Длинный ход рычага при переключении.
tabensik
Место нахождение: 96RUS
Сообщение tabensik » 15 авг 2016, 19:05
Всем привет скажите у всех длинные ходы при переключении передач,особенно при переключении на вторую,как возможно ход рычага сделать короче?я так понял регулировок тросов нет.
Re: Длинный ход рычага при переключении.
Сообщение Das ist » 15 авг 2016, 19:39
tabensik писал(а):как возможно ход рычага сделать короче?
Кулису короткую поставить.
Сообщение Дюша » 15 авг 2016, 22:13
Сам АКППепист, но подразумеваю, что наверняка есть какие-нибудь втулки под замену на рычагах или тросиках привода механизма выбора передач или селектора.
Сообщение Stranger21 » 15 авг 2016, 22:32
Спорт кулиса , и насколько я знаю в самой кпп вроде тоже меняеться чтото
Стоковые длиннные все . Так задумано.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], Rusel23 и 19 гостей
