в норме.
подшипник не гудит... что еще там может подсвистывать?
atom1
Благодарил (а): 36 раз
Re: свист заднего колеса
Сообщение atom1 » 25 авг 2016, 16:41
Именно свист или писк?
Если свист, то может протектор колеса? На разном покрытии дороги как? Писк... скорее всего колодки все же. Больше вроде нечему. Если конечно именно от колеса идет...
yumshanov
Сообщение yumshanov » 25 авг 2016, 17:06
atom1 » 25-08-2016, 16:41 писал(а):Именно свист или писк?
скорее писк )
на разном покрытии все нормально. колодки задние 30% износа. передние менял уже. но гляну еще их.
Сообщение Das ist » 25 авг 2016, 19:20
yumshanov писал(а):когда тормозишь - свист пропадает, едешь дальше - свистит.
Ручник давно ревизировали?
Сообщение Изучаю » 25 авг 2016, 20:59
yumshanov писал(а): сам слышал только один раз и то он быстро пропал
Как вариант уже большой буртик на диске.
yumshanov
Сообщение yumshanov » 26 авг 2016, 16:59
Давно не трогал.
Что с ним может быть?
Еще проблема была зимой, скорее всего из-за тросиков, в морозы колесо притормаживало, ручник в исходное состояние не возвращался. Подлазил - руками на место возвращал и не пользовался ручником зимой.
yumshanov
Сообщение yumshanov » 26 авг 2016, 17:00
да с виду все нормально... 2 мастера смотрели уже... хрен знает в чем причина.
еще посмотрю передние - может оттуда свистит. но мне кажется - задние.
Сообщение Изучаю » 26 авг 2016, 17:53
Самая доходчивая статья. Хоть и реклама продукта.
Почему скрепят тормоза? … А зачем смазывать тормоза?
Сообщение Das ist » 26 авг 2016, 18:42
yumshanov писал(а):Что с ним может быть?
Сами и ответили:
yumshanov писал(а): скорее всего из-за тросиков, в морозы колесо притормаживало, ручник в исходное состояние не возвращался
Закисло там поди, колодки не отходят вот и свист.
yumshanov
Сообщение yumshanov » 26 авг 2016, 23:16
Сами и ответили:
если бы колодки не отходили, наверно бы они изнашивались быстрее, но с ними все в порядке на данный момент.
yumshanov
Сообщение yumshanov » 09 сен 2016, 14:12
Вчера доехал до работы, свист был более отчетливый, и нагрелось заднее левое колесо.
Сняли суппорт, достали колодки, а они сточены с одной стороны.
Видимо одна сторона не отходит и постоянно трет и свистит.
Если бы клинило одну из направляющих, то у колодки короткие края стирались бы неравномерно, а тут наоборот - износ по длинному краю.
Была мысль, что кривая скоба суппорта, но вроде визуально это не видно.
Цилиндр в суппорте ходит хорошо, направляющие тоже, пыльники не порваны. Да и сам суппорт похоже меняли до меня, он такой чистый, красивый )
почему так произошло? Почему перекосило колодку?
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 09 сен 2016, 14:28
Проверить как цилиндр давит на шип колодки. У цилиндра крестовина и шип во впадину должен упираться.
yumshanov
Сообщение yumshanov » 09 сен 2016, 14:37
di1978 » 09-09-2016, 14:28 писал(а):Проверить как цилиндр давит на шип колодки. У цилиндра крестовина и шип во впадину должен упираться.
Да, там все нормально. посмотрели.
Сообщение Изучаю » 09 сен 2016, 18:12
yumshanov писал(а):Видимо одна сторона не отходит и постоянно трет и свистит.
Сами будете смотреть делать или к мастеру поедете?
Выход поршня нужно смотреть.
yumshanov
Re: Свист заднего колеса
Сообщение yumshanov » 09 сен 2016, 23:44
Передние колодки буду менять, заодно проверю еще раз
